NNNNNNNNaaaaaaaaannnnnnnnnnnnnnnnnn ... je le gardeeuuuuuuuu
Parce qu'hier j'ai maté un film et franchement ben ca le fait grave
Les bandes sont invisibles en projection.
Je vous montre la perte de taille (uniquement en 2.35 ) avec une photo pourrie prise vite fait avec mon smartphone
( qui bien evidemment ne rend pas du tout justice aux couleurs )
J'ai du mettre les spots en marche pour que vous puissiez voir les bandes
Quand tout est éteint voici l'image ( toujours pourri ... surtout sur les couleurs mais c'est pas le but de la photo )
... chercher les bandes
Donc pas de pb pour etre sur une base à 3.30m maintenant.
Autre point très positif, j'avais laissé le VP tête en bas ( projection au plafond ) pensant qu'il ne pouvait pas projeter si bas en étant posé.
Et bien non : je l'ai retourné et posé sur la trappe sur ses pieds ( comme ca il est bien stable et réglable )
je n'ai pas eu du tout à toucher aux réglages pieds d'ailleurs ... la trappe est de niveau dans les 2 sens ( coup de bol ..enfin presque ).
Donc changement de plan, vu que les pieds font maintenant 2 cm de haut et les LED sont en haut, je vais faire l'entourage caisson
sur la trappe. ( et non plus sur l'octogone ). Ce qui fera que les pieds et cornières métalliques seront cachés.
J'ai les baguettes d'angle de finition à poser aussi.
J'ai commandé aussi une prise électrique coudée et HDMI coudé pour reculer le VP de 4~5 cm
et aussi pour bien passer mes cables lors des mouvements de trappe.
Voilou
TBB ... heureux
ps : j'adore qu'un plan se déroule sans accroc
Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Doubs25, Fre.Mo, lionel83, Lotusvert, MrBond, Ygg et 63 invités
Media Room Lounge 50m2 - ATMOS 7.2.2 --> Sony 590 + PCHC
- TiBouiBoui
- Inscription Forum: 14 Juin 2002 15:47
Deux choses à rajouter :
Ce X35 c'est une tuerie niveau noirs. C'est vrai que l'on ne voit pas les bandes sur le côté.
Ce TrèsBonBricoleur c'est un as . Travail parfait comme d'hab !!!!
- guigui82
- Inscription Forum: 24 Nov 2005 17:05
Merci merci, en fait tout s'est finalement bien goupillé
Je vais finir l'install et reposter une video quand ce sera ok.
je vais aussi aller chercher ma chaine de guidage.
TBB
TBB
- TiBouiBoui
Je ne sais pas si c'est possible à réaliser mais une petite vidéo pour voir le fonctionnement moteur, poulie, glissières en marche ce serait bien. Je ne te dis pas de t’asseoir sur le vidéo hein ! ... mais le portable posé dedans en mettant tout ce petit monde en route devrait donner un truc pas trop mal je pense.
- guigui82
Bah ... y'a pas des masses de place quand le VP est dans son logement.
Alors pour filmer ca va être chaud. Mais je peux essayer voir.
Bon apres c'est classique :
1 - axe qui tourne ... qui entraine 2 câbles de chaque coté ( cables fixés à l'axe avec un collier )
2 - Les cables passent dans une 1ere poulie qui est fixée au plafond puis redescend dans la poulie de la trappe ( elle fixée par un mousqueton )
puis remonte s'accrocher au plafond avec un crochet final.
J'en ai ierch pour aligner les 2 longueurs de câble pour que le plateau descende droit au niveau à bulle.
3 - les coulisses télescopiques + équerres + profilés sont la pour stabiliser la trappe
Au début, je n'avais pas mis d'équerre assez longue ... résultat le plateau ne restait pas à l'horizontal lors des mouvements
Maintenant c'est tout tip top
Et si j’enlève le VP pour filmer il va falloir que je le remplace par un poid assez conséquent pour compenser la charge et mettre en tension les cables.
Quand je pense que j'ai pris du cable de 2mm ..parce que les autres me semblaient trop fins ( trop justes ) ...
et le gars m'a demandé : c'est pour porter quelle charge ?
