Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: balrog31, Doubs25, Odieu Charles, retour1984, stephblues57 et 187 invités
Caribbean Space 62 - Visite (s) + Problème 3D
Merci à tous de vos retour, j'ai déjà des câbles achetés à l'époque chez thomann RCA d'un coté et XLR de l'autre
https://www.thomann.de/fr/pro_snake_152 ... rcable.htm
J'en ai démonté un, coté XLR j'ai bien le point chaud sur 2 et le point froid sur 3 et un pont entre 3 et 1, coté RCA j'ai le point chaud et le point froid forcément donc je suis bien dans le cas du schéma de JIM
Je vais peut être posé une autre question con, mais brancher 2 x 4mm2 sur le bornier d'un HP de mon intégré d'un coté et les souder sur point chaud et froid coté XLR/DCX Input ça ne marcherai pas (masse ?)
De là je soude les polarités qui vont vers l'HP sur un XLR qui se branche sur un OUT du DCX, nan
Caribbean's Space 62
Les étages amplis vont ajouter de la distorsion. Et tu seras obligé ici de réduire le niveau pour ne pas saturer l'entrée IN du DCX.
Ça fonctionnera encore plus mal à mon avis.
La vrai solution est de modifier l'entrée du dcx pour adapter les niveaux. Nexus.6 l'a fait, il faudrait que tu vois avec lui si tu souhaites optimiser ce point.
EDIT : voir ici
diy-filtrage-equalisation/modification-raisonnee-du-filtre-actif-dcx2496-t30076553.html
EDIT : voir ici
- JIM
- Modérateur Installations
Pour passer de RCA niveau électrique consumer -10dBV à du XLR niveau électrique pro +4dBu, ce qu’attend un DCX ou tout autre DSP pro (sauf ceux où on peut régler le niveau de ref en entrée comme le DBX VENU360 par exemple), on peut utiliser un convertisseur. On en trouve d’occasion en Lake. J’utilise un Lake F80, 8 canaux. On trouve facilement des F12 mais qui ne sont que 6 canaux. Le gain de conversion est réglable.
Il existe en neuf des convertisseurs mais generalement seulement stéréo.
L’adaptateur passif fait le job mais le signal d’entrée du DCX restera faible, à moins que le préamp puisse sortir plus de 2Vrms au max.
Sinon une solution DIY. Peut être faite avec des cartes preamp avec gain (il faut x4), ou des transfo 1:4 (attention à leur THD en BF).
- Ragnarsson
- Inscription Forum: 25 Mai 2016 20:15
J'ai utilisé les memes a un moment. C'est pour cela que je te citais Thomann. Par contre JIM parle de rajouter resistance.
@Franck.
Tu te prépares a passer avec un pré-ampli ?
C'est possible ça d'attaquer un DSP avec des sorties HP ??????
Enceintes : JBL Pro (3677*3/8330*2/8320*4/3635*2) ; Ampli AV : Denon 6700, Yamaha P3500S, 12*UCD400
Lecteurs : DVL909 - OPPO 103EU - Xbox One X - PCHC-madVR - Projecteur : EPSON 9400 - Stockage : Netgear RN316 23To
.... Le tout piloté par Jeedom :-)
- Patou100
- Inscription Forum: 16 Juin 2001 2:00
fanvw a écrit:Merci à tous de vos retour, j'ai déjà des câbles achetés à l'époque chez thomann RCA d'un coté et XLR de l'autre
Oui mais non . Oui, car sur 50cm de longueur, je doute que la différence soit audible. Non, car d'après ta description, le câble entre les deux prises semble composé uniquement d'une âme et d'un blindage : C'est un câble asymétrique. Tu auras donc un mauvais CMRR (Common Mode Rejection Rate, rejection des parasites électromagnétiques arrivant sur le câble) de 0dB, contre jusqu'à 30dB si tu utilises réellement le câblage proposé par JIM. Mais bon, sur 50cm ...
fanvw a écrit:Je vais peut être posé une autre question con, mais brancher 2 x 4mm2 sur le bornier d'un HP de mon intégré d'un coté et les souder sur point chaud et froid coté XLR/DCX Input ça ne marcherai pas (masse ?)
Tu veux faire passer la sortie ampli à travers le DCX2496 !!!
Ceci n'est pas possible !
- d'un coté (ampli) tu travailles sur des valeurs de l'ordre de 50VRMS et 8ohms soit U²/R = 312 Watt par exemple
- de l'autre (sortie DCX) tu es sur 2VRMS et 100ohms, soit 0,04 Watt, toujours à titre d'exemple.
