Polopretress a écrit:La RTX2070 te permettra dejà de t'amuser.
En cas de difficulté, n'hésite pas a partager sur le post madvr ou conf kaz.
Ou en MP.
Tips pour éviter les erreurs de débutants.
- bien configurer la synchro verticale a ON dans ton driver nvidia(parametre 3D)
- bien veiller a annuler TOUT les anti-virus and co quand tu installes la config kaz qui a tendnace a ne pas etre aimée par absence de signature Windows (donc annulé tous les anti-virus et surtout windows defender. Creer une exclusion totale sur ton disque C: pendnat la durée de l'installation. A la fin , avant de l'enlever creer une exception dans c:program files sur le docssier conf kaz et aussi dans c: sur le dossier MPC Kodi). Ces exclusions devront rester en place.
- Bien penser a confihurer TON device dans madvr et pas le device qui porte le numéro de preset choisit lors de l'installation.
- Avec RTX2070, go sur H25 (le H28 étant un peu trop puissant et n'apporte pas grand chose de mieux. et il est préférable d'en garder sous le coude pour les options du DTM) Tu devrais tourner dans les 20/25 msec de rendering time.
- Choisit l'option Beta et expert lors de l'installation. (tu feras la mise a jour du DTM a ce lien en dezipant le fichier directement dans le dossier madvr et en écrasant les autres fichiers) : http://madshi.net/madVRhdrMeasure165.zip
==> l'astuce pour savoir si une nouvelle version est dispo est de faire un ping sur les versions suivantes. Par exemple , prendre la meme URL et essayer avec 166 plutot que 165.
- met a jour la suite Lav Filters et dans lav splitter configure ainsi (meme technique, on ecrase le contenu mais attention a ne pas changer le nom du dossier)
Ligne subtitles : fre:fre|f fre:off *:fre
Subtitle selection modes : advanced
Cocher "enable subtitles forced..."
Cocher : reselect subtitles on every audio switch (nouvelle fonction bien sympathique)
cocher "prefer audio stream with highest quality"
D'une maniere generale , que ce soit pour madvr ou lav splitter, faire systématquietement une copie de sauvegarde avant mise a jour. Cela permet, en cas de fausses manip, de toujours revenir en arriere.
Avec le 790ES, tu confirmeras mais , a priori, tu n'as que 2 choix en config carte graphique.
YCbCr 4:2:2 12 bits (le 4:4:4 fonctionne aussi mais a les meme limitation de bandes passante que le RGB) mais dans ce cas, il faut se mettre en BT2020 dans l'onglet calibration de ton device puis cocher "report bt2020 to display". Attention meme si en YCbCr , on est naturellement en mode limité 16-235, rester en mode complet 0-255 dans madvr. (sinon les noirs foutent le camp)
RGB 12 bits (mode complet) mais dans ce cas il faut mettre REC709 dans l'onglet cabration de ton device.
Le RGB en BT2020 ne fonctionne pas. Il donne des couleurs fades.
Une idée était de selectionner le DCI-P3 en restant avec "reprot BT2020 to display) et RGB pour vérifier que l'on rattrapait le coup. (pas testé encore)
Merci à toi, mais je suis un peu perdu dans tout ça, je ne sais même pas où chercher...
