0/ Dans la fenetre Make a measurement, augmente le Ref level trim a +2dB (a droite) Ca va monter le niveau du shrip.
1/ Verifie que ton son Windows est bien a 100% (je repete, pas sur que ce soit utile, mais on ne sait jamais)
2/ Installe le micro a la PE. Et le dB-metre au meme endroit (dB-metre en courbe Z ou "lineaire" ou a defaut C / slow)
3/ Mets Audyssey ON
4/ Dans REW, ouvre Preferences / Soundcard
- clique Check Levels, puis Next
- ajuste le volume du Marantz pour avoir 75dB sur le dB-metre (Car Audyssey a regle 75dB au moment du calibrage)
Tu me confirmes que tu n'as pas retouche le niveau de l'enceinte FL apres ton calibrage Audyssey ? (menu Speakers ou menu Option)
5/ Souviens toi du nveau de volume du Marantz, c'est celui qu'on utilisera pour toutes les mesures a venir.
6/ Dans REW, ouvre la fenetre SPL Meter(bouton carre tout en haut)
- Dans la petite fenetre, clique sur SPL / Z / S (comme slow)
- Verifie que le bouton "Rec" en bas a droite est bien allume. Sinon, le niveau ne s'affiche pas.
7/ clique droit sur le petit haut-parleur en bas a droite dans la barre de notification Windows / Parametres Audio
8/ Ajuste le potentiometre "Volume du micro" de facon a afficher 75dB dans le SPL Meter de REW.
Note bien la valeur !
Maintenant, on est censé être bon pour le niveau de lecture de REW, et pour le niveau de capture du micro
C'est le moment de retenter une petite mesure ...
