J'ai trouvé 2h cet après midi et j'ai attaqué la fonte des résidus de polystyrène, le travail au marteau étant bien sûr trop grossier pour être propre...
2 travées et demi de faite au décapeur thermique !
Evidemment j'ai encore oublié de prendre une photo...
Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: adrien13, athoriac, blackfoots38, COUILLEROT, dr rotule, hbcine, LBTRMA, retour1984, SYLEX, Ummagumma81 et 253 invités
Salle dédiée vosgienne !
- TheHighlandLunik
- Inscription Forum: 28 Déc 2004 5:22
Hello,
Aujourd'hui, quelques heures de dispo pour finir la fonte du polystyrène et nettoyer la pièce des résidus fondus et des morceaux qui ont volé depuis...
Je me retrouve donc avec 15 cm environ de profondeur degagé de polystyrène qui seront comblés par de la laine de roche.
Prochaine étape, demain peut-être, retrait d'une suspente sur 2 dans le sens de la longueur de la pièce pour voir...
- TheHighlandLunik
Hmmmm comme ça doit bien puer dans ton sous-sol !!!
- josk1
De bonne vapeurs de pétrole
- TheHighlandLunik
Hello,
Les dernières suspentes ont été retirées. Il en reste 42.
Ce qui fait : 42 suspente pour 19,4 m² = 2,16 suspente/m².
Soit pour 3 couches de BA13 : 28kg/m² donc 13 kg par suspente.
Alors Bachi, j'ai bon ? Dis j'ai bon ?
- TheHighlandLunik
Tu vas mettre 3 couches de BA13 au plafond ???
habillage par quelle méthode ensuite pour l'acoustique et l'esthétique?
- josk1
Faux plafond en dalles rockfond armature invisible si les finances sont avec moi ! Ce qui me permettra de faire passer l'électricité + facilement qu'avec le gros placo !
- TheHighlandLunik
Hello !
Micro avancée hier : pose de la laine de verre en lieu et place de l'ancien polystyrène : 140 mm d'épaisseur et ça va pas trop mal, l'espace est comblé avec un léger vide d'air entre la laine et la partie supérieure de la dalle...
Tout le plafond n'est pas fini puisque la plomberie de la salle de bain/WC de l'étage n'est pas finalisée donc je ne peux pas encore mettre en place la laine à ces endroits là. Cela ne concerne que 2 "travées" sur les 11.
Prochaines étape dans cette pièce : finalisation plomberie, finalisation de la laine 140 mm, pose des fourrures plafond + laine de 45 mm en croisé par rapport à la 140 mm...
- TheHighlandLunik
Devabhai a écrit:Un ensemble à base de 5 x Focal Alpha 80 ) 300 e pièce ça fait le lot 1500€ + 1 caisson pour le LFE (je te conseil diy si tu est bricoleur).
Tu as un spl max de 109 dB à 1m par enceinte soit 100dB à 3m
Ou alors 3 x Focal Alpha 80 et 2 x Focal Alpha 65 (250€) ou 2 x Focal Alpha 50 (200€) pour baisser un peu le prix.
Mais tu perds du SPL et l’économie est faible.
Je resterais sur toutes les mêmes enceintes et si tu veux monter en gamme sur la façade avant tu peux passer les autres à l’arrière.
Sinon tu as aussi JBL 308P MK2 dans les mêmes prix, plus cinéma mais évent arrière.
Oublies pas qu'avec des actives tu n’as qu'une prise de courant à prévoir et un câble modulation xlr.
Tu as juste à trouver un bon pre-ampli 'avec sorties xlr, tu trouves des Denon avp a1hd dans les 1000€-1500€
Merci des infos !
- TheHighlandLunik
Oh une petite vosgienne, c'est si rare.
Les photos de la première page ne s'affiche plus.
Bon courage, tu es dans les gros travaux la .
- cricri88
Bachibousouk a écrit:Reste encore environ 9 h de travail alors !? Pour ce genre de corvée, il faut trouver des potes
Plus les suspentes sont chargées, plus elles découplent bas en fréquence. Évidemment, il y a une charge maximale à ne pas dépasser, mais SEMIN n’indique rien. Ce genre de boîte cible surtout les plaquistes et ils s’en battent des préoccupations acoustiques. Donc tu es dans l’expectative.
Il te reste toutefois l’option de mesurer la raideur toi-même en chargeant ta suspente avec une masse m et en mesurant l’élongation L. La raideur est alors donnée par k=mg/L avec g=9,81 N/m, la masse m, exprimée en kg et l'élongation L, exprimée en mètre.
Si tu es perfectionniste fait varier la charge par pas de 5 kg. Lorsque l’élongation n’est plus proportionnelle à la charge, la suspente à atteint sa charge limite. Ça a du bon, les travaux pratique
Bachi
Actuellement en cours de construction d'un Home Cinema, mes plaquistes vont utiliser des cavaliers SEMIN. Pas d'infos techniques sur la boite en ce qui concerne le domaine d'utilisation. En ouvrant la boite, j'ai découvert que c'était des cavaliers SENOR Green visiblement de type 4360.
Et là, j'ai trouvé toute la documentation de ce cavalier avec fréquence critique etc.
https://www.senor.es/eng/p_1-MODELO-436 ... OL_46.html
https://www.senor.es/data/pdf/Data-sheet.pdf_1332.pdf
Charge entre 8 et 30 kg. Frequence critique entre 8 Hz et 15 Hz.
- xph265
- Inscription Forum: 28 Aoû 2013 15:01
Bonsoir à tous,
Petites avancées ces derniers jour : mon pote plombier a terminé la plomberie qui passe dans la salle ciné (évacuations WC et SDB de l'étage + les alimentations EC et EF) :
La plomberie a été rapprochée du plafond et "encastrée" le plus possible dans les travées afin de ne pas gêner le plafond placo.
Ici, on a créé l'ouverture pour l'arrivée d'air depuis le bureau à côté afin de ventiler derrière l'isolation (dans l'hypothèse ou ce serait un peu humide...).
Je n'ai pas cassé tout l'aglo car je pense qu'il y a une ferraille qui passe là
Prochaine étape : terminer l'isolation des travées en faisant au mieux avec la plomberie...
- TheHighlandLunik
Ah la plomberie, quel bonheur, j’ai donné aussi
Bravo en tout cas ! ( a ton pote )
- flips
- Inscription Forum: 11 Aoû 2019 9:46
Tu ne crois pas si bien dire ! Euuu en fait non... C'est pas de ma faute !
Bon blague à part, j'ai pu regarder à nouveau mon plafond et ses suspentes et je me suis aperçu d'un problème...
En fait j'avais supprimé les suspentes 1 travée sur 2. Mais ça ne peut pas aller car si l'on part du principe que je croise chaque couche de matériaux :
- La laine de verre qui remplace le polystyrène est dans le sens de la largeur
- la laine de verre en 45 qui sera en dessous sera dans le sens de la longueur
- le placo sera donc dans le sens de la largeur...
Cela signifie que mes suspentes étant maintenant placées tous les 120 cm, mon placo va faire la gueule !
Alors j'ai panaché les suspentes (pour ne pas en ajouter pour que la charge soit suffisante) : 1 suspente sur 2 dans le sens de la largeur a été déplacée sur la travée d'à côté.
Cela donne ça :
Cela donne ça :
- TheHighlandLunik
