Je pensais que tu partais sur du PCHC.
Sinon, quel budget le lecteur ?
et prévois tu de tout lire en physique ou en dématérialisé ?
je sens que ta femme ne va pas encore aimer !!!
Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Herve71, retour1984 et 270 invités
Salle dédiée de Strifer (27m²)
Actuellement, j'ai une Nvidia Shield Pro qui marche super bien je trouve (Plex / kodi), et une xbox serie X qui arrivera en novembre.
Donc ça serait plus pour la lecture de bluray, et uniquement pour ça (lecteur d'occaz si possible)
- Strifer01
- Inscription Forum: 08 Avr 2009 17:45
OK.
Pour revenir au mcable, il avait un apport indéniable auparavant en lecture de sources FullHD.
A présent sur source 4K, je ne sais pas ce qu'il apporte mais comme toute commande faite par Internet , tu as droit a un delai de rétractation de 15 jours, tu pourras toujours en commander 1, le tester et si ce n'est pas concluant , te faire rembourser en le renvoyant.(bien veiller a ne pas abimer la boite et a commander sur un site gafa qui pratique les echanges sans te chercher des poux dans la tète. par exemple amazon.)
Son apport, je pense, dépendra du lecteur choisit et de la qualité de ses traitements de base.
Il y a de très bon lecteur chez Pionner, Panasonic et Sony.
Sony UBP-X800M2 ou Panasonic DP-UB820EFK par exemple
Pour l'occasion, tu peux avoir des idées aussi sur ce forum
https://www.homecinema-fr.com/forum/achat-sources-home-cinema/
Elle est très bien aussi ta config audio.
Et quel plaisir quand on construit cela de A à Z, non ?
oui bien sur ça va et c'est vrai que c'est très enrichissant techniquement parlant de tout cogiter
et c'est du ""bricolage "" intéressant. pour l 'instant c'est un peu au ralenti coté salle
michel
- pereti
- Inscription Forum: 03 Oct 2017 14:45
Patience
Cela va avancer demain matin, dimanche matin, lundi et mardi !
Au programme, électricité, passage de cables, pose OSB, et on va essayer d'avancer sur l'isolation. (on est 5)
Sur des salles en sous sol, vous faites comment pour les entrées d'air.
Car la VMC va bien évacuer l'air... mais pour l'entrée
- Strifer01
Moi mon sous sol est séparé en 2 blocs 'séparé par des cloisons de parpaings qui servent aussi de murs porteur au reste de la maison.
Dans un des blocs , j'ai un accès garage, l'autre la salle HC.
J'extrais l'air de ce bloc "garage" pour l'injection dans les murs et la salle HC. (mais a ce niveau , ce sont juste des bouches, pas de ventilo)
La VMC est placée dans le local technique a l'arrière de la salle , elle marche donc en aspiration (dans la salle, ce qui implique que la salle est étanche du bloc garage bien entendu et donc pour le dire autrement, la salle HC est en depression vis a vis du bloc garage) et je rejette directement l'air dehors par un aérateur que j'ai crée dans le local technique.
Le très gros avantage de ce systeme est que cela remplace une clim car meme l'été par 42°c dehors, je parviens a maintenir une température de 21/23°c dans la salle HC rien que par l'effet tampon du bloc garage qui reste frais malgré un acces via une porte de garage (du fait que le sous sol est enfoncé dans la terre, je pense que les parpaings restent frais et permet de refroidir le peu d'air chaud que tu aspires finalement de l'extérieur)
Ceci (l'effet clim) ne serait pas possible si l'air aspirée par les bouches d'entrée dans la salle étaient trop proches de l'ouverture du garage car elle ne serait pas assez refroidit avant d'arriver a la bouche d'aspiration. (qui devient donc une bouche souflante du coté salle au dessus de l'écran)
Si tu as la meme configuration que moi (acces garage) alors tu peux transposer sans probleme pour l'arrivée d'air. Pour rejeter il faudra une ouverture vers l'extérieur (et pas dans le reste du sous sol, bien sur sinon tu ne renouvelles pas l'air et tournes en circuit fermé. )
Si tu n'as pas d'entrée dans ton sous sol via le garage, il faut en creer un a l'opposé de ta salle pour garantir ce fameux effet tampon.
L'interet de la VMC dans le local technique , c'est aussi d'y installer une bouche d'aspiration près du rack audio.video et du VP afin que la température reste correcte.
La "quasi" étancheité de la salle HC (porte d'acces et dessous de porte compris) est de toute facon souhaitable pour l'isolation acoustique de la salle vis a vis du reste.
Je ne sais pas si c'est clair ...
Petit avancement de la journée :
Petite question,
Pour ceux qui ont déjà vu un plafond tendu avec baguette swall, vous avez mis quoi pour que les spots ressortent correctement ?
Petite question,
- Strifer01
une petite plaque de bois de 9 mm
- pereti
pareil si tu as des prises
- pereti
C'est à dire une plaque en bois ? Fixé entre deux tasseaux ?
Mais il sont à la bonne hauteur ?
Sinon,
Avec ces mêmes baguettes, comment vous faites avec les enceintes surround ?
Petit schéma pour essayer de comprendre.
Trait violet represente les baguettes swall, jaune les Tasseaux bois, ou raille métallique, en gris l'enceintes Surround ?
Première option, 2 cadres autour de l'enceinte, et une cadre sur les extrémités du mur, mais je sais pas si le système permet de tendre avec un trou au centre du plus grand cadre... En gros, ça fait un cadre dans un cadre.
Deuxième option, un seul cadre, et l'enceinte derrière, mais cela veut dire que quand je dois débrancher ou faire un truc sur l'enceinte, je suis obligé d'enlever la toile complète, c'est ça ? c'est facile ?
Petite question aussi,
Ou est ce que vous prenez votre voile d'hivernage ? (un bon plan ? )
Sinon,
- Strifer01
Tout dépend si tu veux que ton enceinte soit visible ou pas en fait .
Sinon regarde le post de Manu , tu auras un début de réponse.
installations-homecinema-dediees/un-cinema-au-pied-du-chateau-t30097335-810.html
Comme toi à la recherche d'un voile d’hivernage, je suis ton post
HC: JBL Pro, JVC NZ7, Marantz 7706, Zidoo Z1000pro, Pana UB9000
HIFI: JBL Array 1400, Marantz PM14S1 SE
Tochiro - Modérateur Home-Cinéma
- Inscription Forum: 21 Nov 2004 18:47
Pour le voile d'hyvernage , y a des rouleaux de 100m en 1m ou 1m20 de large sur amazon
Bonne avancée.
Tu tends un tissu au plafond donc tu rajoutes quand meme de la LDR ?
Bonne avancée.
Oui je vais rajouter de la laine de roche au plafond
Par curiosité, combien coûte un plafond acoustique (au m²) ?
- Strifer01
Polopretress a écrit:Pour le voile d'hyvernage , y a des rouleaux de 100m en 1m ou 1m20 de large sur amazon
En 100m j'ai pas trouvé sur amazon, par contre chez Tissnet, pour 30.60€ , livraison en 3 jours ouvrés :
- Voile d'hivernage 1,6mX100m (30g/m²)
30g/m², c'est pas trop léger ?
- Strifer01
