bonjour à tous
je ne peux pas dire que je débute mais ma question peut paraitre une question de débutant donc ...
j'ai une installation home cinéma en atmos 7.1.4 avec un ampli denon x6300 pour alimenter le tout
il fait ce qu'il peut, c'est pas mal mais il chauffe fort (certes je suis sur la french riviera )mais il a du travail : 2 klipsch rf7+1rc64+2rs62+2rs52 et 4 satellites kef
ainsi, ayant pitié de lui, je voudrais lui adjoindre un ou plusieurs blocs de puissance, suite à une maladie d'achat frénétique, j'ai commandé un rotel rb1562 mais après achat, je me suis dit 2*100w sous 8 ohm pour bouger mes rf7.. j'ai peut être été optimiste quant aux performances de rotel..
du coup, j'ai réorienté mon choix vers un rb1552 (2*120) puis j'ai vu le rb1582 puis j'ai vu... le prix !
j'ai découvert le magasin thomann qui est dédié sono "dj" est y ai trouvé des ampli avec des prix inversement proportionnels à leur puissance et j'ai orienté mon choix vers le tsa 4-700 https://www.thomann.de/fr/the_tamp_tsa_4700.htm qui sort avec 4*490w sous 8 ohm à 389€uros
d'où ma question, quelles sont les inconvénients de ce type d'ampli vu que le "pré ampli" (je mets entre guillemet car mon denon n'est pas un préampli pour les puristes) est typé home cinéma et que souvent les amplis sono sont musicalement neutres
merci pour vos retours
Philippe
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 18 invités
ampli sono pour installation homecinéma
- PHILIPPE006
- Inscription Forum: 19 Juil 2007 20:37
Je te laisse comparer les chiffres de l'ampli sono: https://images.static-thomann.de/pics/atg/atgdata/document/manual/218912_c_218912_218913_218915_287602_325986_325988_v6_en_online.pdf
Et ceux du Rotel: http://www.rotel.com/sites/default/files/product/manuals/RB-1552MKII-1582MKII-OM.pdf Page 16
Rien que le Rapport Signal Bruit en pondéré A et la THD en dit long..
- Presage
- Inscription Forum: 24 Nov 2017 14:07
Presage a écrit:Je te laisse comparer les chiffres de l'ampli sono: https://images.static-thomann.de/pics/atg/atgdata/document/manual/218912_c_218912_218913_218915_287602_325986_325988_v6_en_online.pdf
merci effectivement
- PHILIPPE006
Bof, la DHT ( Distorsion Harmonique Totale, en anglais THD ) est variable en fonction de la puissance, le Rotel peut donner une DHT supérieure à l'ampli de sono, suffit de passer le cap des 130W par canal.
Exemple sur ce graphique ( d'un ampli quelconque ) : https://www.soundandvision.com/images/a ... mpmeas.jpg - On voit clairement que la distorsion augmente passé les 150W. En gros, l'ampli Thomann peut avoir une distorsion inférieure au Rotel sans problème, les concepteurs ont tout simplement choisi de donner la puissance à une distorsion légèrement plus élevée. On peut avoir 4*450W avec une distorsion très très faible. Et je ne suis même pas sûr qu'on arrive à entendre une DHT de moins de 1% quoi qu'il en soit.
Quant au rapport signal/bruit il est de 105dB sur l'ampli Thomann ce qui est excellent. Il y a un écart de maximum 105dB entre le signal injecté et le bruit résiduel rajouté par les circuits de l'ampli, donc à moins d'avoir des enceintes avec tweeter à compression sur pavillon ( et je ne parle pas des imitations à la Klipsch ) où à la rigueur il pourrait y avoir un très très léger souffle audible ( vu que la sensibilité est énorme sur ce type de tweeter ), aucun soucis.
Pour moi aucune raison de négliger le TSA 4-700.
- Subway2400
- Contributeur HCFR 2021
Si c'est pour du boom boom de gros blockbusters américain, ça suffit c'est sûr. Mais s'il se fait qq concerts ou écoutes musicales, là perso je partirais soit sur du HDG sono, soit sur des blocs typés hifi.
