Polopretress a écrit:OK, je comprends esscobar mais très franchement remettre en route ffdshow qui est en obsolecence ne me tente pas trop pour la raison que ce soft m'a beaucoup decu lorsque j'ai voulu le mettre en place dans la chaine PCHC.
En fait pour te dire l'idée, je voulais mettre en oeuvre des matrices de redirection différentes en fonction des type de signaux décodés en PCM.
J'ai donc mis en place des profils autolaodable et programmables suivants des conditions (simple a faire)
Le souci de ce soft, c'est qu'il n'est pas intelligent et adapte son profil au lancement du film par rapport a la bande son PCM qu'il reçoit mais n eva pas changer de profil lorsque tu vas changer de pistes audio pendant la lecture du film.
Donc c'est inexploitable dans la vraie vie.
Ca m'a dégoutté de ce soft. Cela aurait été très sympa de tester cette approche.
Tu rencontrais souvent un problème qui nécessitait un matriçage différent suivant les films ? Car comment as-tu résolu ce problème aujourd'hui ?
Mais quand meme, cela me semble un tordu comme approche
Pas tordu, puisque cela permet une bien meilleure gestion du BM
Et puis, sauf erreur de ma part , ffdshow reste en 32 bits et ma chaine PCHV est a présent full 64 bits.
Je pense que cela posera un probleme. Un peu comme on mix un lav filters 32 bits dans une chaine PCHC 64 bits, non ?
VB-audio virutal cable est ton ami . Je l'utilise actuellement et c'est une petite merveille .
https://vb-audio.com/Voicemeeter/banana.htm
Et l'interface de matriçage :
Parce que , sauf erreur de ma part, c'est assez simple a la source d'eviter le déphasage a la sommation puisqu'il suffit de pouvoir maitriser la pente du BM (donc 12db) et la pente et la fréquence du LPF du canal LFE (donc 24db et 2fois la FX du BM) et naturellement cette sommation se fait en phase donc le probleme n'en n'est plus un. (effectivement de savoir maitriser ses parametres avec son pré-ampli, ce qui est le cas du Nakamichi)
Alors oui il faut avoir la main sur les paramétrages du BM ... Mais tu es sûr de toi au niveau des fréquence et pente que tu indiques (surtout que le type de filtre n'est pas indiqué : Bessel, LR, Butt ...). Pour en avoir le cœur net, il faudrait reboucler les sorties de ton préampli sur une entrée de carte son et vérifier avec REW en dual channel évidemment .
Avec ta technique, la centrale recoit tout le LFE > 50Hz. C'est chaud quand meme.
Absolument pas si la centrale est capable d'encaisser le déplacement et la puissance électrique envoyée ... Ce qui est le cas avec ton 12S305 qui il faut le rappeler encaisse 800 watts et possède un Xmax de +/- 11mm .
C'est pas cohérent et surtout si que cela oblige a avoir le PCHC dans la chaine.
Là oui cela ne fonctionne qu'avec le PC en source ... Après peut-être que ton préampli permet d'avoir 2 réglages, un en passthrougt et l'autre en gestion de BM ?
@esscobar.
Je te posais cette question sur le 12S305 parce que moi je le trouve très bien ce HP
Dalleurs, les écoutes faites cet après midi sur de la stéréo (et sans gestion des caisson) étaient vraiment très bonnes et ne manquait ni de basse, ni d'impact.
T'as cru que je te ferai acheter de la daube
