Sur les conseils de Subway, dans un autre post, c'est pour cela que j'ouvre mon post perso, j'ai acheté :
- Highland Aingel 3201
- Highland Aingel 320C
- Klipsch R-100SW
Je cherche donc un ampli qui va avec, je suis pas contre un ampli d'occasion, Subway m'a d'ailleurs conseillé un Denon Avr X2400H ou X2500H, difficile à trouver.
J'ai vu d'autre modèle d'occasion, qu'est ce que vous en pensez ?
Denon AVR-2113
Denon ARV-1912
Merci d'avance
Neocide
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: retoine et 43 invités
Salut
Essaie de demander le prix confidentiel ici : https://www.homecinesolutions.fr/p/1916 ... 2600h-noir
D'occasion, plutôt le 2113. Attention il a quand même 8 ans et n'est pas aux derniers standards (HDR, Atmos, etc.). Il reste quand même compatible 4K et compatible avec les principaux formats audio Dolby et DTS.
- Subway2400
- Contributeur HCFR 2021
Je vais faire ça, merci.
Sinon le Onkyo TX-NR686, il semble pas mal aussi.
- Neocide
- Inscription Forum: 30 Jan 2018 15:33
Crois moi il est moins bon. Un peu plus puissant (enfin, quand la protection thermique ne réduit pas sa puissance à 30W par canal) mais moins bon sur le reste, que ce soit la qualité de l'étage de puissance ou sa calibration.
- Subway2400
Neocide a écrit:Je vais faire ça, merci.
Je ne suis pas du même avis que subway2400 même si le X2600H est également un très bon choix. Toutefois, le NR696 est plus intéressant que le NR686 sur plusieurs points notamment la fonction vocal enhancer, le support Imax Enhanced, l'upscaling 4K, les DSP Dolby Atmos Height Virtualizer/DTS Virtual: X etc mais surtout sur la présence de sorties pré-out front (pour rajouter un ampli de puissance pour les enceintes gauche et droite).
Salle dédiée 7.1.4 3D 4K :Onkyo TX-RZ50, Emotiva BasX A3, SVS Prime Bookshelf + Center + Satellite + Elevation, Ultra Surround, SVS PB-2000 Pro, LG Oled CX, BenQ W4000i, Oray cadre, Panasonic UB820, PS5, Xbox Series X, Zidoo Z9X, Shield TV Pro,M9702 V3
evangelion77 - Membre HCFR Contributeur
- Inscription Forum: 19 Oct 2010 23:15
J'ai même pas vu que j'ai posé la question pour les câbles dans un autre poste
Du coup j'ai une question à ce sujet, sur le caisson il y a 2 prises rca left/right, côté ampli, j'ai l'impression qu'il n'y en qu'une. Enfin 2 mais pour 3 amplis.
Je me trompe ? Quel câble faut il ?
- Neocide
un câble en Y
Nono - Membre HCFR
Oui, j'ai pris celui là, je renverrai l'autre
AmazonBasics Câble audio RCA 1 mâle vers 2 mâles - 2,5 m https://www.amazon.fr/dp/B01D5H8N8K/ref ... iEbDM3N4Z5
- Neocide
Ça pose pas de soucis si je le démarre juste avec les 2 front et la centrale ?
Je ferais une nouvelle calibration lundi avec le caisson quand j'aurais reçu le câble.
- Neocide
Non pas de soucis de démarrer comme ça
Du coup niveau ampli ça en est où déjà ?
- Subway2400
Super merci, j'attends avec mon doigt sur le bouton depuis ce matin
Comme dit dans un autre poste (le boulet, je me suis trompé), j'ai trouvé un Denon Avr-x2600H
- Neocide
Ahah tu peux y aller ne t'en fais pas
Ah oui très bien pour l'ampli ! Au top
- Subway2400
Petit retour, j'ai reçu le câble pour le subwoofer, même avant de le brancher, je trouvais qu'il manqué des basses.
Cable reçu, je le branche, je relance un étalonnage, je règle le sub à moitié comme indiqué dans la procédure, déjà pendant le test, je trouve que ça ronronne fort, je me dis c'est normal, c'est pour calibrer.
Calibrage finis, je lance un film sans regarder les résultats et la, j'entends que le sub, le reste est clairement étouffé par celui ci. Je regarde donc les valeurs de l'étalonnage, niveau pour le sub :-12db au minimum quoi.
Je me décide donc à mettre le réglage du sub au premier trait, soit 1/8, à peu près, je refait l'étalonnage je regarde le niveau : +7,5db. Je lance un film, c'est clairement mieux, il manquait vraiment le sub pour compléter le rendu.
Donc les résultats :
Avant G : -1.5db
Avant D : -2.5db
Central : -4db
Sub : +7. 5db
Crossover :
Avant : 80hz
Centrale : 60hz
Cela vous semble correct comme valeur ?
PS : La différence entre les avants peu s'expliquer, j'avais tiré un peu le meuble côté droit pour passer le câble du sub, la centrale est un peu plus en avant à cause du pied de la télé.
Avant G : -1.5db
Avant D : -2.5db
Central : -4db
Sub : +7. 5db
Crossover :
Avant : 80hz
Centrale : 60hz
- Neocide
en me promenant sur le forum, je me dis que les crossover sont un peu bas, et que je n'ai pas réglé celui derrière le caisson, à combien je dois le mettre ?
Au max et c'est l'ampli qui gère la coupure ?
- Neocide
Aucun problème de crossover sur ton installation. Concernant le caisson tu laisse au max sur son panneau arrière.
- Subway2400
19 messages
