Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: indien29, LSC et 280 invités
Salle dédiée de Jeff! Le Mans et Doctor sleep!
Cette bande de comiques
- DTSman
- Contributeur HCFR 2022
On ne s'ennuie pas...
- jeff51
- Inscription Forum: 29 Mar 2007 16:50
Désolé de polluer ton topic jeff . Revenons aux choses sérieuses
Sony - PcHc - Zappiti - Trinnov - Yamaha Pro - JBL Pro
- SonFouFou
- Inscription Forum: 23 Juil 2018 11:31
Que donne le CA12 chez toi ?
- SonFouFou
Pas de soucis t'inquiète!
Je vais le tester vite fait dans la semaine...
Comparo en alignant les gains avec ceux du Ram au sonomètre.
J'en parlais tout à l'heure à Cédric.
On le testera plus "sérieusement" avec micro quand Ced viendra.
- jeff51
Test rapide du Crest CA12.
Déjà, il est un peu plus puissant que le Ram (1100W vs 975W) et quand les potards du Ram sont à fond, j'ai dû baisser ceux du CA12 à -7 db environ pour avoir le même niveau au sonomètre. (réglage sur test tone du Marantz).
A l'écoute, franchement, je ne saurais pas les différencier.
Test (rapide) effectué sur Oblivion et Ready player one. L'infra est bien là avec les 2 amplis. Pas noté de différence.
Un test plus poussé avec mesure au micro sera fait dans 1 mois.
On y verra plus clair!
- jeff51
Tu dois mettre les potars a fond toi sur tes amplis ?
ps: je ne suis pas sur que la différence se mesure au micro. Peut être les taux de disto....
La coloration d'un ampli est probablement compliquée a quantifier.
Pour la dynamique, le "slew rate" est a regarder probablement.
Les potards sont à fond uniquement pour les 2 canaux alimentant les GTI15. Ils demandent du jus les bestiaux!
- jeff51
Nous alignerons les réponses correctement , le sonomètre n’est pas précis .
Les différences sont subjectives en effet et assez peu mesurables . Chez son , le ram apportait plus de poids dans l infra et le bas du spectre, le ca12 était bien plus nerveux et énergique dans le haut grave. Ceci étant , les tests étaient sur des 46 dont la plus forte sensibilité n’est pas sur la même bande que celle des gti
JBL Pro • TAD • Fostex • Yamaha Pro • Anthem • Zappiti • Shield Pro • Oppo • PC Madvr • Sony
<< HC-Cocoon >>
CDGG - Membre HCFR
Oui! Ce sera certainement plus précis en mesurant au micro!
La mesure du sonomètre variait d'environ 1 db et j'ai essayé de me caler au plus près avec le CA12...
Bref, on fera mieux quand tu viendras!
- jeff51
jeff51 a écrit:Les potards sont à fond uniquement pour les 2 canaux alimentant les GTI15. Ils demandent du jus les bestiaux!
OK.
On aura l'occasion de revenir la dessus mais ce soir , je n'ai pas le temps.
De toute façon, CDGG vérifiera aussi que tes signaux en sortie du pré-ampli sont correctement ajustés pour exploiter correctement la plage de tension sans clipper.
Après 500W ou 1000W , c'est juste 3db de + (ou 6...)
Le 15 GTI demande en effet un peu + que des 46 car son rendement est plus faible (6db environ).
Les potards des canaux des GTI ont toujours été à fond. Que ce soit lors de la calib de Roland ou celle de CDGG il y a 2 ans...
Je n'ai jamais vu les Ram clipper t'inquiète!
- jeff51
Je vais faire une autocal du 7900 avant la venue de CDGG. Merci à lui et à Steph pour la sonde!
Comme ça, on recale tout en audio et vidéo!
Il faut que je potasse le topic autocal...
Vivement dans 15 jours!
- jeff51
Polopretress a écrit:Le 15 GTI demande en effet un peu + que des 46 car son rendement est plus faible (6db environ).
Oui tout dépend sur qu'elle bande de fréquence et de quel 18" on parle et dans qu'elle charge entre un GTI W15 et un 18N862 a 30Hz on aura plutôt aux alentour de 4dB de différence de sensibilité pour 1w et plutôt dans les environs de 1dB pour 2,83V si on parle a tension équivalente.
- wakup2
- Pro-Divers
jeff51 a écrit:Je vais faire une autocal du 7900 avant la venue de CDGG. Merci à lui et à Steph pour la sonde!
Pas de quoi ! Vous vous serez finalement servi tous les deux de ma sonde avant moi
<< HC-Cocoon >>
CDGG - Membre HCFR