- Presage
" ampli sono pour installation homecinéma "
Et puis, pour avoir testé des blocs du genre, c'est pas dégoutant. C'est pas l'ampli du siècle on est d'accord mais, ça se laisse écouter
- Subway2400
J'ai donné mon avis, libre à lui
- Presage
Pour ma par j'utilise un CROWN XLS 1502 sur mes principales et ...
My2cts
My2cts
- Stefc13_2
- Inscription Forum: 27 Jan 2014 11:51
Un truc à savoir : les amplis sonos sont conçus pour tourner de longues heures à volume élevé, donc ils ont souvent des ventilos pour les refroidir qui tournent non-stop ; c'est plutôt bruyant.
Après, pour ton probleme de chauffe du Denon, as-tu activé le mode éco ? ça devrait de faire gagner environ 10°C sans incidence notable sur le rendu sonore final.
Après, Pourquoi pas prendre un ampli 3 ou 5 canaux?
Je pense notamment au Marantz MM7055 qu'on trouve souvent en occasion à bon prix.
Ca devrait très bien se marrier avec ton Denon et tes Klipsch.
- Auric
- Inscription Forum: 09 Déc 2009 16:54
Beaucoup ont des ventilos thermo-régulés et sur les Yamaha série PS ils sont inaudibles. On m'a prêté un P3500S, il ne tournait jamais le ventilateur. Sauf quand je mettais fort mais là, le bruit des enceintes couvrait totalement
- Subway2400
PHILIPPE006 a écrit:bonjour à tous
Hello,
J'ai aussi un Denon X6300H, avec un 5.1.4 Focal. Deux enceintes en moins, mais j'ai pas de surrounds, j'utilise 4 tours donc ca compense.
J'étais en Klipsch avant, je connais bien.
Mon opinion
1) La chaleur de l'ampli est normale, c'est un Ampli AB.
2) Tu as une installation Home Cine, et pas Hifi. La plupart de tes enceintes sont "off" généralement
3) Les Klipsch Rx ont une sensibilité top, souvent entre 94 et 100-102 db, c'est ENORME. Ce sont des baffles qui ont été conçus pour le home cine et pour etre drivé par un seul ampli.
4) Tu risques d'empirer ton installation avec un ampli qui a un risque de faire du bruit.
Le Denon a ce DAC là : 32bit AKM AK4458.
Tous les amplis ont généralement un DAC de la marque AKM ou de la marque ESS Sabre. Dans tous les tests à l'aveugle, ils performent idem.
En fait ... ton problème c'est que ton installation est niquel, tu veux l'améliorer, et tu ne vois pas trop comment (sauf des Klipsch Palladium...), donc tu vas vers un ampli.
Je réponds pas à la question directement, mais si tu veux améliorer ton son, met un second Sub pour avoir des basses uniformes
- Pierrebxl
xephren a écrit:PHILIPPE006 a écrit:bonjour à tous
Hello,
Mon opinion
4) Tu risques d'empirer ton installation avec un ampli qui a un risque de faire du bruit.d'où ma question, quelles sont les inconvénients de ce type d'ampli vu que le "pré ampli" (je mets entre guillemet car mon denon n'est pas un préampli pour les puristes) est typé home cinéma et que souvent les amplis sono sont musicalement neutres
- Pierrebxl
merci Xephren pour ton retour,
j'avais un sub auparavant un velodyne en 20cm (cht puis : j y ai rajouté le klipsch puis j'ai revendu le velodyne car je ne l'entendais plus
pour mon installation, c'est vrai que je n'arrive pas à comprendre que le mieux est l'ennemi du bien...
cependant, je trouve mes rf7 un peu fade au niveau des bass et je me dis que la taille des boomers (25cm*2) doit handicaper le denon car même si il est donné pour 11*205w.. je ne suis pas dupe
du coup j'ai trouvé une occas pour un p7000 de yamaha (j'ai pas fait dans la dentelle) : je vous ferai un compte rendu ; au pire, je pourrais le revendre au prix d'achat si effectivement il n'y a pas de gap
bonne soirée
Philippe
bonne soirée
Philippe
- PHILIPPE006
Va falloir faire gaffe, ça envoi du très lourd, attention aux réglages de gain... !
- Presage
20 messages
