Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Baboulinet, dav86p, guytousuper, lionel83, porciprince, Ragnarsson, undertaker88 et 856 invités
[PoloHC] Ciné de 15m²: [Evolution VP EPSON LS12000 (P. 277)]
Dans une salle plus grande (donc grand écran au moins de 3m50 à 4m00) , je pense que le 2.35 reste un must.
Quitte a utiliser la fonction de zoom de madVR legerement (5%) sur le 2.35 en réalisant l'écran qui va bien et passer en bandes verticales sur du 16/9.
Config: PCHC / Sony590ES / Microperf Screenline 2m82 / Bi-Amp BMS12S305+RCF ND650 /Sub Beyma 18" et JBL GTI15 / JBL Arena 120 surround (8) et back (2) / Lab Gruppen C10:8X et C16:4 / Crest 8001 / Filtrage BLU100+BLU BOB2+BLU USB / ASIO
bonjour
juste une petite question .( après avoir lu toutes ces pages et tous ces schémas et plans ).
dans 15m2 un 46 cm pour le sub ça va ! ou c'est pas un peu trop .!
je me pose la question dans ma salle de 25 m2 .
j'hésite entre un 18TBW100 (bc) et un FAITAL pro 18HP1030
et les memes en version 15 pouces
j 'aimerai avoir ton avis ( et d 'autre aussi)
cordialement
michel
cordialement
michel
- pereti
- Inscription Forum: 03 Oct 2017 14:45
Pour te dire, je n'ai pas de moyen de comparaison.
Mais mon caisson actuel dans une salle de 15m², ca le fait bien. Pour moi, je trouve que ce n'est pas trop.
Avec 25m² , je n'hésiterai pas un instant. Je partirai sur un 18" et prévoirait meme un second dans un deuxieme temps.
Le 18TBW100 est un excellent choix.
ok
merci pour ton point de vue, je vais partir sur le 18TBW100.
en plus le problème c 'est que les 15 pouces sont quasi au meme prix que les 18 pouces.
donc ça "énerve" un peu !
j 'imagine que ton 18 tu l'as filtré en passe haut avec le dcx .?
cordialement.
michel
cordialement.
michel
- pereti
oui a 22Hz but4 mais rien de + pour l'instant.
Polopretress a écrit:Pour te dire, je n'ai pas de moyen de comparaison.
L’ayant mesuré et écouté je confirme !
- Ragnarsson
- Inscription Forum: 25 Mai 2016 20:15
bonjour
ok merci a vous deux .
je suis sur les simulation Winisd autour de 140 L et accord 33Hz
deux évents de pvc 12.5 ext (11.9 int) long = 35 cm
maintenant y a tellement de courbe possible et accord .
michel
ps si vous avez des suggetion .
michel
- pereti
C'est pas trop le sujet ici mais il me semble trop petit ton caisson.
Un volume trop petit va brider sa réponse dans le bas.
Quand je l'avais regardé vite fait, il prenait en effet moins de volume que mon Beyma mais on était quand meme dans les 190/200 Litres avec accord a 30Hz.
Et pour les events, pars effectivement sur du double D125 , mais tu seras probablement plutot aux alentours de 20cm maxi.
Va voir sur mon post sur le caisson, il me semble que j'en donnais les courbes comparatives.
post179581067.html#p179581067
Et ca :
post179580541.html#p179580541
Si tu veux ce soir, je t'envoie le lien de mon projet WinISD et du driver.
Faudrait voir aussi avec Esccobar, qui a présent,a quand meme du recevoir son HP , réaliser sa caisse et faire les mesures.
Et ca :
ok merci pour ton point de vue. pour le volume je vais étre un peut juste, j 'ai une niche qui fait 75/59/50 ext 220 brut la caisse serra en ep 28 mm
donc réel 160 L utile net max ok pour le lien (merci).
michel
ps je vais lire les liens et pour ce qui est de Esscobar et sont hp j aimerai bien en savoir plus
michel
- pereti
Prend du 22mm. C'est suffisant.
Fait le max que tu peux quitte a rentrer au chausse pied.
Diminue legerement la hauteur de ton support si tu en as un pour désolidariser le caisson du sol.
Ta niche, c'est quoi ?
Cette réduction de VB va en effet t'amener a remonter la fréquence d'accord...dommage.
Pas forcément dommage non ...
JBL Pro • TAD • Fostex • Yamaha Pro • Anthem • Zappiti • Shield Pro • Oppo • PC Madvr • Sony
<< HC-Cocoon >>
CDGG - Membre HCFR
160 Litres ca peut encore passer mais 140 litres, c'est 4 hz a -3db de perdu en théorie. Après le room gain compense peut etre selon la position basse du caisson...
Avec la remontée de FS, va falloir couper un peu + haut sur le passe haut pour limiter l'excursion sur le second pic.
Le GD par contre est meilleur. Et c'est plutot bien. non ?
YvesM - Membre HCFR
On parle du 18TBW100.
Le BMS est une bete de course mais pas dans la meme gamme de prix
(sinon, effectivement les 160 litres matche bien avec ce HP...)
Par contre, c'est interressant car je ne pensais pas que ce BMS prenait si peu de volume. Ca me conforte dans l'idée que si un jour, je recycle le JBL W15 GTI, son caisson pourra etre ré-adapté pour acceuillir le 18N862
Mais c'est plutot le 18N860 ma cible événtuelle. Esscobar m'en avait tellement vanté les mérites que j'en ai encore l'eau a la bouche ///
bonsoir
j ai reussi a gagner 10 litre donc je suis a 150 net accord .
du 28 mm car meilleur collage et pas de tasseaux dans tous les angles ,
ma niche c est H80/L 58/P 52 je suis assez compacte donc pas trop de vibrations
Le GD par contre est meilleur explique ?
le caisson est a 3 cm du sol sur du caoutchouc et ma face de dessous est sablée sur 3 cm
on accord est autour de 33 HZ pour 150L
cordialement
michel
cordialement
michel
- pereti
