Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: homerdoonut, LSC et 238 invités
[PoloHC] Ciné de 15m²: [Evolution VP EPSON LS12000 (P. 277)]
OK/
Je peut etre meme en mettre 2 en regard. L'un extérieur et l'autre intérieur. J'en ai déjà qui font 10mm de profondeur. Donc avec mon medium de 22mm , ca devrait etre nickel.
Je vais déja mettre l'extérieur et la presser par une vis intérieure, puis rajouter l'intérieur et la presser de la meme maniere par une vis extérieure en passant par le premier insert.
Le tout maintenant, va etre de déplacer le caisson de sa position....
Perso j'en ai pas mis, rien de tel qu'à l'ancienne, mais ça n'engage que moi
Vis de 4 mm, perçage à 2 mm puis tu visses, je te garanti que ça ne bougera pas, attention vissage dans du 15 mm mini
Caribbean's Space 62
Je crois que l'on ne parle pas de la meme chose.
Je parle de monter cela:
Et pour le HP, le fait de ne pas mettre d'insert (donc à l'ancienne, comme tu dis) est un peu risqué en cas de démontage/remontage plusieurs fois. (surtout dans du médium, je ne m'y risquerai même pas)
Polopretress a écrit:Je crois que l'on ne parle pas de la meme chose.
Ouf, c'est bien de ce qui m'avait semblé ............................................voilà ce qui peut arriver parfois à force d'abuser trop de Chouffe .
Par contre qui peut le plus peut le moins donc sans hésiter, longueur 22 .
Ma salle en construction ICI.
Thx68 - Membre HCFR
- Inscription Forum: 30 Jan 2009 23:44
Ah ça va hein ! Vous verrez quand vous aurez mon âge
J'ai donc une nouvelle qui va en intéresser plus d'un, je pense.
C'est un sujet maintes fois évoqué. c'est en lien avec mon dernier sujet
Vas-y fait péter l'info
- deledav
- Inscription Forum: 01 Jan 2013 13:15
les superspikes?
ma salle dédiée
Non, ce ne sont pas les superspikes que j'ai, par ailleurs, déjà reçues (8 pointes achetées sur lbc) mais c'est bien lié a l'ensemble sub/support.
couplage/découplage?
ma salle dédiée
y a de çà.
La mise en oeuvre
Non, je ne serai pas aussi mégalo !
Un procédé simple pour découpler le caisson du sol avec un matériau connu et détourné de sa fonction première?
ma salle dédiée
Alors oui, c'est bien un procedé pour découpler du sol le support du caisson qui lui meme est couplé au caisson par les superspikes..
Bon, je vais aller jusqu'au bout maintenant mais c'était facile quand meme.
Donc vous souvenez-vous des Acoustipad que pas mal de monde ont réclamé mais en vain ?
Donc JPL avait mentionné que ces Acoustipads n'étaient plus a la vente car présentaient des taux de matieres "dangereuses" ne répondant plus au normes environnementales actuelles (trop de mercure meme si les dosages restaient très faibles).
Il avait même dit, sur un post, qu'un autre modèle l'avait remplacé mais personne n'avait réagit.
Devant mes problemes de support DIY de caisson qui penchait légèrement, je me suis acheminé petit a petit vers un systeme de couplage caisson/support via ces pointes superspikes (merci a sebamand et a calova.dts) pour avoir influencé cette solution finale.
Mais il me fallait aussi changer la structure du support et donc remettre en cause le découplage réalisé par la LDR HD Rocksol (je pense , malgré tout, que c'était une bonne idée mais j'aurai du en mettre qu'une seule couche)
Donc après avoir abandonné l'emploi d'Acoustipad, leur besoin faisait de nouveau surface...
J'ai donc contacté JPL pour lui demander confirmation et si je pouvais aller chercher cela chez RT60. Ce qu'il a confirmé.
J'y suis donc aller ce matin (un gros crochet de 50min A/R par rapport a mon trajet quotidien pour me rendre a mon travail) et , malgré le fait que certains s'étaient casser la tête en constatant porte close, la porte était ouverte et voici le résultat :
En fait il y a 3 modeles dont les proportions sont identiques (et un 4ieme plus gros)
L'un est vert et supporte entre 5 et 15Kg/plot (donc 60Kg max avec 4 plots)
L'autre est bleu est supporte entre 15 et 30Kg/plot (donc 120Kg max avec 4 plots)
Le suivant est rouge et supporte entre 30 et 50kg/plot (donc 200Kg max avec 4 plots)
Le 4ieme est un vert multiple qui supporterait 120kg/plot
Le prix est tout a fait raisonnable (<6€ TTC/plot)
J'ai pas mal hésité entre le bleu et le rouge car le poids du caisson+support va atteindre les 120kg , je pense. Il faut que j'affine après transformation du support. Au pire si je ne suis pas dans les clous, j'y retournerai pour 4 rouges vu que je vais finalement rajouter cela + pointes superspikes pour les LCR aussi.
Et voilà l'histoire.
Quelle betise de ne pas avoir pesé les planches du caisson avant l'assemblage....
Maintenant la devinette suivante est : dans quel sens on les met ?
