En effet bonne chance Mike pour le choix , fait comme bon te semble c’est le principal ( si tu veux écouter tu es le bienvenu)
Oui effectivement j’ai eu un 9300 pendant presque 3 ans , c’est un projo très polyvalent aussi en cinéma que sur d’autre appli comme les jeux ou pic par exemple . Je n’ai pas vu le 9400 , je suis passer sur un JVC 7900 qui est vraiment au dessus surtout sur la partie ciné
Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: BrunoPrata, Damien DL, dr rotule, DTSman, matrox445, pereti, protprot, THX Only - VOTRE CINEMA, undertaker88 et 287 invités
Salle dédiée de Mike
- stephblues57
- Inscription Forum: 25 Nov 2011 17:01
Eh bas dis donc, ca discute pas mal quand je ne suis pas là
Bon, j'avoue ne pas avoir tout compris, mais j'ai noté deux-trois trucs intéressants dans la conversation :
Josk1 a raison. Je cherche a faire une salle plutôt simple (pas de DMX24 raccordé à un module double Flux pour commander des enceintes dipolaires où je pourrais découpler chaque enceintes avec son propre ampli en dessous de 60Hz… Bref vous m'avez compris, c'est vraiment du chinois quand vous me parlez). Mais Stephblues a aussi raison sur un point (qu'il m'avait déjà dit par téléphone) : On peut faire bien du premier coup sans que cela ne coute plus cher (pour rappel, le budget est tout de même limité dans mon cas).
Fort de tout cela (et de vos commentaires) voici ce que je compte faire :
Ma grande question est ce que j'arriverais à avoir assez d'oreilles pour faire la différence : On verra bien. Sinon, je trouverais bien quelqu'un pour m'aider à calibrer la partie son.
En attendant, j'avance dans la salle.
J'ai tiré les gaines en 20mm pour les subwoofers (un en place et l'autre en réserve). J'ai collé sur le mur du fond les tasseaux permettant de fixer ma LDR et j'ai fixé mes tiges filetés pour la seconde couche de LDR sur le mur du fond. Voici ce que cela donne :
Demain, je dois repasser mon fil de téléphone dans la gaine prévu à cet effet, finir quelques petits détails et ranger un peu car cela devient le bordel
Mon pote vient me filer un coup de main cette semaine pour supprimer mon tuyaux d'eau qui passe au milieu du plafond et installer le radiateur. Dès que je touche à la flotte, cela fuit
Tchao,
Mike
- - Monter la salle en full absorbant (sauf pour mes deux panneaux de lumière soit 90cmx2 par coté)
- Mettre le voile d'hivernage pour éviter de s'étouffer avec la LDR
- Faire un essai en mettant en place des panneaux d'OSB provisoire
- Faire un essai avec panneaux de Schroeder sans l'OSB (j'ai appris à écrire son nom depuis mon dernier post ).
Tchao,
Mike
- MikeLaMenace2005
- Inscription Forum: 22 Jan 2019 21:18
Manu, je te confirme que j'ai bien aussi prévu des rockfon charcoal.
Je te rachete ce que tu n'auras pas utilisé si OK pour toi. J'en suis pas la, mais je devrais y arriver un jour.
Je pensais les coller sur mon plafond et mettre des rainures en T recouvert de feutrine pour faire un truc propre.
Tchao,
Mike
Tchao,
Mike
- MikeLaMenace2005
Je m'étonne que personne n'aie choisi l'option "Bass traps" à membrane pour sa salle.
Ce n'est pas plus compliqué à mettre en œuvre qu'autre chose...
https://youtu.be/il4cZSP4xmw
- Bubule50
- Inscription Forum: 22 Aoû 2019 5:40
Bubule50 a écrit:Ce n'est pas plus compliqué à mettre en œuvre qu'autre chose...
C’est une bonne démarche de faire le vidéo, mais il dessine tellement petit sur le tableau qu’il n'est pas possible de comprendre.
Le principe d’un bass trap à membrane est bon, mais il faut connaitre les fréquences à cibler, et assurer que le bass trap est bien conçu et bien fabriqué pour y arriver. Aussi, comme il a dit, il est mieux s’il est appliqué sur beaucoup de m2.
- Rooky2
- Inscription Forum: 26 Jan 2016 12:01
Tous ces "gadgets" n'ont de sens que mis en oeuvre dans une réflexion globale avec un minimum d'étude acoustique... sinon c'est du grand n'imp'... C'est qui n'est pas au programme ici, donc on va peut-être se détendre un peu et arrêter de noyer l'ami Mike sous des tonnes d'infos qui partent dans tous les sens... non?
- josk1
josk1 a écrit:Tous ces "gadgets" n'ont de sens que mis en oeuvre dans une réflexion globale avec un minimum d'étude acoustique... sinon c'est du grand n'imp'... C'est qui n'est pas au programme ici, donc on va peut-être se détendre un peu et arrêter de noyer l'ami Mike sous des tonnes d'infos qui partent dans tous les sens... non?
C'est ce que j'ai écrit il y a deux jours. Mais Mike n'a pas réagit à cette idée.
- Rooky2
Donner quelques conseils sur les principes de base de l’acoustique ne me semble être du grand nimp ?
- stephblues57
J’ai du mal à comprendre ce débat tout absorbant vs partiellement absorbant. Pourtant, la durée de réverbération est parfaitement documentée avec une valeur cible de l’ordre de 0,2 seconde. Si on opte pour du tout absorbant, le temps de réverbération va tendre vers zéro ! Ce n’est évidemment pas ce qu’il faut faire
Bachi
Bachi
- Bachibousouk
- Pro-Divers.
- Inscription Forum: 06 Juin 2009 13:25
Je suis en tout absorbant, et je ne tend pas vers le Zéro ... Autre salles réalisé ..idem
- stephblues57
- stephblues57
Pas la peine de la dire deux fois Si tu ne tend pas vers zéro c'est que ta laine est trop dense ou que ton tissu réfléchit partiellement le son.
Quelles sont les valeurs de TR ?
- Bachibousouk
- Pro-Divers.
Je regarderais dans mes mesures et te dirais ca
- stephblues57
Mêmes si la méthode de mesure n’est pas la bonne ca donneras une idée
- stephblues57
