Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: alf77, dr rotule, porciprince, rubiokrall, Styxis et 98 invités
[PoloHC] Ciné de 15m² [On Profite]
C'était + pour traduire que sur cet extrait précisément la différence de rendu sur les impacts entre chez moi et chez LGDS est évidente.
- Polopretress
- Contributeur HCFR & Modérateur Installations
EQKINOXE² | Étude et Conception acoustique de salle AV et Haute Fidélité
____c____e____d____ | Calibrage Son • Image et Revendeur Solutions AV
CDGG - Pro-Commercant.
CDGG a écrit:En musique , l absence du lfe et le fait que la reproduction soit limitée à 2 enceintes seulement fait que l écoute peut paraître maigre au niveau du grave ( en comparaison subjective avec du 5.1 ) . Cependant le genre du musique est a prendre en compte tout de même , il est clair que sur de l electro , où des instru pouvant descendre bas , le caisson sous 60 viendra apporter de l assise et du poids ( mais la encore cela dépend des enceintes car si les fronts sont équipées en 15 pouces et que le caisson ne permet ni un gap en sensibilité , et en SD , le BM n apportera rien voire même plutôt le ressenti d un trou dans le grave avec un effet de manque de fusion )
C'est surtout le volume d'air déplacé qui est important, donc SD et le X plus que la sensibilité
L'avantage que peu avoir également l'utilisation du BM c'est dans le placement des caissons vis a vis du couplage avec la salle par rapport au placement des frontales qui est immuable.
- wakup2
- Pro-Divers
CDGG a écrit:Oui , pour les lab et le Crest ( attention aussi avec ces vieux modèles , certains sont rincés ) : j avais vu ( ça ne fait d ailleurs qu ajouter de la surprise à ton résultat ressenti comme mitigé !)
Pour le grave , la notion de salle ( volume , acoustique) et de son comportement est capitale dans le rendu final . Le déploiement de ce registre dans une plus grande salle sera immédiatement ressenti différemment ( même si les mesures dans la plus petite salle sont correctes )
Pour ton caisson, je ne sais pas ce que tu as visé donc c’est difficile , évidemment ça peut jouer aussi ….
Malgré tout , je pars du principe qu’une « étude » de caisson est nécessaire pour s adapter au mieux à l environnement dans lequel il va être placé ( rayonnement , réponse modale etc ) , partir scrupuleusement sur le plan standard de Roland dès qu’on a un gti , ce quelque soit la pièce est un non sens pour moi , il faut garder a l esprit qu avec ce plan , la réponse est flat et l accord a 22hz ….( se pose après la vraie question du choix du gti en fonction du contexte …)
On dit la mm chose
Presque
j'ai bien lu effectivement
- wakup2
- Pro-Divers
LGDS, est-ce que ton BM est plat au niveau du raccord avec les frontales ? Ou bien y as-tu ajoute quelques dB ?
Ou encore, lui appliques-tu une courbe cible non plate ?
Meme question pour ton LFE
- dr rotule
- Contributeur HCFR 2024
J'ai déjà dit==> plat
Le seul gain dont s'autorise LGDS éventuellement , c'est seulement sur le canal LFE de qq dB. Je crois que son curseur sur HQnet monte a +3dB max
- Polopretress
[PoloHC] Ciné de 15m²: [Evolution DSP/Amplis= Done (P. 267)]
Le raccord est fait de telle manière a ce que l’on ne creuse pas plus autour de la plage de raccord . Ça ne peut pas être parfaitement flat.dr rotule a écrit:LGDS, est-ce que ton BM est plat au niveau du raccord avec les frontales ? Ou bien y as-tu ajoute quelques dB ?
Qu’entends tu par courbe cible ? . Je cale un système en fonction de sa destination d’usage , on ne va pas faire le même réglage entre une écoute de travail monitoring de proximité et une grande écoute récréative à niveau soutenu .
Je m’interdis tout point d Eq positif dans le grave.
Concernant le LFE , c’est une piste de contenu , on n’applique aucun traitement dessus à la restitution. Hormis le coupe haut à 120 hz si il n’est pas déjà mis dans le préampli …. Encore faut-il qu’il soit désactivable.
En revanche , dans un cadre d’écoute récréative , on peut éventuellement se permettre un ou deux dB de plus sur le canal LFE lors du calage des niveaux pour peu que l’on aime que ça tabasse un peu et que le système suive .
- LGDS
- Inscription Forum: 14 Nov 2002 22:18
De la chaire fraiche pour mon PCHC
Sinon, cela a été baché en 3 heures aujourd'hui car je n'ai pu résister a une très bonne affaire.
Je suis tombé sur une très bonne occasion RTX3080 MSI à 550€ et ayant pris le partie de temporiser mon achat pour Q1/Q2 2023, j'ai tenté une négo super agressive a 450€.
Bilan : je suis repartie avec pour 480€. (Qui dit mieux ?)
Il ne s'agit pas du modele le plus performant mais très bien quand meme. Une MSI Ventus 3X 10G OC
J'ai tout de suite sentie que c'était l'affaire a ne pas louper et qu'il fallait aller très vite et vu que c'était a coté de mon boulot, j'y suis allé direct. Quand je suis arrivé, il était assailli de coup de téléphone
Cette carte est encore sous garantie jusqu'en Sept 2023, j'ai la facture, on a fait 2 tests de benchmark, ellle est nickel. utilisé en milieu Pro pour de la réalité augmentée. Il est passé a la RTX4080.
Voilà. Le montage demain.
Ma GTX1080 est en vente.
- Polopretress
Petit chanceux. Après pour moi le prix que tu as payé devrait être le prix de vente pour du neuf
- Esscobar
- Inscription Forum: 27 Sep 2016 18:10
On est d'accord.
Surtout avec le skech que Nvidia et AMD avaient fait lors du lancement de leur nouvelle gamme RTX2xxx et RX5xxx où ils nous annonçaient des prix cassés.
D'ou aussi le fait que j'ai zappé la série RTX2xxx et la série RTX3xxx jusqu'à maintenant.
- Polopretress
Alors, cette 3080, elle marche bien ?
Tu as désinstallé / réinstallé le driver pour changer de carte ?
- dr rotule
Je vais détailler un peu ce soir sur le post de madVR et je complèterai ensuite.
https://www.homecinema-fr.com/forum/post181051592.html#p181051592
- Polopretress
Ne vendons pas la peau de l'Ours avant de l'avoir tué mais je pense que celui qui a parié sur une seconde finale France-Croatie recevra un sacré pactol !!!
- Polopretress
très bon plan pour ta RTX 3080 !!
A ce prix là, c'est au mieux une 3070 ti d'occasion
- THX72
- Inscription Forum: 05 Juil 2002 13:42
