Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: faulken, matrox445, minicos, MrBond, Nixma, Pif on ze net, Robson5 et 177 invités
Caribbean Space 62 - Visite (s) + Problème 3D
Vérifies ta boite de réception si elle n'est pas pleine, le message est toujours en attente sur ma boite d'envoi
- redcarla
- Inscription Forum: 01 Juin 2009 14:06
en effet elle était pleine, ça devrait aller maintenant . . .
Caribbean's Space 62
redcarla a écrit:Sur le DENON tu as une seule calibration audissey et tu peux jouer sur certains paramètres après, comme sur le ONKYO, seuls certains paramètres sont accessibles par Franck, si tu fais une calibration sur une source tu écrases la précédente
, bref tu recommences à zéro et le fait de changer de source ne modifie en rien la calibration effectuée
Tu l'as dit toi même, en changeant de source sur le même film et la même connexion tu entends des différences, en bitstream, la source devrait censée être neutre hors ce n'est pas le cas.
Je ne suis pas un expert, mais je pense qu'il est judicieux de refaire une calibration lorsqu'on change de source.
- kbil69
J'y comprend rien Kbil69, je suis encore moins expert que toi, ma calibration se fait pour toutes les sources avec le micro audyssey de l'ampli, quand je le branche sur l'ampli, je choisi seulement le type de calibration audyssey ou non et ensuite le nombre de points, mini 3, maxi 8, je ne peux faire une calibration par source, ou alors je ne comprends ton raisonnement
Bon sinon j'ai écouté au même niveau et avec les mêmes réglages le DVD piste DTS de la planète des singes de 2001 et la version mkv en DTS également, et aucune différences, tu est à l'avant, les surrounds lancent des bruits difficilement perceptibles
Déjà il faudrait tester avec la même galette pour que la comparaison des sources se fasse avec le même fichier/bluray.
Ensuite, je ne connais pas la config Kaz mais en bitstream il ne doit pas y avoir de traitement du son logiquement.
Et pour la calibration, c'est l'ampli qui la fait donc quel que soit la source ça ne changera rien. La calibration c'est les enceintes par rapport à la pièce, on joue sur l'acoustique, le but étant d'être au plus proche de la neutralité au sens HIFI.
- Nimaj44
fanvw a écrit:J'y comprend rien Kbil69, je suis encore moins expert que toi, ma calibration se fait pour toutes les sources avec le micro audyssey de l'ampli, quand je le branche sur l'ampli, je choisi seulement le type de calibration audyssey ou non et ensuite le nombre de points, mini 3, maxi 8, je ne peux faire une calibration par source, ou alors je ne comprends ton raisonnement
pareil sur le SR7009.
on ne peut pas faire de calibration par source.
c'est une calibration générale. On peut seulement agir sur le nombre d'enceinte, caisson et les points.
cdt,
- lotuzia
- Inscription Forum: 28 Fév 2005 8:52
kbil69 a écrit:redcarla a écrit:Sur le DENON tu as une seule calibration audissey et tu peux jouer sur certains paramètres après, comme sur le ONKYO, seuls certains paramètres sont accessibles par Franck, si tu fais une calibration sur une source tu écrases la précédente
C'est pas une histoire d'expert, la plus part des intégrés sont fait comme ça, audissey au départ, puis plus rien sauf si il y a un changement notable tel qu'une enceinte un nouvelle disposition de celle-ci ou l'ajout d'un bloc de puissance.
Oui j'ai dit ça, et c'est ça qu'il faudrait expliquer, hors le souci de Franck, et je me répète, et je réitère, je calibrais audissey, entrée HDMI choisie sur le DENON BD, j'avais branché ma platine PANASONIC et juste dessus ma platine oppo,
même chaîne, AMPLI par HDMI, même réglage, même support le BR de "I robot" , j'avais poussé le vice jusqu'à prendre le même câble HDMI, tous deux réglés en bitstream, et il y a toujours eu une différence, entre le pana et l'oppo, peu de temps avant j'avais essayé un Sony et il y avait une différence aussi
Donc à moins que je sois complètement fou, le fait de mettre en bitstream impose le décodage à l'ampli mais le passage par telle ou telle source modifie quelque chose au son.
et nous sommes alors deux fous maintenant, essayez de faire la même expérience..........
