Oui ca doit etre çà. (niveau du tuning mais pas lié au niveau d'écoute)
Et effectivement, le dbc est plutôt fait pour la mesure des basses car il n’atténue pas ces fréquences contrairement au dba.
Ca me parait donc cohérent avec le niveau que l'on pouvait avoir en boite de nuit.
Ce qui étrange est que l'on peut encore monter et que cela a commence a faire peur meme si cela me semble rester exempt de déformation sonore (donc de trop de distorsion, je pense).
La limitation des ondes réverbérées doit y etre pour quelque chose aussi du fait de la salle plutôt absorbante.
L'effet est totalement différent sur des video avec bandes audio en DTS HD ou TrueHD car les écarts de volume sont beaucoup plus importants d'une scène à l'autre.
Par contre, il faut que je regarde de + près car il me semble détecter un problème de vibration de la membrane du HP de la centrale....(plutôt audible a bas régime)
Cela semble etre + lié au HP qu'à la caisse.
Sinon, je trouvais quand meme que l'ampli HC Yamaha, alimentant les 6 voies suround, chauffait trop. J'ai placé un ventilateur D140 noisebloker sur les grilles du dessus alimenté par un mini tranfo (en 10Vdc a la place de 12Vdc) connecté a la prise commandée de l'ampli qui en possede 2. (permet de mettre en marche le ventilateur quand on allume l'ampli).
C'est radical car permet d'évacuer les calories et conserver le boitier froid
