Une astuce pour un meilleur découplage.
C'est issu du nautisme comme méthode pour coller le teak.
Tu peux appliquer le sykaflex 291 (j'insiste sur cette référence en conséquence de sa forte adhésion et son élasticité) comme colle sur toute la surface.
Visserie à distance équivalente sur tous les éléments afin de faire pression.
Une fois le syka sec tu retires les vis.
Il n'y alors plus de contacte directe entre les éléments qui sont alors fortement collé (pied de biche pour défaire) et totalement désolidarisés. Par perfectionnisme, tu remplis les trous de vis avec le syka.
Pourquoi ?
Et bien la vis qui travers les différents éléments les mets en contacte et ainsi réduit le découplage.
Après si les différentes structures sont totalement découplées, que leurs éléments constitutifs ne le soient pas, n'est pas très important.
Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: AntoineB, asterix, hawk11, N-STO, Pif on ze net et 33 invités
Projet démarré salle dédiée sous sol
Merci !
A votre avis quelle est la hauteur de cette estrade ? (Estrade écran)
- asroma
- Inscription Forum: 04 Juin 2003 19:17
20-25 cm
Visuellement ça n'a pas l'air plus haut qu'une marche d'escalier. Autour de 15cm ?
Mon ancienne salle en sous-sol
Bientôt la prochaine ?
JiCé57 - Membre HCFR
- Inscription Forum: 22 Juin 2006 19:29
Je vais rester sur 15 cm. Car il m'en restera plus bcp après la pose du faux plafond.
L'écran fait 2m02 en hauteur (bords noirs compris.). 3m48 de largeur bords noirs compris.
Entre la moquette et le faux plafond, si on enlève l'écran (bords noirs compris), il restera 35 cm.
15 cm en estrade
10 cm vide en bas
10 cm vide en haut
+ Les bords noirs de 8 cm ajouteront un léger plus à la surface noire en bas et en haut. (18 cm)
15 cm en estrade
10 cm vide en bas
10 cm vide en haut
- asroma
Sinon cette option : l'écran ne bouge pas
Le changement est juste entre l'estrade et le bas de l'écran.
- asroma
J'ai une question par rapport au caisson de basses.
J'aurais 20 cm de recul entre les 2 caissons de basses et l'écran transonore. (Pareil pour les enceintes)
Ma question est ce que le cadre noir de l'écran peut déranger la position du caisson ? (La sortie d'air ou le haut parleur ..)..le cadre noir sera fixé sur du bois de la même hauteur 8cm.
Qu'est ce qui est préférable ?
1- les 2 trou bass reflex sont en face du cadre et donc le haut parleur du caisson a juste l'écran blanc en face (photo 1)
2- le haut parleur du caisson est en face du cadre (photo 2)
3 - faire monter les caissons comme les frontales et donc tout le caisson n'a aucun obstacle devant sauf l'écran blanc (photo 3)
4 - les 2 caissons sont dans le coins du mur droite et gauche et donc n'ont aucun obstacle devant eux a part un tissu acoustique qui va habiller les coins de l'écran. (Photo 4).
5 - le premier caisson sur l'option 1. Et le 2eme caisson sur l'option 4
- asroma
Un caisson génère des signaux dont la longueur d’onde est de l’ordre de 6 m. Cette distance représente la dimension du phénomène c’est-à-dire l’épaisseur de la vibration de l’air.
6 m c’est grand par rapport à quelques centimètres. Donc le cadre de ton écran n’aura aucun effet sur le rayonnement du caisson.
En revanche, il est préférable de placer les caissons en fonction des modes stationnaires de la salle. Autrement dit, tu dois trouver les positions optimales qui engendrent la courbe la plus linéaire possible dans la zone auditeur.
Bachi
Bachi
- Bachibousouk
- Pro-Divers
- Inscription Forum: 06 Juin 2009 13:25
Merci !
Demain j'attaque la structure bois de l'écran avec l'estrade ecran.
Voici quelques avancées : (comme toujours, un léger vide entre tous les panneaux de bois et les bords BA13).
Couloir entre les 2 portes
Peut être je l'ai déjà dit, pour ne pas avoir bcp de marches juste avant la 2eme porte de la salle, j'ai donc rehaussé le sol du couloir en posant une première marche avant la première porte d'entrée puis une seconde marche avant la 2eme porte.
Local technique :
Local technique :
- asroma
Concernant l'habillage mural, je vais coller un absorbant : le "Perfetto cg" de chez Isolmant.
Le Perfetto sera posé ur tous les murs de la salle en laissant des surfaces pour les décorations en bois qui serviront de zone de diffusion mais aussi de places pour les surrounds.
https://www.isolmant.com/en/products/airborne-noise/wall-and-false-wall-plasterboard-insulation/isolmant-perfetto-cg/
Ma question est par rapport au tissu acoustique final.
Ya t'il des caractéristiques à chercher dans le descriptif du tissu ? Genre coefficient acoustique ou autre ?
J'ai trouvé ce modèle transonore. Qu'est ce que vous en pensez ?
- asroma
Quelques avancements dans la salle :
- Marche du local technique
- Marche à droite et marche à gauche : entre la rangée principale et la rangée d'en bas
- Estrade de l'écran
Les panneaux en bois au dessous de l'osb sont du bois rouge massif.
Aucun bois ne touche le mur ba13 (vide + résilient sur le ba13).
Aucun bois ne touche l'osb (résilient adhésif noir entre les 2)
Aucun osb ne touche le ba13. (vide)
- asroma
Avant de visser les bois des marches,.coller l'hadesif noir sur toutes les surfaces en contact. (Résilient : fasia nastro - Isolmant)
Après une longue réflexion cette semaine, j'ai préféré faire une petite marche (à droite et à gauche) pour :
1- avoir une rangée impaire (5 fauteuils)
1 gagner une place de plus au lieu de 4.
2- gagner une place centrale sur cette rangée. Ce qui n'aurait pas été le cas avec 4 places (rangée paire)
Sinon sur la rangée principale plus haut, jai choisi 3 fauteuils pour garder de l'espace. (Rangée impaire)
1ère photo, j'ai mis Fasia tecnika pour amortir le poids des morceaux de bois qui viendront se poser sur l'osb.
Franchement très pratique cette Fasia tecnica. (Marque italienne : Isolmant) - utilisé depuis le départ dans tous les bords inférieurs du ba13.
- asroma
J'ai du couper le courant avant de prendre la photo. Photo avec flash (mode nuit)
- asroma
Pour les fauteuils, j'ai vu avec un fabricant près de chez moi qui fait des fauteuils pour multi usages (salon, hôtels, homeciné ..)
Je lui ai demandé des détails comme le Goblet et la double motorisation : un moteur pour le dos et un autre moteur indépendant pour les pieds. Aussi la prise USB
Ils viennent de me préparer le premier échantillon. Ça à l'air bien ☺️
Voici un aperçu :
Black montana
Voici un aperçu :
Black montana
- asroma
Pour des raisons d'acoustique il vaut mieux éviter le cuir
