Voici une présentation de ma nouvelle salle dédiée.
Il s'agit de ma 3ieme réalisation.
Avant de rentrer dans le détail de la construction, un rapide résumé de ses caractéristiques :
Dimensions : 8m x 5m x ... 3 hauteurs de plafond différentes, allant de 2,70 à 3,20m. Ceci pour plusieurs raisons que je décrirai plus loins.
Construction entièrement en bois.
Partie son :
Config Dolby Atmos 7.2.4
Enceintes :
DIY, clones de GKF SVP1000 et SVP100 pour les frontales et surrounds, ainsi que SVP100 avec un format modifié pour les Atmos.
Sub DYI, deux, à base de JBL SW15 de mémoire.
Amplis :
Denon 6200 pour la partie processeur et ampli
Denon 3200 pour amplifier les 2 canaux manquants au 6200
Behringer 2*3000W pour les Sub.
Sources :
Lecteur UHD : Panasonic 820
Medias : Nvidia Shield Pro
Partie image :
Projecteur : JVC NZ8
Ecran Cinescreen reference transonore tissé, 3,40m de base, format 16/9.
Partie lumières :
Bandeaux LED Philipps Hue
Partie pilotage :
Telecommande Sofabaton
27 messages • Accèder à une page • 1, 2
Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: indyhelp, JiCé57, pat789, poggy01, sebamand, shilkude, squeeze2007, YvesM et 51 invités
Réception de la pièce
Il s'agit d'une extension, réalisée au dessus du garage, entièrement en bois et matières naturelles.
Ses dimensions sont de 8m pour un peu plus de 6m, et une hauteur variant de 3,5m à 2,8m.
A noter que pour rester dans l'esprit de la maison, le toit est d'apparence plate.
Je dis d'apparence, car en réalité s'agissant d'une structure bois et non béton, le toit doit en fait respecter une pente assez prononcée, ce qui ne sera pas sans impact sur la salle.
En effet, afin de retrouver une certaine horizontalité, il va falloir que chaque suspente soit dimensionnée spécifiquement par rapport à son emplacement, au lazer.
Egalement, pour optimiser la hauteur sous plafond, et la qualité du son (en évitant de donner à ma pièce les dimensions d'un cube), je vais choisir de réaliser trois hauteurs différentes de plafond. le plus bas vers l'écran, puis de plus en plus haut vers le fond de salle.
Pour la même raison de respecter des proportions permettant au mieux de limiter les ondes stationnaires, je vais réaliser un couloir d'accès à la salle sur l'un des côtés, ceci afin de réduire la largeur à 5m, pour aboutir à des dimensions finie de 8m x 5m.
- clenfant
- Inscription Forum: 22 Mai 2002 12:24
Je profite des la réalisation du plafond pour y passer évidement tous les cables d'enceintes, la ventilation de la futur boite devant accueillir le projecteur, et surtout etape pas simple lorsqu'on travaille seul, la mise en place et la fixation des enceintes Atmos.
Leur positionnement est étudié pour respecter des angles équivalent tout autour du point principal d'écoute, aussi bien horizontalement que verticalement.
Ceci vaut d'ailleurs pour le positionnement de toutes les enceintes, elles sont toutes réparties avec le même écart angulaire, depuis le point d'écoute principal, situé à env. 4m de l'écran; qui sera lui-même positionné à 70cm du mur, pour loger ainsi derrière les 3 enceintes frontales et les 2 caissons de basse.
La clim est également mise en place, son évacuation et le doublage BA13 de tous les murs.
Le couloir n'est pas encore créé.
- clenfant
Tout cela à l'air bien sympa, mais on ne voit aucune photo...
- agassi
Oh flute...
- clenfant
je crois que c'est réparé.
Par contre je ne sais pas comment enlever les "pièces jointes" en bas des messages.
- clenfant
- dr rotule
- Contributeur HCFR 2024
Top le volume
ainsi que le travail abattus!
Tout faire soi-même (quand on peut) est très jouissif, surtout à la fin quand tu prends du recul et que tu t'assois pour la première fois
Ta toile transonore a été acheté pour l'occasion ?
Curieux de voir la suite des photos
Everybody be cool! You...be cool!
elric2077 - Membre HCFR
- Inscription Forum: 15 Avr 2007 11:06
Oui, la toile a été achetée, et cette fois ci j'ai aussi acheté l'écran.
La dernière fois je l'avais fait moi même, même cette fois ci je me suis concentrée sur d'autres aspects, en soignant les finitions et les éclairages.
La suite arrive bientôt.
Personne pour me dire comment ne pas afficher les images en tant que "pièces jointes" en bas de chaque message?
