je ferais varier cela pour voir. Il y a dejà un amortissant de 5cm sur la face avant du caisson. En mettre +, cela va trop avancer et la front left sera perturbée, je pense mais je peux voir.
Non, plus du tout de filtre sur le dcx , par contre EQ active sur Nakamichi mais comme ce sont des trous assez importants, cela ne vient de là car j'ai les memes sans EQ.
je vais essayer de faire varier certains parametres pour voir.
La porte et le radiateur peuvent intervenir effectivement. La posrte est traitée mais moins que le reste (seulement 5cm contre 10 cm ailleurs) et en parlant de cela, j'ai quand meme un deséquilibre derriere la LDR puisque coté droit j'ai un vide de 5 a 6cm alors que de l'autre, je n'ai que 1 à 2cm.
Quelques essais de ce soir pour observer l'influence des cadres burlington sur la zone surround back et side.
Avec et sans , coté gauche et droite - Micro a la position d'écoute.
Conclusion : La forme n'est pas modifiée mais on note une atténuation de l'ordre de -3db à partir de 2Khz.On retrouve des modes bien marqués. Normal , vu que ma position d'écoute est centrée par rapport a la largeur de 3.10 m de la pièce. Pas grand chose a faire de ce coté là...
Est ce que "calmer" les bossesde 100 a 400Hz avec l'EQ du Nakamichi en utilisant un Q assez fort suffit et serait bénéfique Sinon, je pense avoir trouvé la cause de la perte en db dans la zone 2 a 5KHz des surrounds.
C'est juste les enceintes 2 voies un peu low cost avec des raccords HP et tweeter pas forcement optimisé.
Le crossover du filtre passif est calé sur 2.5KHz. Le tweeter doit ramer a cette fréquence.
Essai en cours pour l'écran micro-perf mais je suis fatigué, je pense que je vais arrêter pour ce soir.
