Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: DavidBoB, jppaulus, porciprince et 38 invités
Salle de Vinchc (20m²)
Message » 09 Mar 2023 19:45
vinchc a écrit:
porciprince a écrit:Ca y'est la Doc rentre en action!! Que du bonheur tu ne vas pas reconnaître ta salle après son intervention. :bravo: :bravo: :mdr: :mdr:
@Doc : on remet ça pour ma salle? La scène avant sera rempli de LDV dans les prochains semaines :mdr: :mdr: :mdr:
J'ai vu ton poste (pas encore tout lu...). Impressionnant l'évolution de celle-ci :bravo:
Merci beaucoup.
Courage pour tes mesures et autres tests :bravo:
porciprince
Inscription Forum: 09 Juin 2021 15:44
Message » 12 Mar 2023 11:58
dr rotule a écrit:Calibrage Audyssey :
Nous pouvons considérer que les spectateurs "premiums" sont parfaitement alignés sur le canapé.
Donc pour les positions de micro Audyssey, rien ne sert de mesurer le son au niveau des pieds, ni derrière le dossier du canapé :wink:
Je propose une calib. sur 5 points, dont aucun ne sera éloigné de plus de 60cm de la PE principale.
(ordre des points indiqué sur le schéma suivant)
J'ajoute une petite remarque : Attention à la hauteur de micro !
Sur la photo de la page 1, j'ai la sensation que ton micro Audyssey est plus haut que ne le sont réellement tes oreilles :hehe:
Je m'attendais à ce que tu me dises cela :ko:
J'ai effectivement fait une calibration 7 points avec deux mesures à l'arrière du canapé. Je vais recommencer cela en faisant attention à la hauteur du micro + 5 mesures avec tes recommandations.
Est-ce normal qu'après chaque calibration, j'augmente le caisson de +- 1db car je le trouve un peu trop en retrait ?
Pour les test REW avec le caisson, je vais sans doute devoir acheter du câble RCA car je n'ai pas de mou... :cry: et je pense qu'une porte était ouverte lors des tests car le cable HDMI m'y avait contraint...
Le côté "hermétique" est important car la ventilation est basée sur une dépression... j'essaye de retrouvé le schéma que j'avais fait à l'époque pour l'explication
vinchc
Inscription Forum: 01 Avr 2020 9:22
Message » 12 Mar 2023 14:06
Voici les résultats de la nouvelle calibration.
J'ai du découper le pied qui même au minimum, était trop grand.
J'ai effectué des repères sur le canapé afin d'être le plus précis possible.
vinchc
Message » 12 Mar 2023 14:21
tes LCR sont ""coupé "" à 40 hz ok :D c'est pas un peu bas (en petite )
c'est peut etre plus simple de les laisser en large et donc pas de basse management
à voir ce que en pense le doc
j 'ai chargé tes courbes rew tu est sur que une coupure a 80hz serais pas mieux
pereti
Inscription Forum: 03 Oct 2017 14:45
Message » 12 Mar 2023 15:03
De mon coté en large c'est vraiment pas mal les LCR. Vraiment Michel a raison, il faudrait que tu essayes.
Voici les commentaires du Doc pour le passage en large dans ma salle, à voir ce qu'il en pense : installations-homecinema-dediees/salle-hc-dediee-du-prince-en-sous-sol-15m-t30115295-600.html
porciprince
Message » 12 Mar 2023 15:37
oui parce que en général (( :o )) c'est small autour de 80hs et surrounds autour de 90-110 et le caisson 120hz -150hz ( et donc basse management )
ou large et genre ( si on peu) coupure par ex 40hz
pereti
Message » 12 Mar 2023 16:32
J’ai publié les résultats brut d’audissey…
De mon côté, j’ai modifié la configuration en coupant toutes les enceintes à 80hz avec un crossover de 120hz
vinchc
Message » 12 Mar 2023 16:35
:D :D :D ok ca roule c'est vrai que """audissey "" fait des truc bizarre des fois
pereti
Je suis au Stade Vélodrome là :lol:
Donc sur le téléphone je ne vois pas grand chose.
Mais :
- Ce sont des enceintes THX. Donc, elles sont conçues pour une coupure à 80Hz.
- Ce qui nous intéresse pour le moment, ce sont les tests de position du sub.
Une fois ce dernier au mieux (avec LPF du LFE à 150Hz, et Audyssey OFF), on passera au calibrage.
dr rotule
Contributeur HCFR 2022
Message » 13 Mar 2023 11:33
voilà Doc :D
https://www.dropbox.com/s/e8xkl62cmk127 ... .mdat?dl=0
Les mesures ont été réparties comme sur la photo suivante. Tu trouveras aussi les réglages du subwoofer.
J'ai une nette préférence pour la position 1 et 2, les autres étant moins esthétique... mais esthétique et performance ne font pas toujours bon ménage :oops:
Merci pour ton avis :thks:
vinchc
Message » 13 Mar 2023 12:03
la courbe de la position n1 est la mieux on dirais
pereti
Message » 13 Mar 2023 12:35
pereti a écrit:la courbe de la position n1 est la mieux on dirais
Oui et ça m’arrangerait bien d’ailleurs :roll:
vinchc
Message » 13 Mar 2023 15:31
Salut Vinchc,
Le gain du sub n'est pas un peu bas?
porciprince
Message » 13 Mar 2023 15:56
porciprince a écrit:Salut Vinchc,
C'est parce qu'il est proche de la PE et jouit d'un fort room gain.
On peut très bien le laisser comme ça.
Il faut juste s'assurer qu'on est bien dans une zone "utile" du potentiomètre, c-à-d que les variations sont bien proportionnelles à l'angle appliqué, et ce, sans crachement.
dr rotule
Message » 13 Mar 2023 16:04
Salut ;-)
Le gain de base a été réglé via audyssey au départ de la calibration (voir photo). Audyssey l'a réduit de -4db... Je suppose donc qu'il est bien réglé...
Et vu ce qu'il est capable de sortir comme volume :D :siffle: Ca doit être bon :bravo:
vinchc
