De retour de congés (les vrais), petite avancée sur la salle.
Voici les modifications en cours sur le traitement à proximité des enceintes, premier tiers.
J'en ai profité pour refaire la structure au niveau des enceintes latérales afin d'avoir un peu plus de marge (largeur et profondeur qui peut être facilement augmentée encore un peu) et rendre plus aisé d'éventuelles modifications au niveau des enceintes.
Au lieu d'avoir les enceintes complètements collées à l'écran, il y a maintenant la largeur d'un liteau recouvert de feutrine.
La structure en bois ne supporte pas les enceintes, le support n'a pas évolué, il s'agit de 4 parpaings solidarisés et posés sur acoustipads.
La principale modification a consisté à rallonger considérablement le premier guide (60cm) et à supprimer le semblant de guide à proximité des enceintes.
Cela permet de conserver une épaisseur constante sur 90cm de longueur et faiblement variable sur la seconde partie avec au minimum 25cm d'épaisseur.
Pose de la laine en cours sur la partie avant (jusqu'à la mousse qui remplace ici le voile d'hivernage).
Ensuite, fabrication de diffuseurs sur toute la hauteur au niveau de la surround.
Ce sera plus parlant d'ici quelques semaines avec les photos.
Enfin, encore une fois, j'ai bien sous estimé le travail Voici les photos de la nouvelle structure.
Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 233 invités
Tu mets quoi comme diffuseurs DIY ?
(seulement sur ceux de devant ou aussi sur les autres installés + haut dans la salle ?)
Un QRD en rampe de ce type qui s’intégrera bien dans les pseudos guides.
https://www.xix-acoustics.com/the-acous ... -diffuser/
Uniquement au niveau de la première surround pour le moment qui correspond à la réflexion de l'enceinte opposée.
Des diffuseurs seront de grande taille seront probablement ajoutés dans le futur à l'arrière mais ce sera aussi un gros chantier.
Sinon, le reste des guides a déjà été vidé de la laine et les panneaux sont ajourés suivant une séquence MLS.
- JIM
- Modérateur Installations
La laine a été posée, j'ai pris ce qu'avait mon fournisseur de matériaux en AFR4 (résistance à l'écoulement de l'air bien adaptée aux fortes épaisseurs d'absorbants).
Ursacoustic Roulé N en 70mm.
https://www.ursa.fr/wp-content/uploads/ ... 1210-1.pdf
Globalement, si vous recherchez de la laine avec un AFR de 4 ou 5 certifié, on en trouve assez facilement dans celles dédiées à l'isolation de cloisons.
C'est d'ailleurs ce que j'avais utilisé au départ avec la Knauf.
Peu rigide, elle est maintenu avec de la cordelette et recouverte de feutrine.
- JIM
Quel courage, chapeau
Pour ta laine, comment tu vas la faire tenir avec le temps ? Elle risque de s’affaisser.
HC: JBL Pro, JVC NZ7, Marantz 7706, Zidoo Z1000pro, Pana UB9000
HIFI: JBL Array 1400, Marantz PM14S1 SE
Tochiro - Modérateur Home-Cinéma
- Inscription Forum: 21 Nov 2004 18:47
Je ne m'inquiète pas pour ça. Même tenu mécanique que la précédente qui n'avait pas bougé.
Voici la laine retenu par les cordelettes. C'est à ce niveau que la feutrine recouvre le tout. (seulement dispo en 90cm de large chez etissus)
Un bon nettoyage, petite coupe et remise en place de la moquette.
Reste à réaliser les diffuseurs finalement d'un autre type que ceux présentés précédemment.
Création pour optimiser leur performance dans l'encombrement disponible.
J'ai utilisé le même simulateur (en version d'essai) que présenté sur le site arqen (utilisé sur ce forum).
J'y reviendrai plus tard.
http://arqen.com/sound-diffusers/
https://reflex.afmg.eu/
Et après, la finition, cadre tissus en latéral et au niveau des enceintes mais ça ne sera pas la priorité.
En espérant que le résultat soit celui attendu aux mesures et à l'écoute
- JIM
Beau boulot
Tu comptes traiter quelles fréquences avec ces diffuseurs ?
Caribbean's Space 62
A partir de 400Hz jusqu'à 10kHz mais le but est surtout de limiter la réflexion venant de l'enceinte opposée sans trop absorber.
L'angle d'attaque sur le mur est de 25°.
Simu AFMG
Simu AFMG
- JIM
Donc 850mm de large avec les puits définis comme sur le croquis, et comment se calcul la hauteur du diffuseur
J'imagine qu'il (s) sera (ont) disposés verticalement au dessus et/ou en dessous
Les diffuseurs QRD se calcule mais la, j'ai utilisé ce simulateur et jouer avec les profondeurs de chaque cellule jusqu'à obtenir quelque chose de correct.
Plus un diffuseur est profond, mieux c'est. La, j'ai utilisé la profondeur disponible dans le "guide" qui en plus n'est pas constante, ce qui limite les perfs.
Oui, ils seront disposés au dessus et en dessous de l'enceinte surround. Full polystyrène extrudé avec une couche de peinture.
- JIM
Merci JIM
JIM a écrit:A partir de 400Hz jusqu'à 10kHz mais le but est surtout de limiter la réflexion venant de l'enceinte opposée sans trop absorber.
Là, je ne comprend pas.
Tu parles bien de la surround qui est opposée ?
(ou de la frontale opposée)
Si surround,
Dans ce cas :
n'est il pas plutot
mais le but est surtout de diffuser la réflexion venant de l'enceinte opposée.
Je parle bien de la frontale opposée au mur traité. Ce n'est pas vraiment pour le champ surround mais plus pour une considération hifi/studio.
Si on place un miroir contre le mur droit sous la surround, on voit l'enceinte gauche, ce qui correspond à un point de réflexion.
J'ai fais quelques mesures hier soir, on voit bien la réflexion mais elle reste de niveau modéré. A environ 12ms
Le diffuseur permettra d'atténuer cette réflexion encore un peu sans faire baisser la réverbération.
- JIM
D'accord, donc je comprend mieux.
Tes pavillons diffusent sur un angle aussi large ?
(parce que j'avais l'impression que cette zone de diffusion était très proche de ta scene frontale mais ca doit etre un effet d'optique avec les photos qui font croire la zone a couvrir plus proche de ta scene avant.)
Oui, ils ouvrent à 90° (+-45° de chaque côté) et les enceintes sont orientées vers la zone d'écoute de 30°.
- JIM
