Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: adrien13, Damien DL, dr rotule, indien29, jis26, matrox445, Odieu Charles, pereti, protprot, retour1984, THX Only - VOTRE CINEMA et 394 invités
Caribbean Space 62 - Visite (s) + Problème 3D
Trop beau , j'adore, j'hallucine , Trop beau , j'adore, j'hallucine , Trop beau , j'adore, j'hallucine
- jejedu710
- Inscription Forum: 11 Nov 2012 17:10
Pfiouuuuu !!! Superbe ! Vraiment bravo pour le travail et merci de partager cela avec nous tous
Une question concernant tes fonds de cale (au passage, j'adore l'idée !), as-tu installé une vitre sous tes caillebotis galva ? Je dis car sinon ça va rapidement devenir des nids à poussière et du coup tu risque de sacrément t'amuser à nettoyer tes "trésors".
- Kroutch
Truc de ouf ....
Le souci des détails est poussé au maximum , on se croirait chez Mikey ...
BRAVO
BRAVO
- stephblues57
- Inscription Forum: 25 Nov 2011 17:01
stephblues57 a écrit:Le souci des détails est poussé au maximum
BRAVO
Un gros +1
- JIM
- Modérateur Installations
Kroutch a écrit:Pfiouuuuu !!! Superbe ! Vraiment bravo pour le travail et merci de partager cela avec nous tous
Je suppose que l'on peut marcher dessus ?
- kbil69
Merci pour vos commentaires
Mon objectif pour cette fin d'année, terminer la salle de jeux et la salle HC
Je pense que c'est mérité
Sous le caillebotis, il y a un plexi, j'y avais pensé
Bien sûr
kbil69 a écrit:Kroutch a écrit:Pfiouuuuu !!! Superbe ! Vraiment bravo pour le travail et merci de partager cela avec nous tous
Bien sûr
Caribbean's Space 62
bravo, rien est laissé au hasard, les finitions sont au top
tu devrais rajouter une voile sur un mat (qui s'enroule automatiquement) avec tes leds cela ferai un bel effet ...
je note que la salle de cinéma reprend le même thème que la salle de jeux (tu n'étais pas encore sur)
- Les bouches rient
- Inscription Forum: 19 Mai 2008 14:07
Les bouches rient a écrit:bravo, rien est laissé au hasard, les finitions sont au top
Pour répondre à ta question
Et oui, je vois que tu suis . . . la salle HC sera aussi sur le même thème
On avait déjà bien remarqué ton jusqu'au-boutisme dans la finition mais là ...
Et merci d'avoir mis un terme à une année de souffrance et de mauvaises nuits au sujet des fonds de cales :"...mais que va til en faire, de ces fichus trous sous son bar"?... enfin la réponse est là et rien que pour çà... Merci!
Sinon, tu sais que cest pas trop mon truc tous ces "ornements", mais faut reconnaitre que tout est toujours aussi diaboliquement bien pensé, réalisé et maîtrisé.
Ça fiche le fourni ton histoire.
Respect l'artiste
Respect l'artiste
- moonloop
- Inscription Forum: 05 Mai 2006 11:44
fanvw, tu es un GRAND malade!!!
J'adore!!!!!
J'adore!!!!!
- josk1
J'ai oublié de préciser que j'ai ajouter sur le mur qui sépare la salle HC de la salle de JEUX une 3e lampe flamme et que pour les 3 existantes j'ai changé le ventilateur, bien trop bruyant et trop rapide à mon goût, en fait le moteur d'origine affichait les caractéristiques suivantes :
12v, 0,25A, 1,8W, 2400 tr/mn, 54 CFM et 36 dB
que j'ai remplacé par celui-ci, moins rapide, flamme plus fluide et surtout beaucoup plus silencieux voir quasi inaudible :
ENERMAX TB SILENCE UCTB8 à roulement à billes
12v, 0,15A, 1,8W, 1600 tr/mn, 47 CFM et 15 dB
J'aimerai revenir sur un sujet de discussion que nous avons déjà eu mais comme cité page 178 et suite à réception du mon 18PS100, je part désormais sur un ampli qui se trouvera dans mon RACK au dessus de mon intégré ONKYO TXNR5010 (y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis ).
Les caractéristiques du 18PS100 en 8 Ohm sont les suivantes :
Diamètre nominal: 460 mm
Dimensions extérieures totales façade: 460 mm
Perçages fixations placés sur diamètre: 440 mm
Diamètre d'encastrement: 422 mm
Profondeur : 197 mm
Diamètre bobine: 100 mm (4.0")
96 dB/1w/1m
700w AES
30 - 1000 Hz
Fs: 30 Hz
Qts: 0.39
VAS : 245 L
Xmax : 8 mm
J'aimerai un ampli qui sache gérer 2 SUB, le mur est prévu pour et qui sait peut être que je changerai plus tard , que me conseilleriez vous, il existe de nombreuses marques, et en neuf ou occasion ?
Ce soir je vous mets les plans de mon SUB qui accueillera le 18PS100 et quelques petites questions qui me chagrine
Profondeur : 197 mm
96 dB/1w/1m
700w AES
30 - 1000 Hz
Fs: 30 Hz
Qts: 0.39
VAS : 245 L
Xmax : 8 mm
Bien joué le changement de ventilateur
- redcarla
- Inscription Forum: 01 Juin 2009 14:06
Pour moi il faut déjà la Belle bête....en ampli...
- pignard
- Inscription Forum: 03 Juin 2012 19:31
ça m'intéresse vraiment, je suis dans le même cas que toi en ce moment, je cherche aussi un ampli pour mon (mes) KCS C118A et c'est un peu galère après ce n'est pas les mêmes caractéristique.
Alain
Alain
- lamain
- Inscription Forum: 10 Fév 2011 22:18
LA SALLE HOME CINEMA
Episode 29
Caisson 18PS100 - Plans - 1ère partie
J'ai vu sur ton post Lamain que tu étais dans le même cas que moi
Sinon comme promis voici mon plan SUB pour mon HP B&C Speakers 18PS100
Mes interrogations :
1 - Le caisson une fois fini doit reposer sur quoi dans mon mur absorbant ?
2 - J'ai besoin d'un conseil pour l'emplacement du bornier et surtout lequel je dois prendre (à vis pour fil dénudé, XLR, RCA ou autres ?
3 - La section de câble de l'ampli SUB au bornier du caisson ?
4 - Je n'ai pas mis sur le plan, l'emplacement exact du HP ni des évents, à part le fait que l'un est l'autre sont à l'opposé, y a t-il une règle à cela ?
5 - Question cruciale, quel ampli pour aller avec mon ONKYO TX-NR 5010 ?
Merci de vos retours
