dr rotule a écrit:Non
(je suis en mode téléphone portable ces jours-ci)
OK.
Je vois 2 solutions à essayer.
L'une des solutions consistaient a laisser en l'état car la réponse observée est tout de meme pas mal du tout.
Je vois entre temps que dr rotule conseille tout de meme de refaire un tuning, ce qui aurait pour conséquence de perdre la conf actuelle.
Mais dans ce cas, on peut envisager ce a quoi je pensais mais qui nécessitait de "jouer" avec le tuning.
Déjà, est il possible de sauvegarder ce que tu as aujourd'hui ? (je ne pense pas mais je pose tout de meme la question au cas ou l'on peut sortir un fichier de sauvegarde complete de l'ampli ou autre sauvegarde intégrée directement dans l'ampli)
L'idée a laquelle, je pense, est une manip que l'on a déjà mis en place mais qui nécessiterait, si elle est concluante, a laisser en place le DCX.
Le jugement définitif serait déterminé a l'écoute en se concentrant sur la zone 20-150Hz puisque cela inchangé au dessus.
Une différence donc pas si évidente que cela a faire de facon objective....
Ma proposition repose sur le fait qu'il est impossible de débrayer partiellement le tuning Audyssey sur une bande de fréquence particuliere. Par exemple , tout laisser sur LCR et Sur et désactiver sur la sortie Sub out (intégrant LFE et voie basse du BM). En l'absence de ce débrayage partiel, c'est un peu un non sens d'enchainer 2 dispositifs d'EQ (Audyssey et DCX) pouvant travailler à contre sens (Audyssey applique sur une fréquence donnée +5dB et le DCX appliquant plutot un gain negatif pour modeler différemment la courbe de réponse.
Ce que l'on a déjà fait pour contourner cela:
1. un tuning complet est refait, on en discute et on en tire les premieres conclusions. Dans ce cas, le DCX est neutre sans aucune action (meme le LPF qui a été rajouté pour limiter le buzz et qui pourra etre rajouter ensuite)
Un essai d'écoute doit se faire pour "essayer" de mémoriser le rendu obtenu (et notamment d'identifier s'il y a des différences à noter par rapport au précédent tuning fait en 2017)
2. Ensuite ,
on va s'amuser a "gruger" le systeme Audyssey de façon a le forcer a etre neutre sur la bande de fréquence jouée par le sub out.
On l'a déjà fait et cela fonctionne plutôt bien
Une fois qu'on a réussi a le rendre neutre, on réalise notre EQ custom sur le DCX et on se substitue donc a Audyssey sur cette bande de fréquence.(on a donc la main a 100%)
Je dis cela car alors le profil peut etre modifié afin que l'on soit moins en profil descendant. Ce nouveau profil sera ensuite comparé au précédent pour en tirer des conclusions sur celui qu'il est préférable de garder.
Est-ce que c'est clair ?
Si oui, cela est assez simple mais demande qq manip intermédiaires avant d'y parvenir.
En effet, à ce stade , on a:
- une réponse en fréquence des voies LCR Sub et Sur avec Audyssey OFF (si on a pas tout, il faudra faire les mesures qu'il manque)
- une réponse en fréquence des voies LCR Sub et Sur avec Audyssey ON (s'il nous en manque il faudra les refaire)
Pour rendre Audyssey neutre sur cette zone 20-150 (sub out) tout en laissant actif le reste, on va passer Audyssey OFF et travailler une EQ du coté du DCX de facon a reproduire exactement ce que l'on obtient avec Audyssey ON. Peut importe le nombre de PEQ mis en oeuvre et peut importe leur gain et selectivité. La prio c'est de reproduire au mieux.
Une fois mis en oeuvre et vérifié (et éventuellement corrigé avec une itération supplémentaire), on va refaire un tuning Audyssey avec cette correction DCX (faire pour gruger Audyssey) déjà en place.
Et là, du fait que le sub out a déjà la réponse que Audyssey souhaite mettre en place, on a de forte chance a ce que ce nouveau Tuning n'ajoute pas (ou peu) de correction dans cette zone. (c'est cela que 'l'on a déjà vérifié ailleurs et ca marche assez bien
A partir de ce moment , on ne touche plus du tout a Audyssey qu'on laisse ON et on reset l'EQ provisoire du DCX.
On retrace toutes les courbes puis on recalcule une EQ coté DCX qui correspond cette fois a notre courbe cible (et plus a celle de Audyssey), on ajuste le BM (tracking de phase etc...)
On compare et on reste sur celle qui remporte.
Si Audyssey remporte, il faudra enlever le DCX de la chaine puis refaire un tuning complet.
Si DCX remporte, il faudra laisser le DCX dans la chaine audio, refaire éventuellement des corrections de HPF a 25Hz et LPF pour le Buz.
