Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: BrunoPrata, micka70, pleindastuss, porciprince et 40 invités
Salle dédiée de Mike
Message » 11 Mai 2020 17:00
flips a écrit:Gaines RCA j'ai mis du 25mm (mais pour un seul câble, pas testé avec deux).
Gaines audio : 16 mm, j'en ai passé ... tu as intérêt à passer les câbles avant la pose car c'est la galère selon la longueur + angles. A refaire je mettrai du 20mm, mais j'avais pas mal de 16mm sous la main. Pense à utiliser un vrai tire fil et cette chose https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produit ... lsrc=aw.ds ... c'est magique :)
Bah oui, tu as raison, il n'y a qu'un seul RCA (quel con je suis). Donc j'opte pour du 25 mm². Pour le HDMI et les RJ45, une petite idée ?
Pour le tirage, j'utilse les tirs fils et le produit décrit dans le lien. Normalement, j'ai laissé des rayons de courbures assez grand pour ne pas être emmerdé. Je n'ai pas encore commandé mes fils, ni le RCA, ni le HDMI donc je vais passer les gaines vides. :zen:
Tchao,
Mike
MikeLaMenace2005
Inscription Forum: 22 Jan 2019 21:18
Message » 11 Mai 2020 17:21
Pour du hdmi, je te conseille de prendre une gaîne supérieure à 32mm de diamètre si possible.
C'est ce que j'ai utilisé et mon câble est toujours dans un tiroir en attendant de se faire raboter la tête :ko:
Edit : je viens de voir que tu as passé une gaine de 40mm...ca devrait le faire
SynTheTic
Inscription Forum: 17 Juin 2008 16:38
Message » 11 Mai 2020 17:22
Sinon, beau boulot, ca avance bien ! :bravo:
SynTheTic
Message » 11 Mai 2020 17:32
Moi j'ai passé deux gaines de 25 pour deux RCA (que je vais surement remplacer finalement par du câble HP std pour mettre des caissons passifs), trop de contraintes d'avoir l'ampli du sub dans le mur :/
Pour le HDMI, 40 aussi de mon coté, et une autre de 40 vide au cas où du rack auxmur avant.
flips
Inscription Forum: 11 Aoû 2019 9:46
Message » 11 Mai 2020 18:48
flips a écrit:Pour le HDMI, 40 aussi de mon coté, et une autre de 40 vide au cas où du rack auxmur avant.
+1 pour moi aussi.
qui peut le plus, peut le moins :wink:.
Moi-même en phase de préparation du schéma pour le coffret électrique, je valide ton installation :bravo: :mdr:.
Ma salle en construction ICI.
Thx68
Inscription Forum: 30 Jan 2009 23:44
Message » 12 Mai 2020 8:23
Merci pour les infos.
Hier soir, je suis allé au GSB et j'ai dévalisé la partie électrique (certains le font pour le PQ, moi pour les gaines ICTA :siffle: ).
J'ai pris beaucoup de gaines en 20 mm (pour les enceintes principalement), du 16mm pour la partie lampe et LED et du 40mm Vert (fait pour être enterré). Je pense qu'avec les 25 m de 40mm je peux couvrir 2 gaines "Mur HP / Rack" pour avoir une réserve HDMI et une gaine "VP / Rack".
Il me manque encore de la gaine de 25mm ou 32mm pour le RJ45.
J'ai aussi achteté des fixations pour le mur et un télémètre laser (Cela m'aurait eviter mon problème de côte su rmon plan :mdr: )
Reprise des activités ce soir ou demain soir (dépend du boulot)
Tchao,
Mike
MikeLaMenace2005
Message » 12 Mai 2020 9:38
Nickel :bravo:
Moi aussi je me transforme en (apprenti) électricien après le boulot :roll:
SynTheTic
Message » 12 Mai 2020 22:26
Tu as utilisé quel logiciel pour la confection de ton tableau ?
Tchao,
Thx68
:mdr:
Thx68
Message » 13 Mai 2020 13:42
Je suis allé sur le site internet "La boutique de Toni" que tu trouveras facilement sur Google.
Puis, tu choisis "Configurateur Tableau electrique". Tu suis le principe du logiciel (Attention : certaines choses sont interdites, mais tu sais quand même monter une config à la con) Cela te fait un estimatif en Legrand, Hager et Schneider et te génère une nomenclature. Par la suite, tu peux chercher les références pour trouver moins cheres :wink:
J'ai déjà commandé chez eux et c'etait à l'époque plutôt intéressant. Maintenant, cela reste à voir.
Tchao,
Mike
MikeLaMenace2005
Message » 13 Mai 2020 13:43
Question stupide : Quelle largeur de niche, vous mettriez pour fair eun rentrer un vidéoprojecteur dedans ?
Quand tu n'as pas la moindre idée du VP que tu veux mettre :D
Tchao,
Mike
MikeLaMenace2005
Message » 13 Mai 2020 20:35
Bon, j'ai un peu avancé sur l'électricité de la salle. J'ai passé la partie "prise de courant" sur les murs.
J'ai aussi commencé la pose des supports de gaines Audio.
Personnes pour ma question sur la largeur de la niche ? En effet, j'ai merdé sur le mur arrière. J'ai un chevron qui est pile poile au centre de la pièce. C'est la faute à pas de chance… J'ai une longueur de 376 cm, j'ai utilisé des chevrons de 8 cm soit une longueur de 360 cm et qui est donc un multiple de 60 cm… Donc ce n'est pas très grave car je vais déplacer le montant et refaire la niche, mais j'ai besoin d'une estimation de la largeur…
Tchao,
Mike
MikeLaMenace2005
Message » 13 Mai 2020 21:26
Mien est 66cm x 48cm. J'ai compté assez grande, autre que la taille physique du VP, il faut aussi prendre en compte le support du VP et son hauteur finale, la câblage et la besoin en ventilation. :D
Edit: les dimensions haut sont de la niche, mon VP fait 496x195x464mm
Rooky2
Inscription Forum: 26 Jan 2016 12:01
Message » 13 Mai 2020 22:03
Mon projecteur LS10500 fait 550 (L) x 225 (H) x 553 (P) mm et pèse 18 kg.
dr rotule
Contributeur HCFR 2022
Message » 14 Mai 2020 8:00
Merci pour les infos, je vais partir avec cela.
J'ai encore une question. J'ai remis en plan la spatialisation des enceintes avec l'outil de Sylex. Voici ce que cela donne :
A votre avis, est-ce que les enceintes arrières (pour rappel, ceux sont des Klipsch RM160) doivent forcément être sur le mur du fond ou dois je les décaler dans les coins sur les murs latéraux ?
Tchao,
Mike
MikeLaMenace2005
Message » 14 Mai 2020 9:04
Apriori ps dans les angles c'est pas bon, je les laisserai où elles sont sur le plan, même si ça ne rentre pas exactement dans la norme.
flips
