Bonsoir à tous
je me permet de vous soliciter quant à l'installation de mon futur HC (salon assymetrique). Surtout en ce qui concerne l'emplacement des enceintes en facade .
Je suis en 7.1.4 mais je me demande surtout ou placer la combinaison caisson / centrale
ainsi, je vous soumets mes quelques possibilitées envisagées en ce moment ..
(matos : klipsch 280FA / 450CC / 115SW TV 65" incurvée d'où le mur incurvé aussi
systeme Atmos donc, et TV de 70 a 155cm du sol !
Personnellement, j'aimerai pouvoir mettre l'enceinte comme sur la premiere, et le caisson en dessous ;( Maisj'ai un peu peur que les dialogues proviennent d'en haut ;(
Merci à vous pour vos conseils
7 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Astrasisko, Google [Bot], Lotusvert et 29 invités
je dirais choix 2
mais avec le caisson à l'opposé, vers le canapé?
je dirais choix 2
- vert34
- Inscription Forum: 25 Oct 2013 15:31
Il faut faire attention que le 115 soit bien placé pour limiter la création des nodes. Il y a une teste d'où tu le mets sur le fauteuil dans le placement d'écoute et ensuite tu déplaces pour identifier l'endroit d'où le musique est la plus forte, = la meilleure emplacement pour le 115.
Hors de ça, a mon avis numéro 2 est le mieux.
Un autre facteur est l'ampli, par exemple le Yamaha a un moyen de montrer le son de 450c.
- Scott92
- Inscription Forum: 20 Avr 2015 2:10
L'acoustique d'une pièce étant tellement différent d'une autre, si tu as la possibilité de faire des essais et choisir ensuite ce qui plait à tes oreilles et/ou à celles de Mme, et/ou M. et /ou des enfants , c'est le mieux.
- drosera38
- Inscription Forum: 01 Fév 2009 14:56
Pareil, la 2. Sauf à vouloir exister un mode sur deux, il vaut mieux éviter de placer un caisson au milieu d’une dimension car ça favorise la perception des modes sur la dimension concernée.
Une centrale couché c’est bad aussi
Bachi
Bachi
- Bachibousouk
- Pro-Divers.
- Inscription Forum: 06 Juin 2009 13:25
tyio a écrit:Personnellement, j'aimerai pouvoir mettre l'enceinte comme sur la premiere, et le caisson en dessous ;( Maisj'ai un peu peur que les dialogues proviennent d'en haut ;(
j'ai ma centrale qui est aussi en hauteur...
mais orienté vers le canapé et les dialogues sont parfaitement centrés au milieu de l'écran....
concernant ton caisson...
personnellement la ou mon caisson fonctionne le mieux c'est dans le coin a droite
chaque pièce a vivre est différente il n'y a pas de position "standard"
le mieux c'est de faire des test...
- jeanchrijaz
- Inscription Forum: 26 Nov 2014 14:25
Bonsoir à tous :
Merci pour vos réponses !! si je décale le caisson cest sur que je met la centrale én dessous . Pss facile d essayér mais vous êtes unanime alors Jé vais mônter à blanc pour tester
Il fauet dire que tout sera encastrer.... Me tâte de ne sortir le caisson qu én cas d utilité .... Ou alors én mettre un deuxieme a coté de l autre enceinte.... A voir môn ampli onkyio r800
Jé vous tiens àu courant
- tyio
- Inscription Forum: 26 Jan 2016 0:14
7 messages
Retourner vers Installations HC non dédiées |
