Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Emmanuel Piat, matrox445, retour1984 et 130 invités
un cinéma au pied du château
finalement j 'ai de belle courbes
- pereti
- Inscription Forum: 03 Oct 2017 14:45
Je partage avec Neo l'idée qu'il faut "laisser s'exprimer" les enceintes sans entrave.
C'est la pierre angulaire de mon projet "DYNAMIQUE".
A ce titre, je n'effectue une égalisation des LCR qu'au dessous de 300/350 Hz.
Voici mes courbes LCR :
(ce n'est pas la toute dernière version de courbe cible sub, j'en suis à la V9 )
- dr rotule
- Contributeur HCFR 2022
En regardant la vague entre 500 et 2000 Hz sur mes courbes, je me dis que peut-être ta bosse entre 400 et 1000 Hz procède du même effet :
C'est la présence du dossier du Poäng non loin du micro qui provoque la vague chez moi.
J'en suis sûr à 100% car en effectuant une mesure MMM, elle disparait complètement !
Question : A quelle distance du micro se trouve le dossier de ton siège ? En quelle matière est-il ?
- dr rotule
doc moi j 'ai pas cette bosse avec les Poang et mon Umik ( sur pied ) était a 3 cm du dossier
- pereti
Voilà une remarque très intéressante.
Je pense que c'est la combinaison Poäng + excitation des modes de la pièce qui crée le phénomène.
Je pense aussi que peut-être que ton Audyssey aplatit cette ondulation si elle existe. Je rappelle que je ne corrige pas chez moi au dessus de 350Hz.
J'ai essayé de regarder, mais je n'ai pas tes courbes sans correction Audyssey.
Voici un ancien relevé ou je comparais la mesure sweep à la PE et MMM dans un cylindre de 50cm là où peut aller ma tête :
Le plus important, c'est que je n'entends pas du tout cette ondulation !
Peut-être parce que j'ai deux oreilles et que mon cerveau travaille à la compensation, alors que REW n'a qu'une oreille
- dr rotule
Le micro est sur un pied, orienté vers le plafond, je dirais à une trentaine de cm du dossier qui est mousse recouvert de tissus.
dr rotule a écrit:Première chose, il est en quoi ton sol ?
Comme tu peux le voir ici, c'est deux épaisseurs d'OSB de 1,5 cm croisées sur plots de caoutchouc de 1,5 cm d'épaisseur, collées et vissées (ceintures et bretelles Josk1 style )
dr rotule a écrit:Joe Walsh ?
C'est un des membres les plus connus du groupe, avec Don Henley et (feu) Glenn Frey.
Je connais le groupe je me moquais juste de son pantalon
dr rotule a écrit:Je propose donc que le niveau de sortie sub du Pioneer soit modifié de +6dB à +9dB.
C'est fait et testé sur le film d'hier soir je reparle plus tard.
- Neo Reloaded
- Inscription Forum: 02 Juin 2007 19:22
doc toi ton micro tu le positionne comment par rapport à tes poangs
c'est sur que ta courbe bleu ( MMM) est mieux
- pereti
Il l’installe comme moi sur pied et dirige vers le plafond. Ce sont ses indications précises. J’ai cru comprendre que Polopretress n’était pas tout à fait du même avis.
- Neo Reloaded
oui je suis comme ça ( fichier micro 90°) mais plus près du dossierIl l’installe comme moi sur pied et dirige vers le plafond.
- pereti
Je n'ai pas de pied micro (la honte ).
J'utilise un vieux pied photo GITZO de 1960, que je pose sur le Poang.
Vous allez me dire "c'est mal".
En effet, s'il s'agissait d'un pied leger comme on fait aujourd'hui, il pourrait vibrer avec l'assise du fauteuil.
Sauf que mon GITZO de 1960, il pese le poids d'un ane mort
Donc pas de risque que ca vibre !
Le micro, dirige vers le plafond, se trouve a environ 10 cm du dossier du Poang.
- dr rotule
ok a hauteur des tes oreilles
quand on pose la téte sur le dossier ""on"" recule facile de 10 cmIl l’installe comme moi sur pied et dirige vers le plafond.
- pereti
J'ai peut-etre une tres grosse tete
- dr rotule
Hello,
J'ai enfin récupéré mon retard de lecture : Je n'ai pas tout compris car cela reste trop technique pour moi.
J'ai mis LARGE sur toutes mes enceintes parce que ce sont des enceintes de salon (JAMO d'il y a 15 ans). En fait, je viens de comprendre que ce n'est pas ça
En tout cas, dans la façon d'en parler, cela donne envie...
Tchao,
Mike
Tchao,
Mike
- MikeLaMenace2005
- Inscription Forum: 22 Jan 2019 21:18
Oui Small sur toutes tes enceintes et la fréquences de coupure à 80 Hz. Chez moi je suis même monté à 100 Hz (Sur les bons conseils du Doc )
- Neo Reloaded
As-tu, entre deux anniversaires, pu tester la sortie sub du Pioneer montée +6dB à +9dB ?
- dr rotule
