bonjour
voilà juste une petite question en passant .
les goulottes sur ton rack, ( pour ranger les cables) tu as trouvé ça où ?
car comme toi je vais faire un meuble pour le matos .
et autre chose, toujours avec ton écran en Burlington blanc,
ça fait pas mal de temps maintenant et tu en es toujours content?
je vais faire comme toi 3.20 m en 2.35 avec du Burlington blanc et gris en 1ère couche?.
et tes deux sub tu a retouché la longeur des évent ?
merci à toi pour tes réponses
cordialement
michel
Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: 1000K, BrunoPrata, DrPepper, ericb56, Lazer127, Ragnarsson, retour1984 et 375 invités
20m2 dediée dans le garage- MAJ 2020
- pereti
- Inscription Forum: 03 Oct 2017 14:45
salut pereti,
pour les goulottes c est de la recup ç est pour du câblage d armoire électrique industriel
pour l écran en burlington pour l instant ça me convient mais ça n a rien a voir avec une toile microperforé il faut bien se le dire!! au vu du rapport qualité prix il n y as rien a dire.
sinon les caissons, rien retouché au niveau des évent j ai juste rajouter de la laine de coton qui ralentit bien le flux d air, en l état c est bien .
- sebamand
- Inscription Forum: 05 Juin 2011 19:33
tu confirme
tu confirme
- pereti
Oui c est ça
- sebamand
bonsoir
toujours ces problème de ronflette ?
j'envisage l 'achat d'un DCX et un VZX 2.5 comme toi, mais bon comme tu as ce problème ( de souffle assez important , et ronflette)
je sais pas trop quoi faire.
merci pour ton point de vue
cordialement
michel
cordialement
michel
- pereti
pereti a écrit:bonsoir
cordialement
michel
ça c est bien arranger en supprimant le convertisseur s.convert et en reliant les pré out au dcx avec des câbles plus cours. presque plus audible a la position d écoute et plus de craquement a l allumage et changement du volume.
tu peut y aller car je pense que c est mon onkyo qui a des pré out pas top et pour avoir essayer le vzx ailleurs que chez moi, il y avais 0 souffle
- sebamand
ET prendre des cables audio corrects sans y mettre trop d'argent (donc Cordial et/ou Pro Snake chez Thomann)
bonjour
ok super merci pour le retour .je vais prendre des cables pas trop longs.
tu es passé à des cables plus courts moins d'un mètre ?.
(pour la liaison sortie sub rca,entrée dcx ,XLR) .en général ça a l 'air d 'étre du 1M mini.
symétrique c'est mieux?
michel
michel
- pereti
pereti a écrit:tu es passé à des cables plus courts moins d'un mètre ?
ceux que j ai prit font 1,5m
- sebamand
j aurai une petite question au pro de l électronique!
j ai fait l acquisition d un t.amp e-400 pour les surrounds et le ventilo est seul et en 24v! trop bruyant pour moi alors en attendant je l ai debrancher..
quelqu un sais si ce genre de circuit pourrai le faire pour abaisser la tension de 24 vers 12v voir meme moins avec un ventilo 12v bequiet bl045?
https://www.amazon.fr/SODIAL-Abaisseur- ... 7260&psc=1
pareil pour un t.amp e-800 mais la il y en a 2 donc je pensai se servir d une seule alim et en sortie de l abaisser brancher les 2 en serie?
- sebamand
Polo va se faire un plaisir de t expliquer tout ça, j en suis sur
- kurtkiller
- Inscription Forum: 06 Mai 2012 20:42
Le poisson a mordu
En fait sur les ampli a 2 ventilo, C'était des 24Vdc, j'ai racheté des 12Vdc faible rotation (donc faible bruit) que j'ai branché mis en série.
Sur l'ampli avec un seul ventilo, j'ai juste changer par un faible bruit. (c'était déjà un ventilo 12Vdc)
Pour ton cas, j'aurai tendance a rajouter une résistance en série.
Mais comme je ne connais pas ton ventilo , difficile de prévoir la valeur a mettre en série.
Si tu prends celui là : https://secure.reichelt.com/fr/fr/be-qu ... 42573.html
Alors, si j'en crois les données technique 0.13A pour 12V donne une résistance interne a 92 Ohms. Donc si tu veux sous alimenter le ventilo quand même un peu (disons 9.2V) , ca te donne une résistance de 150 Ohms a rajouter en série.
Prévoir aussi une 180/200 Ohms si 150 Ohms ne suffit pas a réduire le bruit comme tu le souhaiterais
Le souci c'est que en D80 , les ventilo 24Vdc de marque low noise sont pas légion ...
(par exemple, ca n'existe pas chez Noctua)
Moi je prendrais l'abaisseur de tension d'amazon, qui grâce à son potard multi-tour te permettra d'ajuster exactement la vitesse du ventilo comme tu le souhaites
A 1,86 Franc port compris, ça ne te coûtera guère plus cher qu'un assortiment de résistances !
Et tu peux mettre avec le BeQuiet de reichelt pointé ci-dessus par Polo.
1.63W ça passe sans que l'abaisseur ne surchauffe.
C'est une solution élégante ...
- dr rotule
- Contributeur HCFR 2022
Polopretress a écrit:En fait sur les ampli a 2 ventilo, C'était des 24Vdc, j'ai racheté des 12Vdc faible rotation (donc faible bruit) que j'ai branché mis en série.
salut, et oui quand ils sont 2 c est simple
Polopretress a écrit:Si tu prends celui là : https://secure.reichelt.com/fr/fr/be-qu ... 42573.html
j avais penser a ça effectivement merci pour ta reponse
dr rotule a écrit:Moi je prendrais l'abaisseur de tension d'amazon, qui grâce à son potard multi-tour te permettra d'ajuster exactement la vitesse du ventilo comme tu le souhaites
c est sur vu le prix!!! sinon j ai trouver et commander ça c est encore mieux il y a un afficheur pour la tension pas besoin de verifier au multimetre et pour un prix de 1,15 euros j en ai prix 3 du coup
https://fr.aliexpress.com/item/32825777 ... cfc76292-0
- sebamand