- redcarla
Nimaj44 a écrit:Déjà il faudrait tester avec la même galette pour que la comparaison des sources se fasse avec le même fichier/bluray.
Je suis en phase avec ce que tu dis Nimaj44.
La calibration n'a rie à voir avec la sources c'est pour corriger le comportement de la pièce.
Perso je pense justement que c'est le mode bitstream qui fou la grouille.
Dans la doc de la config de Kaz, il est écrit que l'option Bitstream est non recommandé.
De plus le chapitre sur le Birteam n'est pas très élogieux ( en gros juste pour activer des logos sur le pré-amp).
Dans la dernière phrase, il est dit que le Bitstream est recommandé pour des pré-amp peux performant (ce n'est pas ton cas fanvw)
Et il rajoute qu'on le remarque à la différence de niveau entre PCM et Bitstream...
Donc pour moi, relis la doc et réinstall la config Kaz en mode PCM et dit nous si ça change ou pas.
Perso je suis en PCM et
- VaTeK
- Inscription Forum: 02 Oct 2013 14:56
On comprend que la config kaz decode mieux que l'onkyo si tu veux que la config kaz soit reinstallee en pcm ?????
- redcarla
C'est pas tout à fait ça...Même si je pense que la confi Kaz et le PCHC en général fait du très bon travail.
En effet, Bitstream c'est le pré-amp qui décode, PCM c'est la source sui décode (ça on est au jus ).
Donc c'est pas une histoire de qualité, c'est simplement qui s'en occupe.
Si le pré-amp n'a pas un gestion du PCM correct on préfère le bitstream car ça les ampli même basique le font.
Alors pourquoi choisir le PCHC comme décodeur ? A vrai dire je ne sais pas vraiement, mais les mkv sont des fichiers qui ont été générés pour les ordis (en grossisent ), ce n'est pas un bluray avec ces standard et les niveaux et autre réglages très normées.
Donc, pour moi si tu lit du BR à partir de la galettes physique, c'est comme on veux.
Si mkv et (donc encodage) PCHC c'est PCM.
- VaTeK
Ok, j'ai compris où tu voulais en venir
- redcarla
Moi aussi, mais ça veut dire que je vais écouté en stéréo
fanvw a écrit:Moi aussi, mais ça veut dire que je vais écouté en stéréo
Non, lors de l'installation de la config Kaz tu sélectionne :
PCM avec 7.1 cannaux (HDMI ou analogique)
- VaTeK
Donc l'ampli affichera PCM sur l'écran OSD, de ce fait ne décode plus rien, c'est le PCHC qui fait tout, désolé mais là j'ai du mal à comprendre
Si je réinstalle la config KAZ par dessus celle installée, je garde tout ce que j'ai fait, la médiathèque, etc . . .
fanvw a écrit:Donc l'ampli affichera PCM sur l'écran OSD, de ce fait ne décode plus rien, c'est le PCHC qui fait tout, désolé mais là j'ai du mal à comprendre
Pour la config Kaz, tu lance juste le 2eme exe : ConfigKazVII SETUP...
C'est le setup ayant la plus petite taille disque.
Avec celui là tu ne change que le paramétrage, pas les softs qui ont été installés (XBMC par exemple).
Je ne sais pas ce qu'affichera l'OSD de l'ampli, mais dans ce contexte, c'est bien le PCHC qui fera tout les traitements.
Ca n'enlèvera rien à ton ampli. Tu aura toujours ça signature sonore
N'importe quel ampli bas de gamme est capable de décoder des flux Audio/Vidéo HD.
- VaTeK
