c’est exactement ce que je me suis dit quand j’avais terminé !
Faut voir la suite
Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Atreillou, Boudboud57, dr rotule, Fre.Mo, nolse, pasender et 263 invités
un cinéma au pied du château
- Neo Reloaded
- Inscription Forum: 02 Juin 2007 19:22
Neo Reloaded a écrit:Oh j'oubliais !
J'ai passé commande
ton petit 65" du salon aura l'air tout ridicule
- josk1
Boulot très très propre.
Magnetar UDP800 / Lumagen Pro 4242 / JVC N7 / MicroPerf'Oray HD 4K / Anthem AVM90 / 9 x Focal, SM6 Be & 1000 Be + 4 x 300 / 2 x Subs DIY Beyma 18LX60 V1 / Amplis HPA / Etudes, traitements & calibrations pros
SYLEX - Administrateur Suppléant de l'Association & Délégué Editorial
- Inscription Forum: 11 Oct 2002 13:47
Neo Reloaded a écrit:On s'attaque non pas à la niche du fond mais au fond de la niche
Le voile d'hivernage flotte un peu parce que le tasseau supérieur horizontal n'est pas fixé à la strucure :
Il va arriver comme ça :
Ce qui donne :
Mais avant de faire son jumeau miroir, il faut combler la partie basse derrière le sub :
J'ai pris les dimensions de cet espace et j'au emballé comme un cadeau la LDV que j'ai glissé au même endroit :
Le jumeau non fixé (on peut voir le pré-perçage et les vis déjà en place) :
Un passage au noir pour les parties en façade :
Et on remplit de LDV, vu l'espace en hauteur ce sera 1 couche de 10 cm puis 2 de 20 cm. Avec quelques petits découpage dans les coins, mais avec une bonne paire de ciseaux ça allait tout seul !
Première couche de 10 cm :
Puis les 2 autres de 20 cm :
Qu'on emballe en glissant derrière et dessous avec la bonne découpe de voile d'hivernage :
Et avec les 2 côtés :
Vous aurez remarqué mes "corner trapps"
Pourquoi tu n'as pas mis le caisson sur un bloc lourd désolidarisé du sol avec des accoustipad comme chez Josk1 ? Les basses fréquences vont se transmettre dans toutes la maison.
- titounes
- Inscription Forum: 17 Jan 2020 23:11
Mon sub étant déjà très haut ça posait problème pour ma centrale qui est posé dessus.
Chez Patrice, Josk1 avait fait comme ici le sub à même le sol sur des dalles de caoutchouc de 1,5 cm (on les voit sur les photos). Et comme la taille de la salle est assez proche, et que le résultat nous avait paru probant... Ben j’ai refait à l’identique.
- Neo Reloaded
SYLEX a écrit:Boulot très très propre.
Merci !
- Neo Reloaded
Et qu'en dit Patrice, pas de problèmes son dans sa maison ?
En tous cas super boulot pour le moment dans ta salle
- titounes
Non aucun soucis du côté de Patrice. Josk1 confirmera.
Merci je fais de mon mieux sous le regard de mon senseï
- Neo Reloaded
En effet aucun souci à signaler chez Patrice. De toute façon ça ne limiterait que partiellement les transmissions des basses fréquences (les acoustipads). Pour les arrêter complètement seule la boîte dans la boîte serait efficace. Chez moi j'ai mis un tonne 300 de béton en tout, posée sur des acoustipads, sous mes enceintes frontales et SUBs et clairement, les basses passent quand même. C'est pas non plus un vrai problème car les chambres sont 2 étages plus haut, et là c'est très affaibli... mais je ne pense pas franchement qu'il y aurait une grosse différence avec une simple plaque de 15mm de caoutchouc
- josk1
Merci de ton retour Josk1, dans ces conditions pas la peine de dépenser de l'argent dans des supports lourd et garder ses sous pour le reste
- titounes
Neo, pourrais-tu m'indiquer quelle est la densité de ta LDV marron ?
- dr rotule
- Contributeur HCFR 2022
Petite après midi bricolage et peinture
On commence par 2 lattes de contre-plaqué de 1 cm d'épaisseur 10 cm de largeur et 3,10m de long :
J'ai opéré à l'envers (mais c'est pas trop grave, ces lattes se retrouveront derrière le tissus tendu), d'abord la peinture :
Je suis fan de la peinture au rouleau mousse !
Mais comme on peut le voir sur l'une ou l'autre des photos précédente où j'avais posé la latte devant le sub, celle-ci cache l’évent du sub, donc il a fallu opérer ! Mais d'abord on se fait un plan d'attaque :
Mais pour percer et découper, je n'ai qu'une perceuse et un scie sauteuse, et ayant peu de technique, j'ai fait au mieux. Ce qui en pratique donne, le dessin d'abord :
Je perce dans les angles (merci Josk1 !) :
Puis la scie-sauteuse (merci Lidl !) :
Après un petit coup de lime et de peinture pour les retouches (je vous avais dis que j'avais fait à l'envers ) :
Pose devant le sub sans fixer (ce sera pour demain avec son jumeau) :
Et voilà pour aujourd'hui !
- Neo Reloaded
Neo Reloaded a écrit:dr rotule a écrit:Neo, pourrais-tu m'indiquer quelle est la densité de ta LDV marron ?
Descriptif ici si je ne me trompe pas.
C'est petit, j'arrive pas à lire
Ce qui m'intéresse, c'est le nombre de kg par m3.
- dr rotule
Tu es sûr que tu ne changes pas l'accord de l'évent avec cette protubérance ?
(ça revient à allonger le conduit ...)
- dr rotule
