Je me présente, David, je suis en train de terminer la construction de ma maison, j'ai d’ailleurs fait passer les câbles pour installer des enceintes encastré au plafond (câble Norstone).
Étant très très novice, j'ai été prendre conseil auprès d'une enseigne qui m'a conseillé d'installer :
3 x Focal 100 IC LCR5
2 x Focal 100 ICW5
1x Yamaha MusicCast RX-V685
Ci-dessous en image
Jaune= Focal ic lcr5
Orange= Focal icw5
Voila merci pour votre aide
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 57 invités
Des surrounds en encastrable, ça passe. Des frontales en encastrable ... bon ... ça fait un peu "voix de dieu" pour reprendre une expression de forum anglophone. En plus, la TV est trop haute : ça sera fatiguant à regarder.
Je vois que tu as des bibliothèques, n'est-il pas capable d'y disposer une paire d'enceinte, et une centrale encastrable ?
- Subway2400
- Contributeur HCFR 2021
Merci pour ta réponse, oui c'est pas très bien à l'échelle la TV sera plus basse
Les enceintes seront toutes encastrées dans le plafond, nous avons déjà passé les câbles dans le placo (mais je peux essayer de les retirer si vos avis d'experts me le conseil)
Nous avons fait passer les fils suite au conseil d'un vendeur spécialisé dans le son et l'image
Par contre je ne suis pas connaisseur du tout je ne comprend pas trop de quels enceintes tu me parles..désolé (les petites orange ou les grosses jaunes?)
Voila le style que l'on souhaite faire
https://nsa40.casimages.com/img/2019/10 ... 109968.jpg
- dvdhag
- Inscription Forum: 01 Oct 2019 8:50
Je vois
Les 3 enceintes jaunes, sont beaucoup trop hautes, le son viendra du plafond et non de l'image et ses alentours. Une fois passé l'effet "waouh" du home-cinema, ça risque de devenir gênant.
- Subway2400
D’accord, j'ai compris, il vaudrait mieux que je mette les enceintes en face donc une dans chaque colonne et une au dessus de la TV. C'est bien ça?
- dvdhag
C'est ça, à la différence près que la centrale se place généralement sous la TV. L'idéal serait que l'enceinte gauche et droite soient au niveau de l'oreille de l'auditeur (surtout en écoutes musicales) ou qu'elles encadrent l'image (usage home-cinema).
- Subway2400
Merci, t'es au top j'ai tout compris, mais en dessous de notre TV nous avons une cheminée
Allalala j'ai bien fait de chercher un forum le conseiller de son-vidéo a pas été top sur ce coup
- dvdhag
Pas de soucis alors, tu peux la placer plus haut. L'essentiel serait vraiment de ne pas créer de gros décalages entre les enceintes de la scène frontale. Par exemple, si tu décide de mettre la centrale au dessus de la TV, autant ré-hausser légèrement les enceintes gauche et droite. Ainsi l'image sera encadrée, et le son ne se baladera pas de haut en bas en passant d'une enceinte à une autre.
Quant aux conseillers que l'on peut rencontrer, il y a à boire et à manger ... pour le coup, s'il n'a pas encouragé à passer sur des enceintes à hauteur normale pour la scène frontale, le travail de conseil n'a pas été correctement réalisé !
Si tu as un budget et des dimensions à me donner (si les niches sont de taille restreinte), je peux regarder sur quelles enceintes s'orienter.
- Subway2400
J'ai la taille des niches, il faut juste que je remette la main sur le plan que j'ai fait
Edit :
Je souhaiterais mettre une TV de 75 pouces
Donc:
Les niches font environ 50 de haut 92 de large
La tv est situé a environ 102.5 du sol
Il reste 40 cm au dessus de la tv
Pour le moment je n'ai rien acheter, donc si tu me conseilles autre chose ça me va. Le plus important pour moi est d'avoir un bon rendu audio lors de mes films et écoute de musique
Edit :
Donc:
- dvdhag
D'accord !
Alors de ce que je vois, ton sol sera en carrelage, les canapés en cuir et il y aura des baies vitrées. Comptes-tu disposer un tapis au sol, et des rideaux aux fenêtres ? Je te conseille fortement ces options pour aider à maîtriser l'acoustique de ta pièce qui semble fortement réverbérante. Cela aidera notamment à maîtriser les réflexions primaires (meilleure scène sonore) ainsi que limiter d'éventuelles duretés dans l'aigu.
Pour l'ampli, quelle sera la hauteur de l'emplacement ?
Une fois ces éléments en tête je pourrai te conseiller du matériel.
- Subway2400
Alors,
Carrelage au sol,
Canapé en cuir, nubuck ou tissus
Rideau devant les fenêtres
Nous n'avons pas encore réfléchi si nous mettons un tapis ou non mais surement pour le côté chaleureux de la pièce
La hauteur de l'ampli joue un rôle sur quoi? (hauteur environ 45 cm du sol)
Je prévoyais de mettre les enceintes dans les niches du milieu et laisser les 2 enceintes encastrées au plafond la ou on les a mise et mettre l'ampli dans le 2eme tiroir
Ci-dessous le plan du Mur:
Carrelage au sol,
- dvdhag
D'abord, la cheminée a cet endroit c'est chaud au propre comme au figuré.
