Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Doubs25, faulken, lionel83, matrox445, minicos, Nixma, pereti, Pif on ze net et 396 invités
[PoloHC] Ciné de 15m²: [Evolution VP EPSON LS12000 (P. 277)]
magnifique réalisation!!!
ma salle dédiée
Mais c'est c'est énorme tout ça Bravo en tout cas, ça a l'air très propre et bien réalisé, j'admire toujours cette patience et ce soin à construire des trucs de A à Z.
- Jeanclodo
- Inscription Forum: 22 Juin 2009 21:40
Alors pour tout dire, car je ne voulais pas immédiatement polluer le CR sur la fabrication du caisson, j'ai un problème....
Donc le caisson est sur son support DIY :
Je rappelle sa structure et une vue photo (les pieds ont été remplacés par une dalle absorbante pour machine a laver :
Donc....
Le caisson penche vers l'avant legerement mais j'ai quand meme un écart de l'ordre de 1.5cm entre le bas et le haut.
Je pense que c'est lié au fait que j'ai mis cela en pression sur le mur du fond (ou il y a une très faible epaisseur de LDR de 2/3cm, juste pour éviter de cogner dans le mur) et peut etre que cela mets des contraintes sur la position normale.
Sinon, les 2 couches de LDR HD semblent assurées leur role car en bougeant le caison par le haut , j'arrive a déformer legerement la ldr.
Si bien que pour résumer, mon caisson bouge facilement de droite a gauche et de arriere a avant quand on applique une pression sur le haut du caisson.
Ma question : Est ce que pour vous c'est un probleme que cette assise soit très souple (+ que je ne l'imaginais en fait) ?
Donc....
Le probleme est peut être plus dans le temps... car s'il il penche de 1,5cm aujourd'hui alors qu'il est encore vide (lors de la mise en place du boomer tu va encore augmenter le poid vers l avant et donc augmenter son faux aplomb) imagine d ici un an ou deux quand la ldr aura pris sa place définitive.
- kurtkiller
- Inscription Forum: 06 Mai 2012 20:42
perso je n aurai pas mis de ldr. pourquoi ne pas faire un coffrage sur un plaque metallique, remplir de beton poser sur 4 plots pour decoupler du sol et peut etre 4 support pointe sous le caisson pour le coupler a la masse beton? regarde ce qu avais fait josk1 aussi. bon ok ça fait tout casser (je sais de quoi je parle ) mais c est encore temps
- sebamand
- Inscription Forum: 05 Juin 2011 19:33
Je vais déjà enlever le caisson de son support , histoire de comprendre si c'est le support qui se penche a cause du centre de gravité du caisson en avant. (je suis assez d'accord d’autant qu'avec le HP installé ca va encore légèrement le déplacer vers l'avant)
Ensuite j'aviserai. Je vais aussi avancer légèrement le support de 1 a 2cm pour voir si c'est pareil et que ce n'est pas le fond qui exerce une pression.
C'est peut etre le sol mais je n'y crois pas avec mon ragréage...J'ai repris le niveau et y a pas grand chose quand même (0.5cm sur la profondeur mais sur la hauteur ça se traduit par + évidemment)
Si pas concluant, je casse tout. Je refais un support plus rigide.
De toute façon, inutile de rêver, je ne ferais pas un support découplé du sol en mesure d'absorber l'energie des vibrations du caissons car il faudrait 4 fois le poids du caisson en masse inerte pour que cela soit efficace....
QQun a des références pour des pointes de couplage qui supportent 100Kg ?
Je n'ai pas finit mon support VP coulissant ce week end. Je sens que je vais encore m'enerver avec ce truc...
0,5 sur la profondeur de ton caisson, ca fais pas loin d 1cm de faux niveau au haut du caisson. Cherche pas.
- kurtkiller
pour les pointes de découplage, regarde chez superspikes de soundcare. C'est super efficace en plus...
ma salle dédiée
Je n'ai rien vu qui soutenait plus de 50kgs
Le poids est réparti avec le nombre de pointe que tu mets. Ton caisson ne fait pas 200kg, SI?
ma salle dédiée
Il me semble que c'est 50Kgs pour les 4
max. Charge par ensemble de 4 50 kg
je suis allé sur le site de soundcare directement
http://www.soundcare.no/
en haut à gauche onglet brochure tu as un PDF
il est écrit dans le PDF
"one spikes handles up to 400kg"
Ça te laisse de la marge..
ma salle dédiée
J'avais fait à l'époque une dalle désolidarisée sous les frontales.
Dans ton cas, je testerais en virant la ldr du dessous.
- jeff51
- Inscription Forum: 29 Mar 2007 16:50
jeff51 a écrit:J'avais fait à l'époque une dalle désolidarisée sous les frontales.
oui, c'est aussi ce que j'ai fait pour les frontales.
C'est ce que je voulais faire , a l'origine, pour le caisson en utilisant des acoustipad mais comme on les ne trouve plus (arrêt de commercialisation à cause de leur très faible teneur en plomb, je crois), je suis passé a cette solution qui me paraissait un bon compromis.
Le but c'est de désolidariser du sol (donc acoustipad ou mousse absorbante) sur lequel on pose une masse inerte en support du caisson, qui devrait, en toute rigueur, faire au moins 4 fois le poids du caisson (donc ca c'est impossible dans un si faible encombrement sauf a prendre du plomb ....) puis pointes de couplage (que l'on appelle abusivement pointe de découplage) pour transmission énergie caisson en 4 points vers la masse inerte. puis le caisson.
Ca c'est la théorie, on fait ce que l'on peut.... donc j'avais limité la partie "masse inerte" par 2 parpaings pleins.
La ldr est du rocksol 140Kgs/m3 en 2 couches de 30 mm. je pensais que ce serait assez dense (ca remplace acoustique). je vais aussi essayer d'en enlever 1 couche pour voir. (en fait les 2 couches sont prises en sandwich mais pas collées donc c'est testable)
un autre manip serait aussi d'inverser le support car le parpaing n'arrive pas sur le devant du caisson et fragilise probablement l'assise (voir le schema link au dessus)
Bon , en fait , j'ai pas mal de manip a faire avant de tout remettre en question et repartir de zéro.
Si seulement je pouvais déplacer çà tout seul... mais ce n'est plus le cas !
calova.dts a écrit:je suis allé sur le site de soundcare directement
Effectivement, merci.
Je vais regarder comment implanter cela facilement. Longueur de filetage 19mm pour un medium de 22mm, ca passe pas mais avec un insert HP a l'intéreur, ca devrait le faire.
C'est pas donné quand meme mais on n'est plus a 70€ près....
J'ai deux packs de 4 que je n'ai pas utilisés donc neufs en pas de vis M8 le filetage fait 30mm.
Si tu veux tester.
Si tu veux tester.
- Ragnarsson
- Inscription Forum: 25 Mai 2016 20:15
