Voila, je possède un ecran de projection electrique dont je ne connais ni la marque, ni le modele ( rien d'ecrit nulle part !). En voulant le derouler hier soir, j'ai du faire une fausse manip' et le rideau ne descendait plus comme avant. Tout fonctionnait très bien avant ca, on appuyait sur la descente, et il descendait tout seul jusqu'en bas. Et vice versa pour a remontée. Mais après ma manipulation, il ne descends que par accoups, 5cm a chaque fois, que l'on appuie 1seule fois sur le bouton, ou que l'on reste appuyé... Et idem pour la remontée...
J'ai donc essayé plusieurs solutions :
- le débrancher quelques minutes, puis le rebrancher... Aucune amélioration.
- il y avait un bouton reset au dos du boitier, je l'ai donc reset, une petite ampoule verte s'est mise a clignoter, j'ai tenté alors d'appuyer sur le bouton de descente, mais pareil, 5cm et puis stop. J'ai renouvelé en appuyant plus longtemps ou sur d'autres boutons, rien a faire...
Mon père pense que j'ai du effacer la programmation en tapant une certaine combinaison de boutons... J'ai bien cherché pendant des heures sur internet un sujet similaire, meme pour les volets roulants, mais ca ne concordait pas avec l'ecran...
Quelqu'un aurait il une solution?
Merci d'avance
2 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 51 invités
Ecran de projection qui descends et remonte par accoups
- apprenticinema
- Inscription Forum: 09 Fév 2018 9:35
hello,
je ne connais pas le fonctionnement de cette toile, mais je me demande si le problème ne serait pas un switch défectueux qui devrait détecter chaque tour de la roue dentée.
le moteur fonctionne puisque la toile monte et descend, mais ce switch, ne fonctionnant pas bien, coupe le moteur dès que la roue a terminé une rotation.
tu devrais ouvrir le carter au niveau du moteur
lovely Gotlib & Franquin
Déjà plus de 220 recettes, astuces, conseils...
brugam - Contributeur HCFR & Modérateur Bla bla
2 messages
