Content que ça commence à fonctionner.
Par contre, le conseil que tu as eu de faire fonctionner en parallèle ton ampli avec un seul HP est une erreur et voilà pourquoi:
Le fonctionnement parallèle envoie le signal sur les 2 étages de puissance alors que tu as un seul HP de branché. Ce n'est pas bon.
Soit tu utilises ton ampli en mode stéréo en sollicitant que la voie A, soit tu le passes en bridge mais pas en parallèle.
Montre ce schéma à ton pro commerçant, et il devrait comprendre:
Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: BAIOKO, BrunoPrata, Chrisbtz, flo26200, gilcor, guit32, Jean-Pierre Lafont, porciprince, protprot, sebamand et 197 invités
Caribbean Space 62 - Visite (s) + Problème 3D
- Herve71
- Inscription Forum: 21 Jan 2010 19:56
Content que ça s arrange, c etait obliger que ça cogne une bete pareil!! Je pense que c est surtout du rodage qu il lui faut!
- sebamand
- Inscription Forum: 05 Juin 2011 19:33
Sur le P2500S de ma centrale je suis en stéréo, je ne vois pas pourquoi tu mettrais un autre mode
- kbil69
SEB7 a écrit:Le HP pas rodé
C'est ce que j'avais dit
HIFI : Accuphase DP500/C2110/A45, Focal Viva Utopia III, Dual Velodyne DD12, Viard audio (HD 20, silver HD)
HC : Oppo udp 203eu, JVC X5000, Yamaha CXA 5100/MXA 5000, Focal Viva Utopia III (3 LCR), Focal Surround be, Kef CI 160 tr, Dual Velodyne DD12.
- SEB7
- Inscription Forum: 20 Déc 2002 21:17
Parallèle, bridge, stéréo, ça ne change rien si seule la voie A est utilisée en entrée et sortie même s'il est plus logique de rester en stéréo.
Pour l'YPS, c'était juste pour un essai rapide de boost mais je le déconseille.
La solution est de mesurer / filtrer et égaliser un minimum le grave avec le dcx.
- JIM
- Modérateur Installations
JIM a écrit:Parallèle, bridge, stéréo, ça ne change rien si seule la voie A est utilisée en entrée et sortie même s'il est plus logique de rester en stéréo.
+1, la mesure permet d interpréter un minimum ce qu il se passe
JBL Pro • TAD • Fostex • Yamaha Pro • Anthem • Zappiti • Shield Pro • Oppo • PC Madvr • Sony
<< HC-Cocoon >>
CDGG - Membre HCFR
Ok, j'ai bien compris, dès que j'ai un micro+pied, je fais une mesure
J'avais pense au emc8000 associé au DCX2496 ?
La mesure je la fait au point d'écoute et a hauteur d'oreilles et ce avec REW ?
Caribbean's Space 62
On pousse à faire des mesures car c'est indispensable mais ce n'est pas chose aisée et ça prend beaucoup de temps. Surtout si on veut comprendre ce que l'on mesure.
Il serait peut être plus efficace de faire intervenir une personne compétente ou un pro pour te calibrer le tout lorsque tu auras fini.
Le DCX ne peut pas mesurer, la connexion du micro sur le DCX sert à caler un système multi voies.
Il te faut une carte son avec entrée micro et alimention phantom +48v.
- JIM
Bon je confirme, j'ai allumé tout le tsoin tsoin ce soir, et waouhhhh, ça envoi du bois bon y a pas à dire mais l'HP se réveille de jour en jour pour vous dire j'ai repassé la bande son de l'introduction de Terminator Genisys au tout début lors de l'explosion, film que j'avais vu avec le D6 en intégralité, c'est abyssal
J'ai pas touché aux réglages d'hier, je pense que je vais devoir attendre quelques heures d'écoute, je ne sais pas combien pour que le HP donne tout ce qu'il a . . .
La seule chose qui est ennuyant c'est ce potard sur le YAM qui est à -2db soit presque à fond et ne laisse plus de possibilité de réglages.
Si JIM passe par par ici, j'aimerai un peu plus de précision sur ce que tu m'avais conseillé de vérifier sur le câble prosnake 15230, tu m'avais dis à l'époque ceci :
http://www.thomann.de/fr/cae_15230_05.htm
Le câble sur lequel il te faudra vérifier que l’âme de la RCA est reliée à la broche 2, le blindage à la broche 1 et ce qu’il faudra certainement ajouté pour réduire le bruit, une liaison entre la broche 3 et la broche 1. Il est possible de faire mieux mais sur 50cm, c’est ridicule.
En fait je ne sais pas ce que c'est que l'âme du RCA , et de plus qu'apporte cette vérification, ?
fanvw a écrit:Bon je confirme, j'ai allumé tout le tsoin tsoin ce soir, et waouhhhh, ça envoi du bois bon y a pas à dire mais l'HP se réveille de jour en jour pour vous dire j'ai repassé la bande son de l'introduction de Terminator Genisys au tout début lors de l'explosion, film que j'avais vu avec le D6 en intégralité, c'est abyssal
L'âme est la partie centrale du câble blindé, celle qui à le potentiel.
fanvw a écrit:La seule chose qui est ennuyant c'est ce potard sur le YAM qui est à -2db soit presque à fond et ne laisse plus de possibilité de réglages.
Si tu essayes en bridge, je paris que tu baisseras le potard. As-tu déjà essayé en bridge ?
- Herve71
Mieux que le D6sub alors? Et plus quelles sont les différences avec le D6sub justement?
- MrBond
- Inscription Forum: 30 Nov 2004 12:17
a mon avis ce n est qu un debut!! les hp neuf, surtout une gamelle comme ça, c est raide quand c est neuf!!
- sebamand
Faut balancer de la zic avec beaucoup de basses durant la nuit, cela va le roder
- kbil69
Bon voilà, ça commence à bouger un peu dans cette cave à Pirate !!!! Vivement mon prochain passage dans le Nord, histoire d'entendre ce que ce sub a dans le ventre...
- agassi
Très bonne ça, si tes voisin n'entendent rien pour quoi ne pas laissé tourner un peu de base durant la journée ... histoire de l'assouplir
- stephblues57
- Inscription Forum: 25 Nov 2011 17:01