Si elle irradie beaucoup de chaleur aux équipements electroniques a proximité (TV, enceintes, ampli, ...) tu pourrais avoir de très mauvaises surprises assez rapidement
Après, au vu de ton plan, le 1er choix structurant c'est de placer la centrale soit au dessus soit en dessous de la TV, le placement des 2 autres enceinte sera en fonction de ce choix.
Mon conseil vu ton plan c'est de placer la centrale dessous, elle sera a environ 1m de haut, c'est correct.
Du coup les 2 autres frontales dans la 1ere niche en partant du bas pour qu'elles soient a peu près a la même hauteur que la centrale.
Pour des modèles de bon niveau qui rentrent dans ces niches et qui correspondent a ton budget, voici une liste non exhaustive mais de qualité:
- B&W 707 + centrale HTM72
- Dali Opticon 2 + centrale Opticon Vokal
- Monitor Audio Silver 100 + centrale Silver C150 ou enceore mieux C350 (a mon avis la meilleure piste en qualité globale, HP de 20cm dans les 100 et centrale 3 voies avec la C350)
- Focal Aria 906 + centrale CC900 (gamme en discount car un peu ancienne, made in france)
Tu peut garder les surrounds au plafond comme prévu au départ, c'est pas le top acoustiquement parlant mais ca passe.
Et garde les cables dans le plafond avant si tu les as déjà, ils pourront servir plus tard
Pour l'ampli tu le met ou tu veut, ce qui compte c'est la hauteur disponible, et elle est suffisante
Le Yamaha est bon mais le Marantz 6013 en grosse promo serait encore meilleur et le complément idéal pour ton installation.
Le Denon 2500 ou 2600 seraient aussi des bonnes alternatives.
Dernier point, tu ne parles pas de caisson de graves, mais c'est un bonus non négligable surtout si tu es plus orienté vers une écoute Home-Cinema ou TV plutôt que vers la hifi.
Tu peut prévoir cela comme extension ultérieure ou comme cadeau de Noêl
- pasender
MERCI, Et pour les 2 petites enceintes quel modèle me conseillez-vous. Car on m'a conseillé de prendre tout dr la même marque pour avoir la même signature audio.
Oui pour l ampli pour moi le plus important est la qualité et le fait qu'on puisse connecter plusieurs enceinte en wifi
Je laisserais les câbles comme tu me conseil, pour le matériel, comme tu as conseillé plusieurs choix de qualité, je vais regarder l'esthétique
Par contre pour la centrale je serais obligé de la mettre au dessus de la TV compte tenu de la cheminée bioéthanol il y a des normes a respecter
- dvdhag
Vu les contraintes que tu énonces, il me semble opportun de placer les deux biblio sur la deuxième étagère en partant du haut. Ainsi on minimise le delta entre enceintes et frontale. Pense bien à incliner la centrale vers l'auditeur.
Pour les matières de ta pièce, j'attendais d'en savoir plus avant de conseiller telles ou telles enceintes car les caractéristiques de la pièce influent pas mal sur le rendu. Le tapis est fortement conseillé. Je te conseille également un canapé en tissu : le cuir étant réflectif, il n'amortit pas le son. Très bien pour les rideaux.
Attention à l'aération de l'ampli audio, surtout chez Denon/Marantz où ils ont tendance à pas mal chauffer. La hauteur de l'emplacement je l'ai demandée par rapport à la hauteur non pas par rapport au sol, mais la hauteur disponible pour caser l'appareil. Il faut idéalement laisser 10 cm au dessus de l'ampli pour une bonne aération.
Je suis également favorable à l'acquisition d'un pack Monitor Audio Silver composé des Silver 100 + Silver C350 en centrale.
Concernant les surrounds encastrables (les 2 carrés en orange sur l'illustration en premier message), je te conseille ce modèle : https://www.son-video.com/article/encei ... /core-c280
Il faudra également songer à te procurer un caisson de graves, effectivement !
- Subway2400
Donc si je prend les Silver 100, Silver 350, C280, je part sur de la très bonne qualité audio ?
Le caisson de grave devrait se positionner à quel endroit ? (à quoi sert-il ?)
Et au niveau de l'ampli tu as un conseil en particulier subway ou je prend un des 4 proposés par Pasender Yamaha, le Marantz 6013, le Denon 2500 ou 2600 s.
Petite question à part :
L'ampli se connecte de quel manière à la tv? (HDMI, cable?, j'ai pu lire cable audio optique)
Je mets parfois les CD dans ma PS4, si je connecte l'ampli a la tv et la ps4 à la TV, le son de la PS4 sortira bien des ampli et non de la TV (je n'ai pas besoin de relier l'ampli à la tv et à la PS4?)
Et ma box? (je dois la relier à mon home cinéma? ou à la TV)
Car comme j'encastre tout, il faut que je sache les câbles a faire passer dans le placo.
- dvdhag
22 messages
