Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: calova.dts, dr rotule, IntenseEleven, Tazz24 et 55 invités
[PoloHC] Ciné de 15m²: [Evolution VP EPSON LS12000 (P. 277)]
En attendant , je lézarde et attend çà pour test comme un gros feignant :
Test en version 12W et 20w "cool white 6500K" respectivement 1200 / 1800 lumen. (mais prévoir ventirad en sup ou gros dissipateur alu en "fan less")
Directement alimentable en 220Vac pour 1€
Toujours aussi feignasse mais c'est pour mieux repartir ensuite....
Sinon, je suis prêt pour le test LED surpuissante pour le ciel étoilé "made in Polo"
C'est terrifiant la puissance lumineuse que ces betes dégagent. Lunette de protection pour soudure a l'arc nécessaire sous peine de devenir aveugle. Une seul de ce genre a 1€20 fdpc éclaire très bien ma cuisine de 18 m². La photo ci dessous est la version 20W.
La version 12w est aussi suffisante mais ne dispose pas de trous pour permettre la pose "serrée" sur le dissipateur.
Donc utilsable seulement si on prend de la colle thermique nettement moins bonne en conductivité thermique que de la graisse thermique....(rapport 4 a 5 en général en Rth)
Comme je le mettais avant, ca se branche directement sur le 220V. C'est ce qui m'interressait dans ce produit car cela permet d'eviter un transfo DC (le moteur micro onde pour réaliser la fonction de "ciel scintillant" s'alimentant aussi directement en 220V)
Il faut que je fixe tout çà sur le dissipateur avec un taraudage + 4 vis + patte thermique de course car la semelle chauffe un max. Je suis parti pour un test en endurance (On 2 Heures / Off 1 Heure pendant 1 semaine), histoire de voir comment ca tiend avec ce radiateur à ailettes de 5 cm de profondeur.
Si ca échoue, je passerai sur un ventirad de CPU mais cela ne m'arrange pas car je devrais mettre une alim DC.
Avec mon doigt , on a une idée de la taille de la puce. La lumiere est intense et blanche a 6500K
Imaginons cela dans une boite d'environ 15cm*15cm*15cm intérieur (ailette du dissipateur a l'extérieur, bien sur ...) après intégration du moteur micro-onde, du disque plexi et des fibres optiques, ca devrait dépoter en intensité lumineuse...
Intéressant
Caribbean's Space 62
J'ai filé le matos a un collègue mieux outillé que moi pour le perçage/taraudage du radiateur....
(perceuse a colonne et jeu de taraud adapté que je n'ai pas. mon premier essai s'est soldé par un perçage de travers et j'ai enchaîné avec la casse du taraud à cause d'un diamètre de perçage non adapté.... )
Normalement, les planches pour le sub arrivent fin de semaine prochaine.
Après réflexion, je pars sur le Beyma 18PWB1000/Fe (le meme que ftaupe et mon premier choix depuis 2 ans) en version 230 Litres nette intérieure. inutile de perdre son temps a esperer obtenir mieux avec un B&C 18TBW100 a temps de commande hyper long. C'est + la salle et le placement qui feront que ce sera bon ou pas.
Et je n'ai toujours pas arreter mon choix sur cette foutue moquette grise/noire !!!!
En attendant, je profite du beau temps et suis impatient de voir la France brider la Belgique très impressionnante mais qui craque souvent a l'arrivée.
La coupe , elle est déjà chez nous mais ils ne le savent pas encore
De la vingtaine de salle que j'ai visité, la thibaude et moquette de ftaupe reste ma préférence
Oui, je m'étais dit que ce serait ce modele "caresse" (rouge au début puis noire ensuite) mais un peu cher...et les promos chez eux, se font rares et pas + que 20% en général.
Si je ne trouve pas mieux en prix a qualité égale, j'irai sur ce modele mais bon...
Moi ce que j'aurai aimé c'est un modele noir/gris anthracite qui ne tire ni vers le bleu , ni vers le marron et avec des pointes de gris. J'en ai déjà vu mais a 45€ le m², je passe mon tour.
Salut Polo
La moquette fait partie d'un des plus gros budget de la salle. Je suis tombé sur le cul, je ne m'y attendais pas
Sinon cool tes avancées
- deledav
- Inscription Forum: 01 Jan 2013 13:15
Maintenant qu' elle est posée, la moquette que j'ai prise, je trouve que c'est la plus chouette du monde . Avec la sous couche c'est très confortable, je suis toujours vautré par terre en la caressant (non non je n'ai pas d'orientations sexuelles étranges...).
En revanche, avec la sous couche, la moquette marque beaucoup plus quand un objet est posé dessus. Donc je m'attends à de vilains trous là où seront installés les sièges.
- Jeanclodo
- Inscription Forum: 22 Juin 2009 21:40
deledav a écrit:Salut Polo
+1
ma salle dédiée
J'ai récuperé le proto et branché pour voir ce que cela donnait.
L'essai n'est pas concluant.
Au bout de 10 minutes , le radiateur, malgré sa taille convenable, chauffe dejà de trop a mon gout (peut etre dans les 60°C).
Je n'ai pas de mesure via thermocouple chez moi mais comme tout comportement thermique que j'ai déjà observé, il faut en général attendre 1 heure (et meme 2 heures) de fonctionnement pour savoir ou l'on va stabiliser en température.
Donc pour moi, cela va monter trop haut en température. Il faudrait, en gardant ce radiateur, y ajouter un ventilateur et l'interet de ces LED low cost à 1€ se trouve donc réduit a néant. (car ventilo + alim supplémentaire pour alimenter un truc a 1€...)
Dommage mais le but n'est pas de mettre le feu a ma salle, ni d'avoir un pollution sonore introduite par le ventilateur...
Derniere chance : trouver un radiateur un peu plus costaux a mon boulot...
Vu l'élévation très rapide de température sur les ailettes du radiateur, je suspecte que le rendement énergétique de ces LED soit déplorable (du style, je consomme plutot 80/100W pour 20W de puissance lumineuse)
EDIT du 10/07 : C'est bon, j'ai trouvé un radiateur 3 fois plus gros. Derniere tentative pour appliquer cette solution. Ensuite je repasse sur une GU10 classique.
Polopretress a écrit:La coupe , elle est déjà chez nous mais ils ne le savent pas encore
plus qu'un étage a monter
Alors Angleterre ou Croatie que nous rencontrerons
Les pronostics sont ouvert
Moi je dis France / Croatie -> 2-1
Les Croates sont rincés, et les Anglais montent reellement en puissance.
France / Angleterre -> 2-1 AP (l'Angleterre ouvre le score et le second but Francais libérateur dans les prolongations)
Si les Croates passent l’Angleterre (peu probable) , on gagne 3-0 contre les Croates.
On ramene tous une bonne bouteille de Rhum "hors d'âge" chez fanvw et on ne part pas tant qu'on n'a pas tout fini (l'abus d'alcool est dangereux )
Polopretress a écrit:Les Croates sont rincés, et les Anglais montent reellement en puissance.
ma salle dédiée
Bon ba ok... je me suis trompé pour le 2.1 avec ouverture du score des anglais et second but francais dans les prolongations de la finale. C'était le scenario demi-finale avec les Croates plutot que les Francais....
Donc France - Croatie ==> 3 - 0
