j'etais pret a faire la commande sur le site son video et la probleme le caisson plus dispo et l'ampli sera dispo en septembre.du coup je regarde les enceintes eltax plus dispo non plus.
je suis actuellement sur le site easy lounge qui a a priori les eltax.probleme de choix pour le caisson en sachant que le Klipsch R-12SW est trop gros.
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: armand78 et 79 invités
Tu as de l'espace sur la droite du caisson si tu prends celui-ci ? Il faut 10cm https://www.son-video.com/article/caiss ... sw100-noir
- Subway2400
- Contributeur HCFR 2021
sinon je vais attendre son video me propose de mettre de cote les enceintes et quand ils recevront le caisson ils me recontacteront.a part que vous trouviez une solution avec les eltax ou les magnas dans les jours a venir .merci
- Stefle81
- Inscription Forum: 20 Juin 2020 17:19
Dans ce cas, voici ce que tu prends :
- Son video.com :
https://www.son-video.com/article/ampli ... -v483-noir (il est équivalent au RX-V485, il est juste plus vieux d'un an c'est tout)
https://www.son-video.com/article/packs ... oka-hc-5-0
câbles
- Darty :
https://www.darty.com/nav/achat/hifi_vi ... white.html
Ok ?
- Son video.com :
câbles
- Darty :
Ok ?
- Subway2400
je vais patienter un peu en tout cas je te remercie pour le boulot que tu fais car je m'attendais pas a ce que ce soi aussi complique de concevoir un home cinema .j'ai bien pris note de toutes les ref et les conseils que tu m'as donné et je te tiens au courant de l'evolution de mon projet.merci
- Stefle81
Prends ce que je t'ai montré! Tu as tout ce qu'il faut et de suite !
- Subway2400
j'ai fait un devis avec le 5.0 magnat moka et le caisson de basses magnat sub 202 noir qui a l'air dispo+l'ampli rx-v483 je te tiens au courant
- Stefle81
Ah oui bien-sûr en noir ça ne pose pas de soucis
Si tu peux l'avoir de suite, ça sera niquel.
Au fait, voici un schéma de disposition des enceintes dans la pièce : https://www.dolby.com/us/en/guide/surro ... setup.html - points principaux :
> Écarter les 2 enceintes frontales jusqu'à parvenir si possible à un triangle équilatéral avec le point d'écoute (mais il ne faut pas que la distance entre les 2 frontales soit supérieure à la distance entre chaque frontale et le point d'écoute).
> Mettre la centrale bien ... au centre. Elle ne doit pas être sur le côté. Ni par terre comme je vois parfois ...
> Les surrounds doivent idéalement être entre 20 à 40cm au dessus de l'oreille de l'auditeur en position assise, et positionnées en retrait du point d'écoute.
Bref, suis bien le schéma du lien pour une immersion optimale
- Subway2400
en attendant mon devis Yamaha HTR-4072 Noir + Klipsch Reference Theater Pack vous en pensez quoi
- Stefle81
Nul ! Je connais ces satellites en plastique, c'est naze à côté de vraies enceintes comme les Magnat.
- Subway2400
comme le caisson de basses n'est pas dispo je regarder le jamo s810 que tu m'as conseille mais d'un site a l'autre les dimensions annonces ne sont pas les memes.je l'ai vu sur ldlc car je le prefererai noir . merci
- Stefle81
Dimensions (venant du site Jamo) 507mm x 404mm x 226mm - Il est peu large et adapté à ton emplacement.
- Subway2400
