Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: AntoineB, ericb56, LeBob, max-art, Nixma, porciprince, SYLEX et 410 invités
Salle dédiée de Mike
C'est bien ce que je disais, vous repartez dans vous discours de "spécialistes". J'ai l'impression d'être dans la scène chez le notaire dans le film "les 3 frères"....
- josk1
100 patates
- dr rotule
- Contributeur HCFR 2022
je pensais plutôt aux usufruitiers
PAF, pas compris le jus de fruit !!!
- josk1
Hello,
Bon j'ai continué tranquilou ce Week-end.
J'ai repassé mon câble internet dans la gaine et j'ai merdé dans la partie Garage. Je devrais refaire cette partie, mais cette fois-ci en débranchant du côté prise.
J'ai tout de même retrouvé internet.
J'ai aussi commencé la première couche de LDR dans le fond de la niche, mais c'est le bordel car j'ai pris des rouleaux et cela aurait été plus simple de prendre de la LDR en balot (semi-rigide). Je saurais pour les autres murs
Tchao,
Mike
Tchao,
Mike
- MikeLaMenace2005
- Inscription Forum: 22 Jan 2019 21:18
En acoustique, les LDRs sont variables en efficacité. Le mieux est de prendre un conçu pour absorber le son, comme Rockwool Alphaplus.
- Rooky2
- Inscription Forum: 26 Jan 2016 12:01
Merci pour l’info. Je le note...
- MikeLaMenace2005
Il faut s'intéressé à la résistance à l'écoulement de l'air de la laine et ce n'est pas une info que l'on trouve forcément facilement.
Voir les effets en fonction de l'épaisseur sur ce site.
http://www.acousticmodelling.com/porous.php
D'après mes recherches récentes, on trouve facilement de la laine spécialisée pour l'acoustique avec une faible résistance à l'écoulement de l'air pour l'isolation des cloisons (40 et 70mm).
- JIM
- Modérateur Installations
Et si tu tapes "AFR" sur google (Air Flow Resistivity), tu verras qu'en fait la LDV est globalement bien meilleure que la LDR pour l'amortissement audio.
Pourquoi tout le monde met-il de la LDR ?
- dr rotule
moi j 'ai posé du gr32 isover LRV en 10 cm en panneau (bien rigide)
https://www.isover.fr/produits/catalogue/gr-32-nu
de la fibre de bois et de la LDR rock mur et de la laine de chanvre aller hop j 'ai mixé tous ça……….
- pereti
- Inscription Forum: 03 Oct 2017 14:45
Hello,
Petite avancée de ce Week-end :
J'ai percé le mur à deux endroits (le premier sera pour la circulation de l'air dans le plenum et le second pour l'alimentation en air de la salle à travers un piège à son). Les trous ne sont pas très propres car fait au perforateur, mais quand j'ai vu le prix pour le faire faire (800 € environ) ou de la location pour le trépan (150 €/j pour la foreuse et 300 €/j pour le forêt) Finalement, je les trouve très beaux mes trous...
Une fois les tubes passées, je rebouche, je nettoie et cela ne se verra plus... Bon, j'en ai quand même sacrément bavé et j'ai presque pas fait de poussière
Mon pote (qui va déplacer mon tuyaux d'eau) m'a dit que je pouvais finir la pièce comme bon me semblait car le tuyaux passera par un autre emplacement. Donc, j'ai fait la niche pour le VP, le mur de gauche et j'ai commencer à reprendre mon faux mur THX.
J'attends la livraison du béton cellulaire pour fermer le mur gauche. L'idée est la suivante :
En attendant la livraison, je vais faire le piège à son, reboucher proprement mes trous, et poser la seconde couche de LDR sur le fond du faux mur THX.
Tchao,
Mike
- - Fermeture du mur
- Passage des câbles
- Pose de la LDR et du voile d'hivernage.
Tchao,
Mike
- MikeLaMenace2005
Nickel ! Je vois que tu as déjà les plaques d'osb pour le sol
- Neo Reloaded
- Inscription Forum: 02 Juin 2007 19:22
Good ! ça avance
- Solero
- Inscription Forum: 05 Mai 2016 18:08
Good job !
- SynTheTic
- Inscription Forum: 17 Juin 2008 16:38
Ce Week-end création du piège à son.
J'ai commencé par créer un caisson de 20x30x85 avec une entrée d'air et deux sorties sur le mur avant (sous l'écran).
Ensuite j'ai tapissé l'intérieur avec de la laine de roche haute densité de 30mm
J'ai préparé un couvercle qui va bien pour minimiser les entrées d'air dans le caisson
Puis j'ai mis les plaques intermédiaires sur une longueur supérieur à la moitié (pour que l'air passe mais pas le son en direct), puis j'ai fixé mes tubes qui me permettront de mettre mes gaines.
J'ai collé de la plaque de machine à laver sur l'avant et ou dessous pour éviter que les vibrations passent par là et j'ai mis en place le piège à son. Jointement à la mousse expansive (toujours pour éviter les vibrations)
Reprise du mur à l'extérieur de la salle pour que cela soit plus propre et pose des bouches d'aération.
Pour information, j'ai testé en mettant mon iPhone à fond dans les deux trous du bas et je n'entends rien dans le trous du haut avec la porte fermée. Malgré tout l'air passe tout de même correctement (pour le moment dans le mauvais sens car la porte du garage ouverte faisait un tirage trop grand). J'espère qu'à terme cela ira dans l'autre sens
J'ai quand même merdé sur un point, j'ai oublié de prendre en compte les 10mm de tapis isolant sur le mur donc mon piège à son dépasse de 10mm sur l'emplacement de mon enceinte gauche (cela se voit sur la photo). Cela devrait tout même le faire car j'avais prévu 5cm de plus sur chaque côté de l'enceinte.
Tchao,
Mike
Tchao,
Mike
- MikeLaMenace2005
