Non je n’ai pas fais, car tu m’as dis que les modifs qu’on avait fait n’étaient plus obligés..
Alors moi tu sais j’ai vite fait de ne rien faire
Après pour GEMINI MAN, je vais dans le panneau de configuration nvidia et je passe en 60hz. Mais ensuite je repasse en 23hz pour que tout soit ok.
Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 73 invités
Installation HC du shad
- le shad
- Inscription Forum: 03 Sep 2005 14:52
La fréquence mise dans la panneau NVIDIA ne joue que sur la fluidité quand tu navigues sous windows.
En visionnage, c'est MADVR qui prend le relais et la fréquence sous NVIDIA n'a aucune incidence.
- mouchli
- Inscription Forum: 14 Juil 2004 0:08
En ce qui me concerne pas du tout, sous gemini man en tout cas ça change tout.
- le shad
Non, c'est pas tout a fait cela mouchli.
On peut très bien commuter manuellement la fréquence du bureau windows et se passer de la ligne des fréquences dans madVR mais faut avouer que c'est se prendre la tete pour pas grand chose...
Donc le shad.
Tu vas me faire le plaisir de la renseigner cette ligne (qui a été reset lors de l'instal de la kaz9)
Donc dans ton device sous "display" , tu mets : 2160p23, 2160p24, 2160p50, 2160p59
Et ensuite, tu mets ton bureau a la fréquence que tu veux mais au moins, la commut sera réalisée par madVR automatiquement !
Si tu étais en 10/12 bits, je te dirais de mettre a 24Hz le bureau mais comme tu n epeux faire que du 8 bits avec ta TV (il me semble), osef.
Tu vérifies juste que dans le driver nvidia , tu as RGB 8 Bits et mode "complet".
Et si tu utilises la fonction hdr du "tone mapping hdr using pixel shader", tu vas aller cocher "output in hdr format"
Le truc emmerdant avec madVR c'est que tout ce qui est dans "device" ne peut pas etre configuré a l'avance par les concepteurs de pack vu que le device est propre a chacun...
Donc le shad.
Ok chef
Je m’y colle demain
Toute façon, si je dois régler des trucs dans Madvr, ce sera quand j’aurais un projo, car sur la TV...
Je m’y colle demain
- le shad
J’ai corrigé ce que tu m’as dis Polo.
Voici des control j pour voir si c’est ok, finalement je trouve que le rendering est assez bas, j’espère que c’est une bonne nouvelle
Par contre, Gemini man, son ok, fréquence ok, rendering ok, mais image rose.
Il passe en limited alors que tous les autres films passe en full.
Pourtant dans la semaine j’ai testé avec ma manip dans le panneau de configuration nvidia, il passait sans soucis.;
Je pige pas, ce film est un bordel
- le shad
les ctrl J sont bons.
Pour l'image rose, c'est souvent lié a un probleme de bande passante de la HDMI.
Tu as un autre cable ?
Il est tout neuf et censé être ok.. mais sûrement qu’il ne l’ai pas
En plus il fait 1m.. c’est dingue..
Je vais en commander un autre.. si tu as des modèles à conseiller, car on ne peut plus être sur de rien au final...
- le shad
Bon voila, j’ai enfin un projecteur, un X7500.
J’ai donc refais la config Kaz 9, en changeant la Tv par le projo.
J’ai modifié les réglages de mon ampli au niveau de l’HDMI car il me bridé en 8bits au niveau du panneau de config Nvidia.
Désormais je peux choisir RVB et 12bits en plage complète.
J’ai également modifié les réglages de MadVr sur ce nouveau device, j’ai d’abord choisit le bon type de device, puis rajouté 2160p23, 2160p24, 2160p50, 2160p60 dans display mode.
Comme je me sers de la fonction hdr du "tone mapping hdr using pixel shader", j’ai coché "output in hdr format".
Au final, ça fonctionne comme il faut, du moins j’ai l’impression car comme je n’ai pas encore mon écran de projection, je régle ça en projetant sur un bout de mur..
Control J en 1080p
Control J en 4k hdr
Vous pensez que tout est ok? En regardant les controls J bien sur
Control J en 1080p
Control J en 4k hdr
- le shad
Ajout de control J pour être sur que tout va bien.
- le shad
Ctrl J correct avec un bemol.
Le device dans madVR n' a pas été configuré en 10 bits il me semble.
Je crois bien que je l’ai configuré comme ce que j’ai vu dans le preset H25, donc en 10 et +.
Je regarderai
Je regarderai
- le shad
Petit questionnement.. si en passant par YouTube je peux lire une vidéo en 2160p60... est ce que ça veut dite que mes câbles HDMi sont bien compatibles avec du 4K60Hz ou bien non, car dans un blu ray 4K UHD le débit est plus important ?
Par contre si mon bureau refuse de s’afficher en 3840x2160 60Hz 12 bits, et que ce qui passe au max c’est du 3840x2160 en 60Hz 8 bits, c’est qu’un HDMi n’est pas capable de gérer ?
Je demande tout ça car je n’ai plus Gemini man et je voudrais être sur du potentiel de mes HDMi car quitte à faire un tour dans les combles bientôt... je vais changer le câble qui est trop juste..
- le shad
Au fait Polo, j’ai regardé pour le device dans madVR, il est configuré sur 10 et +.
J’ai vu par contre que dans le preset H25, il est coché que le device est digital Tv, j’ai changé pour digital projector.
- le shad
le shad a écrit:Au fait Polo, j’ai regardé pour le device dans madVR, il est configuré sur 10 et +.
Je dis ca car la ligne indique "D3D11 fullscreen windowed (8bits)"
Si ton 10 bits est coché dans ton device (qu'il soit déclaré en TV ou VP) alors c'est peut etre le mode windowed qui repasse le traitement interne en 8 bits. il me semble que cela était le cas avec certains types de driver carte graphique.
Pour voir si cette affichage passe bien en 10 bits, tu peux tenter de valider le mode exclusive. Si ca passe en 10 bits, c'est bien lié au driver.
Je ne comprend pas trop ta question.
Si tu peux lire une video 2160p60 sur youtube , c'est forcement une video en 8 bits (voir moins)
Et oui, le débit est plus important sur du full Bluray.
Par contre, il y a des videos démo a télécharger pour tester tout cela. Au moins, le format est connu (a l'inverse de youtube)
Si ton bureau refuse d'afficher 2160p60 @10 ou 12 bits, c'est tout a fait normal. La HDMI 2.0 ne le permet pas.
Si tu veux passer du 2160 @10/12 bits alors il faut obligatoirement etre en dessous de 30Hz.
Pour Gemini Man en version 60FPS, il faut obligatoirement se mettre en 8 bits.
