Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: balrog31, indien29, matrox445, pasender, Pif on ze net, porciprince et 232 invités
HC de Lukyfish dans l'Yonne/Anthem AVM70 calibré
On reprend les bases ...
Les projos 4k natifs (Sony, JVC, autres en pro) utilisent des matrices 4096x2160, c'est un ratio 1.89:1
Les projos UHD et a simulation (donc UHD) tablent sur une résolution (simulée) de 3840x2160, c'est un ratio 1.78:1
Touche ASPECT de la télécommande pour passer des ratios partiels sur base de résolution 3840x2160 aux ratios en pleine matrice.
Le EH-LS10500 étant au ratio natif 1.78:1, pour qu'un projo 4k natif puisse s'ajuster au même ratio il faut positionner le zoom dans la zone correspondant au 1.78:1 et sélectionner le mode ASPECT correspondant.
C’est possible effectivement que cela soit la touche aspect si il y a eu une fausse manip car je gère l’aspect avec le lumagen Pro.
- Eames
- Inscription Forum: 07 Juin 2019 22:34
jacko a écrit:On reprend les bases ...
Merci, j'ai testé mais ça ne solutionne pas le problème rencontré.
Avec l'Epson (3840x2160) mon image rentre parfaitement dans l'écran avec les bandes additionnelles.
Avec le Sony (4096x2160), si je veux remplir l'espace entre les bandes noires, l'image déborde à droite et à gauche.
La touche "Aspect" permet de passer du mode "normal" au mode "étirement vertical" et au mode "serré".
Eames a écrit:C’est possible effectivement que cela soit la touche aspect si il y a eu une fausse manip car je gère l’aspect avec le lumagen Pro.
C'est vrai qu'avec le Lumagen on peut faire ça, mais je ne l'ai plus.
Je pense que c'est dû à la taille de la matrice (proportion ou ratio) qui est différente 4K vs UHD.
Je vais continuer à chercher, pas trop envie de refaire mes bandes additionnelles, merci à vous deux.
Ma salle 7.2.4 terminée : ICI
Quelle résolution donnes tu en sortie du Lumagen ?
A mon avis 4096x2160...
A nouveau : respect des ratios
Tu ne fera jamais coïncider un ratio 1.89:1 avec un ratio 1.78:1.
Sauf gestion NLS paramétrable ...
jacko a écrit:Quelle résolution donnes tu en sortie du Lumagen ?
Je n'ai plus mon Lumagen Pro, je l'ai revendu et je le regrette bien.
C’est la touche zoom de mémoire sur les Sony qui les fait passer en 4096.
Et félicitations !!!
Coco68 - Modérateur Home-Cinéma
- Inscription Forum: 30 Nov 2010 22:14
Coco68 a écrit:C’est la touche zoom de mémoire sur les Sony qui les fait passer en 4096.
Merci !
La touche "zoom" sert pour le réglage de la taille de l'image, elle fait apparaître la grille verte pour agrandir ou réduire et adapter à l'écran.
une réponse certainement ici : https://www.homecinema-fr.com/ex-test-h ... k_laser/9/
Si lors du zoom, tu as bien utilisé le cadre 16:9, il ne devrait avoir aucun problème si en sortie de platine tu es en 3840 et que le bon aspect est choisi. Sinon c’est qu’il y a un réglage X qui ne va pas... le mieux étant de faire un reset et de repartir à zéro si tu ne trouves pas facilement.
Tu auras la même base que avec l’epson dans ces conditions.
Attention peut être que sur ta platine il y a un réglage 3840 et un autre 4k DCI, cela expliquerait pourquoi tu te retrouves à des moments avec des bandes gauche et droite en dehors de l’écran (typiquement dans le menu home d’une platine).
- Eames
Les premiers tests ont été faits avec mon lecteur HD Pioneer LX-58 et un m-Cable.
Ceci explique peut-être la chose.
Je vais essayé de retirer le m-Cable pour voir s'il est responsable.
J'ai testé ensuite avec le lecteur Panasonic 9000 et là pas de problème, l'image remplit bien l'écran avec les bandes additionnelles.
J'avais aussi inversé les entrées Hdmi en mettant le lecteur 4K en entrée Hdmi1, ce qui fait que je n'avais pas de HDR sur cette entrée.
En mettant le lecteur Panasonic en entrée Hdmi2, j'ai retrouvé le HDR.
Il faut que je reprenne en main ce projo avant tout.
A tous les coups le m-Cable effectue une mise à l'échelle 4096x2160 ce qui expliquerait aussi la disparition de certains ratio via la touche ASPECT.
jacko a écrit:A tous les coups le m-Cable effectue une mise à l'échelle 4096x2160 ce qui expliquerait aussi la disparition de certains ratio via la touche ASPECT.
Possible, car avec la platine Panasonic, j'ai bien le zoom 1,85:1 et le zoom 2,35:1 que je n'avais pas avant avec l'autre lecteur.
C'est pas "possible", c'est bien ça et ça confirme que je pense des bidules qui effectuent des améliorations automatiques : à un moment ou à un autre ça pose des problèmes.
J’avais mis le câble sur le n7 et effectivement il envoyait en 4096.
C’est plutôt le mode zoom dans les réglages ou il y la focus lensshift etc.
Pas le zoom optique en fait.
En cherchant dans les menus tu devrais la trouver
Lukyfish a écrit:jacko a écrit:A tous les coups le m-Cable effectue une mise à l'échelle 4096x2160 ce qui expliquerait aussi la disparition de certains ratio via la touche ASPECT.
Oui il s’agit bien de ce mode qui te permet d’utiliser toute la matrice,mais avec un rognement en haut et en bas de l’image