On peut sans trop se tromper dire que ce ne sont pas les mêmes ordres de grandeur
Conclusion : Tu vas devoir acheter des amplis de puissance pour mettre derrière ton DCX. C'est exactement la même chose que pour ton sub.
- dr rotule
- Contributeur HCFR 2022
Il est fou notre bricoleur de l'année !!!!
Utilise tes RCA ou change pour un pré-ampli avec sortie XLR !
Un truc normal de salle HC , quoi.
Ou alors, prend le dsp de dr rotule. Il doit etre au standard grand public en niveau avec RCA.
A toi de confirmer doc.
Le DCX accepte 10v sur son entrée en symétrique. Il devrait les supporter en asymétrique également. Raison pour laquelle ça pourrait fonctionner si on limite le niveau de sortie sur l'ampli mais mal !
Et attention, c'est bien sortie Hp sur entrée DCX.
Sortie Hp sur sortie DCX, tu peux dire au revoir au DCX.
La bonne solution est de changer de préampli pour un avec sortie symétrique mais bien sûr, ça a un coût.
Sinon, modif du DCX comme réalisé par Nexus.6 pour adapter les niveaux. Ce sera bien mieux qu'un boîtier additionnel.
- JIM
Ou alors, tu fais comme moi : Tu colles +9dB à tes sorties LCR dans le menu HP du préampli
Sur mon DCX, j'allume couramment les LED -40 et -30 du DCX, et sur John Wick, aussi la -20 dBFS.
Ce qui veut dire que mon niveau crète est quelque part entre -20 et -10 dBFS. Ca me parait bien !
(avec des convertos 24 bits)
- dr rotule
Attention, le préamp grand public ayant des sorties XLR sortent des niveaux grand public. Le 10Vrms ne sera pas atteint plutôt 4Vrms pour 0dBFS.
Il existe quelques exceptions, à trouver.
La solution que je propose à base d’électroniques de conversion RCA -10dBV en XLR +4dBu est garantie. Certains modèles ont même des transfos en sortie pour dire adieu à la ronflette.
- Ragnarsson
Hé Ragnar, toujours a nous embrouiller avec les dBV, dBu et dBFS !!!
OK, on t'en veut pas mais faut avouer que vu comme cela , on peut se demander pourquoi ils n'ont pas fait + simple avec leurs unités.
En broadcast, même en utilisant les mêmes échelles, les niveaux de travail changent d'un pays à l'autre
Mais bon, avec le numérique de bout en bout, c'est en train de se calmer ...
Il y a quand-même des références à -18dBFS, et des références à -20dBFS.
Je ne sais pas lesquelles sont les plus référentes
- dr rotule
Polopretress a écrit:Je vais peut être posé une autre question con, mais brancher 2 x 4mm2 sur le bornier d'un HP de mon intégré d'un coté et les souder sur point chaud et froid coté XLR/DCX Input ça ne marcherai pas (masse ?)
Alors, le DSP 4x4 Mini de chez Thomann est un remarquable produit en regard de son prix.
(qui vient d'augmenter ).
Effectivement, ses niveaux de fonctionnement sont très bien adaptés à des sorties de préampli HC.
Et il est câblé en symétrique (TRS entrées et sorties), donc tu connecteras les amplis derrière en symétrique !
Cependant, pour un utilisation LCR, on peut de poser la question de savoir s'il est suffisamment bon.
Ses convertisseurs sont de qualité, avec 24 bits de profondeur, mais seulement à 48KHz (contre 96KHz pour le DCX2496).
Mais si tu es malin, tu peut acheter un DSP 4x4 Mini pour tes subs, et utiliser le DCX2496 que tu as déjà pour tes LCR.
Si je ne m'abuse, ce sont des deux voies. Donc le DCX avec 3 in et 6 out est parfait pour cet usage.
Il ne te manquera que 7 amplificateurs ...
- dr rotule
dr rotule a écrit:En broadcast, même en utilisant les mêmes échelles, les niveaux de travail changent d'un pays à l'autre
Non en Broadcast il y a une norme, la SMPTE RP 155, qui dit que c’est -20dBFS.
Elle indique aussi le niveau max à ne pas dépasser.
- Ragnarsson
Certes, mais quand tu vas dans les menus des équipements, tu vois que tu peux calibrer le changement de couleur des VU-mètres à -20 ou à -18.
Ca veux bien dire qu'il y a différence de point de vue à un moment donné ...
- dr rotule
