J'ai fait l'acquisition d'un ampli HC Marantz SR 6014 et d'un Ampli de puissance Marantz MM7025 pour driver mes deux Focal Aria 936 à l'avant.
Pour les surrounds, j'ai deux Focal Aria 906 et une central Aria CC900.
Mes questions sont:
Comment brancher l'ampli MM7025 sur le SR6014 ?
Y-a-t-il une configuration à faire sur le SR6014 au niveau du paramétrage des amplis et enceintes ?
Merci à la communauté
4 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: armand78, martinst4 et 66 invités
Connexion Ampli de puissance Marantz MM7025
- MercureOcrome16
- Inscription Forum: 21 Jan 2018 20:56
Hello,
Concernant les connections entre les deux appareils, le principe est toujours le même:
sur le 6014 tu utilises les sorties pre-out front right et left que tu raccordes sur les entrées rca du 7025.
C'est le 6014 qui gèrera l'ampli de puissance.
Je ne connais pas le mode d'emploi du 6014 mais il te faudra probablement signifier que les enceintes frontales seront alimentées par ton 7025.
Pour la calibration du système, cela ne devrait poser aucun problème, que les frontales soient alimentées par l'un ou l'autre.
En espérant avoir fait avancer le schmillblick
lovely Gotlib & Franquin
Déjà plus de 220 recettes, astuces, conseils...
brugam - Contributeur HCFR & Modérateur Bla bla
Merci pour ta réponse,
je viens de faire le branchement comme tu m'as dit et ça fonctionne très bien. Il n'y a pas de configuration spécifique à faire sur l'affectation des amplis sur le SR6014.
Après une bonne calibration, rien à voir au niveau son sur les Aria 936. Meilleur définition du son dans les aigues et les médiums. La centrale et les surrounds en profitent également car le SR6014 n'est plus sollicité par les deux avants.
- MercureOcrome16
4 messages
