Bonjour a tous, ayant un plasma Panasonic 55st60, je souhaiterais réaliser un mur vidéo. Malheureusement, j ai beaucoup de contraintes mais pas de solutions. Mon boitier hcpc nécessite une profondeur de 50-55 cm. Je n ai trouvé aucun meuble adéquat. Mon idée était de faire un coffrage de 250x240x15 cm, 2 besta ikea sans fond, et faire une ouverture dans le bas du coffrage pour y faire dépasser mes appareils. Le pb c est que j ai un plafond a la française, et je pense arrêter le coffrage bien avant d un point de vue esthétique. Du coup je ne vois pas comment je pourrais faire mon armature métallique...
J attends votre précieuse avec impatience, merci a forum par avance
Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 54 invités
Recherche idees ingenieuse pour mon mur video
- JUMPMAN
- Inscription Forum: 11 Nov 2008 13:27
Ben met ton boitier accessible par un coté du meuble ! il a quelles dimensions ce boitier ?
IMPOSSIBLE -> Be DIYer !
IntenseEleven - Superviseur Forum DIY & Contributeur HCFR
- Inscription Forum: 29 Déc 2008 13:51
Je ne vois pas trop ce que tu veux dire Sinon il fait 46 cm sans connections.
- JUMPMAN
Il fait quel volume ? as tu une photo ?
- JUMPMAN
Effectivement c'est bien encombrant
Tu peux t'inspirer de ce que j'ai fait, sans aller du sol au plafond,
Clicker sur l'image pour voir le sujet complet et les explications
ou bien de cette vidéo ou l'intégration de la TV est plutôt bien pensé, si ont fait abstraction des scultures
[youtube]XtTj479tdW0[/youtube]
En tout cas beau projet en perspective à suivre ...........
- Black-Dragon
- Inscription Forum: 11 Mar 2011 0:04
Merci pour les liens et très beau projet. Ceci dit la télé est accroché sur le mur d origine. Cependant je voudrais faire une structure qui ressemble a la tienne avec niches en bas, qui s arrête au 3/4 du mur a cause des poutres apparentes mais sans niche. Du coup la tele serait accroché sur l avant de la structure. Étant non plaquiste, je m interroge sur la solidité. En terme de finition j ai retenu pour l instant la pose de panneau horizontaux a la Francky
- JUMPMAN
Je l avais déjà vu mais j ai peur pour la finition...
Peut être plus clair... La partie rouge serait la stucture a rajouté en placo ou autre. L espacement entre le mur existant en placo et la partie rouge (240x250) serait de 15cm. Je ne vais pas jusqu au plafond car j ai des poutres apparentes. En enfin le plasma serait accrocher a 1m50 du sol.
- JUMPMAN
Le plâtre, et je ne suis pas plaquiste, est une matière très facile à travaillée. Si tu as lu mon post, voit ce qu'on peu faire avec des plaques de cloison alvéolée ( cf local technique ).
Pour ton écran, 150 cm, c'est la partie médiane ou le bas ? Si le bas ça me paraît beaucoup trop haut.
L'idéal étant que le centre de l'écran soit à peu près à la hauteur des yeux des spectateurs.
- Black-Dragon
Merci pour ton intérêt. J explore une autre piste, a savoir accrocher le plasma a l aide d’un support a bras articulé:
http://www.amazon.fr/TecTake-universel- ... uctDetails
Du coup je le décolorais du mur de 5cm (7 du support + 3 de la tv) pour avoir mes 15 cm recherché. Le problème (évidemment ), c est que ma cloison a visiblement 2 BA13 séparaient par du vide. Je ne sais pas de quoi est fait le mur mais c est pas de la brique ou moellons car vieille maison. Donc toujours la même interrogation pour la solidité de la fixation...
- JUMPMAN
La couleur du mur où sera accroché le plasma a t elle une importance lors du visionnage d un film? Je vois que beaucoup ont des spots ou utilise le cordon a leds
- JUMPMAN
Je reviens avec une ébauche d un projet en siporex ou carreau de plâtre (ou autre):
la dimension des blocs:60 x 60 x 5
Ils seront collés au sol sur un profil en U
Ils seront collés au mur dans un montant de placo
Question: est ce réalisable d un point de vue solidité, en tenant compte de l épaisseur du carreau, des 3 niches et du parement?
Avez vous une meilleur idée?
En espérant que cela en inspire certain...
- JUMPMAN
Si je peux me permettre, tu t'engage dans une usine à gaz avec le syporex, surtout avec une si petite épaisseur.
Je te relance mon idée de plâques de plâtre alveolées, qui fonts, je te le donne dans le 1000, 250*60*5.
Donc avec 4, ça suffit.
- Black-Dragon
28 messages