- clenfant
Les fichiers sont importés sur le forum, c'est peut être pour cela. Je pense qu'il est préférable de faire des liens vers une banque externe d'image, type Google Photos ou https://imgbb.com/.
Config 7.1 avec VP JVC X30/2 LR Infinity Kappa 8.2i/C JMlab Cobalt CC800/2 SUR JMlab Cobalt SR800/2 SUR BK YAMAHA/1 SW JMlab Cobalt SW800/Amplis YAMAHA RX-A1030 et YAMAHA M-40/PANASONIC DP-UB820/Salle dédiée de 16m² avec écran de base 2m65
- dolay
- Inscription Forum: 15 Oct 2023 16:36
C'est bon, merci Elric pour la solution concernant les images.
Les travaux ce sont poursuivis par la finalisation du plafond.
Puis des murs et enfin la construction de la cloison délimitant le futur couloir.
On aperçoit au fond les câbles prévus pour les frontales et les deux Subs.
Je procède dans ce sens car je vais construire une estrade, des marches et donc des faux planchers, j'ai besoin d'avoir les murs construit pour y adosser tout ça.
- clenfant
Construction de l'estrade.
J'ai choisi d'utiliser des bastings, reposant sur des plots réglables en hauteur.
Je réalise une estrade sur tout le tiers arrière de la salle, accessible par deux marches de chaque côté, qui borderont les sièges de la première rangée.
Le plancher de l'estrade, des marches ainsi que les contremarches seront réalisés en OSB.
Les contremarches seront recouvertent d'un film adhésif imitant un bois foncé.
Le nez de l'estrade sera également éclairé par un bandeau LED Philipps Hue, placé sous un léger débordement du plancher.
Je prévois au passage le passage de son alimentation dans la cloison du couloir.
- clenfant
L'estrade et le plancher de la salle terminé, je m'attaque à la façade avant.
Mon objectif est : une intégration totale des enceintes et caissons.
Je vais donc faire une structure permettant de positionner les frontales à la bonne hauteur et au bon écartement pour respecter un écartement angulaire équivalent pour toutes les enceintes, suffisamment espacé du mur arrière pour loger mes deux gros caissons, et qui me permettra également de fixer les baguettes Swaldeco pour tendre le tissus acoustique devant tout ça, ainsi que l'écran.
Je commence par positionner les caissons, des gros pavés d'environ 70cm de profondeur, pour presque 1m de haut.
Puis je place tout autour et sur tout le mur du fond de la laine de bois, de 10cm d'épaisseur, et construit une structure bois.
Pour au final obtenir 3 niches, prête à recevoir les frontales (on aperçoit la première, à droite)
Et enfin je termine la cloison, en posant une porte de 90cm et les plaque de BA13 restantes.
Il faudra plus tard encore peindre la structure en noir et préparer un support pour l'écran, mais avant cela, c'est au tour du sol!
- clenfant
Je n'ai pas pensé à faire beaucoup de photos de cette étape, mais il n'y a rien de sorcier.
Moquette anthracite, achetée chez Mondial.
Le plus dur a finalement été de monter avec ma tendre épouse les deux rouleaux de 4m chacun à l'étage, ça pèse un âne mort ces trucs.
Au final, résultat superbe, très souple au touché; le chat adore.
Dans la même période, je peints la structure en noir.
J'installe également les enceintes surround et je place autour de chacune d'elle des éléments de décoration (et si possible de diffraction du son) trouvés chez Leroy Merlin.
Egalement, je recouvre le plafond de dalles de polystyrène, que je peins aussi en noir mat.
Préalablement, j'ai pré-positionné des goulottes noires au plafond, qui recevront les 3 bandeaux LED Philipps Hue.
La réalisation de ce plafond est un gros boulot; Mon choix de faire 3 hauteurs différentes, reliés par des pans inclinés et d'avoir positionné les Atmos orientés vers le point principal d'écoute ne me facilite pas les découpes.
Dommage, là aussi j'oublie de faire des photos :/
- clenfant
Avant dernière étape avant la pose du tissus tendu : la réalisation de l'armoire technique.
Je choisi de la faire traversante : une face donne dans la salle, l'autre (l'arrière), donne dans le couloir, pour faciliter l'accès aux câbles.
Elle est positionnée tout à l'arrière de la salle, sur l'estrade, et réalisée en Medium.
Vue coté couloir
J'avais prévu de l'équiper de ventilateurs, mais au final les aérations que j'ai faites en haut et en bas suffisent.
Si en été cela s'avère trop juste, je pourrais toujours rajouter les ventilos.
Vue côté salle
Vue coté couloir
Vue côté salle
- clenfant
27 messages
