dr rotule a écrit:Polopretress a écrit:b/ La proposition de dr rotule d'utiliser ce convertisseur Asym/Sym
Euuuh ... Non, non, tu dois confondre avec un autre docteur
Moi, je ne dépense pas d'argent pour une pauvre ronflette
Revoici ma solution gratuite :
"Avant que Neo ne se lance dans l'achat d'un transfo d'isolement, qui effectivement constitue la solution ultime à ce genre de souci, je proposerais un test alternatif à zéro EUR
Voici le câble qui relie le Pioneer au PX5 :
On s'aperçoit tout de suite que la chose est démontable
Il faudrait essayer de déconnecter la broche 1 de l'XLR.
Ceci aurait pour effet de désolidariser le châssis Pioneer du châssis Yamaha.
Le résultat à en attendre, dépendant du circuit d'entrée du Yam, est une disparition pure et simple de la ronflette.
Il faudrait donc dévisser le presse-étoupe de l'XLR, en sortir les entrailles, et couper (et isoler !) le petit fil arrivant sur la broche 1 de l'XLR.
Petit schéma explicatif :
Un simple coup de pince coupante !
exact, c'est pat789
Mais pour ta manip dr rotule, je pensais qu'elle avait déjà été faite sans succes !
Si ce n'est pas le cas, c'est la premiere manip a faire !
pat789 a écrit:Salut,
Si jamais ça peut aider.
J'avais le même problème de ronflette/boucle de masse entre mon DAC et mes enceintes actives.
J'ai intercalé ce genre de boitier : https://www.bax-shop.fr/boite-de-direct ... ect-stereo
Béh pour moi ça a marché.
Interrupteur sur "lift" 0 ronflette.
Interrupteur sur "ground" : ronflette.