J'ai répondu 20 kg ... il a bien rigolé
Car j'aurai pu prendre nettement plus petit. Il est composé de 8 brins et je pense qu'il tient dans les 200 kg voir plus
TBB
TBB
- TiBouiBoui
Beau boulot TBB !
Mais quand même, moi je suis comme fanvw, ça me chiffonne cette histoire de panneau qui ne remonte pas jusqu'en haut. Et je vois que tes pieds (enfin, ceux du projecteur) ont une sacré épaisseur. Pas moyen de les démonter, pour gratter +/- 15 mm ?
Sinon, pour ton recul qui est légèrement insuffisant, as-tu considéré l'utilisation d'un miroir ? Le projecteur est orienté avec l'objectif sur le coté (comme il est au centre, le coté de ton choix), il part sur un miroir à 45°. Comme ça, tu grattes au moins 20 cm de recul.
Bien sûr, il faut utiliser le miroir qui va bien, pas un morceau de celui que tu as dans ta salle de bain ...
Bugbuster's home-cinema - le cinéma à la maison ... fait maison
Bugbuster - Membre HCFR
- Inscription Forum: 18 Mar 2005 12:02
Bah maintenant c'est un peu cuit. Car vu les mesures de la bete, et surtout vu que j'ai 2 gaines de 15mm qui passent pile au dessus du VP, je suis coincé.
Les coulisses télescopiques font 20 cm de haut et buttent contre les hourdis. Elles dépassent de 2cm de l'octogone.
Et comme je ne peux pas les changer par des 15 cm ( autre dimension possible ) car dans ce cas la trappe ne descendrait pas assez pour passer le VP
Au maximum, si j’enlève les pieds et que je mets à l'envers le VP je peux venir en butée des coulisses. mais j'aurais toujours 2 cm ( + épaisseurs trappe ) qui dépasse.
Donc 2cm ou 3.5cm actuellement y'a pas tellement de différence.
de toute façon je dois faire un habillage qui va masquer les profilés alu pour que ce soit zoli
Je vais essayer de finir ca assez rapidement pour vous montrer le rendu. ( je suis assez confiant sur la réalisation )
Pour l'histoire du miroir oui, c'est une idée .. mais je ne peux pas tourner mon VP à 90° ( pas assez de place )
TBB
TBB
- TiBouiBoui
Pourquoi ne pas grossir l'épaisseur de ton octogone pour que tout soit à fleur ?
Caribbean's Space 62
Euh ... bah y'a aussi le caisson du bar qui a les memes dimensions.
Pi les travaux ... pffffuiii ... la j'ai 4 baguettes à fixer , ca devrait bien se passer.
Non mais c'est pas grave les gars ... je vis avec ca hein
Mais promis dans ma prochaine installation je viendrais affleure.
TBB
TBB
- TiBouiBoui
+1 avec Fanvw
tu colles un octogone en BA 13 + MAP pour que la trappe soit à fleur
Vu tous les travaux que tu as effectué depuis le début, c'est pas ça qui va t'arrêter.
tu t'es fait "chier" à faire un ascenseur à VP alors autant qu'il soit quasi invisible non ?.
- Les bouches rient
- Inscription Forum: 19 Mai 2008 14:07
j'veux pas foutre la medre mais... +1
- josk1
C'est toujours facile quand ce sont les autres qui bossent
- kbil69
Salut TBB,
Cela fessait un petit moment que je ne suis plus passé par là et .
Excellentissime ton ascenseur. pour cette intégration (enfin à 2cm près ).
Mais effectivement, depuis l'apparition de ce petit défaut que tu as posté, c'est la 1er idée qui mais venu....... D'agrandir l'octogone de façon qu'il soit à fleur au lieu de rajouté des baguettes où autre quelconque. Le rendu, à mon sens n'aura pas du tout le même rendu escompté .
Donc +1 avec les bouches rient et les autres potes du fofo .
Ma salle en construction ICI.
Thx68 - Membre HCFR
- Inscription Forum: 30 Jan 2009 23:44
