Bonjour à tous
Je renove ma config HC
J'aimerais garder mes vieilles enceintes Davis DK300 SII
Un autocollant derrière mentionne 4-8 ohms
Puissance nominale : 140 w
Puissance max : 200 w
Je compte utiliser pré ampli et ampli emotiva ( Basx a700) en config 5.1, donc laisser 2 canaux libres
Dispo : 7x80 w RMS sous 8 ohms
Pouvez vous m'expliquer sous combien d'ohms cette config va travailler (5 canaux utilisés) sachant que je ne sélectionne rien manuellement si je ne me trompe
Qu'est ce qui génère l'impédance : l'ampli ou les enceintes ?
J'ai lu que l'impédance varie selon le volume et si on va alimenter plutôt des HP de grave ou d'aigu
Bref quelqu'un peut il m'expliquer les principes de base ?
Et du coup mon ensemble HP / ampli sera t il en adéquation ?
Va t il travailler en 4 ou 8 ohms ?...
Merci par avance
7 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Herve71, nulbox et 41 invités
Pouvez vous m'expliquer "l'impédance"
- Nicol@s54
- Inscription Forum: 16 Mar 2019 9:50
Alors je t'explique avec mes mots. L'impédance, qui s'exprime en ohm, synthétise les effets électrique d'un ensemble haut parleur+filtre qui comprend des caractéristiques de résistance, de capacité, de self.
Cette valeur est différente avec la fréquence, en fait on regarde ainsi la courbe d’impédance d'une enceinte qui peut être plutôt plate, ou torturée. En fait une enceinte 8 ohms (à 1000 hz), peut en faire être à 2 ohms à 40 hz et monter à 15 ohms à 100 hz
En pratique cette impédance est la charge que l'ampli doit prendre en compte pour faire "marcher" l'enceinte.
Pour être analogique c'est comme si tu devais appliquer une oscillation sur une poignée de porte et que celle ci résistait et te renvoyait de la force, ou devenait amortie et ceci de façon variable selon la fréquence...
Bon de plus technique que moi corrigerons mais en gros ça te permet de t'en faire une idée.
- Le percheron
- Inscription Forum: 16 Aoû 2017 15:22
Tout d'abord merci pour cette réponse rapide
J'entrevois le principe
Donc pour me répondre à moi-même, la combinaison de mon ampli et de mes enceintes va se débrouiller puisque "parfaitement" compatible en indiquant des 2 côtés "4/8 ohms"
Et la puissance devrait suffire à faire fonctionner les graves avec les 2 gamelles de 20 cm par enceinte puisqu'en descendant en impédance la puissance en watt va monter (j'ai bon ?...)
Cette indication de 140 w nominaux sur mes enceintes c'est pour indiquer ce qu'elles supportent max du coup je suppose ?
Puissance max que pourrait envoyer l'ampli (le A700 est donné à 110 w sous 4 ohms), donc normalement c'est en adéquation ?
Encore merci
Encore merci
- Nicol@s54
Normalement si ton ampli est prévu pour alimenter tous ces canaux il n"y a pas de pBs. Bien sur a un moment tu sera limité en volume max par la capacité globale de ton ampli ce qui dépend de leur rendement, de leur courbe d'impédance, et de sa puissance réellement disponible
- Le percheron
En fait mon but n'est pas d'écouter à fort volume, au contraire
J'avais jusqu'alors un intégré (onkyo txnr656) qui n'avait pas assez de puissance pour me donner du grave dans les davis, notamment à faible volume
D'où caisson obligatoire tout le temps, ce qui est dommage vu les capacités (je pense) des davis
J'ai oublié de préciser qu'il est aussi écrit 94 db sur les enceintes, je pense que ce n'est pas mal
- Nicol@s54
bonjour amzounslide
une resistance , comme son non l 'indique , présente une resistance à la mise en mouvement des électrons (intensité) dans un conducteur (ou un récepteur)
pour une tension donnée , plus la resistance sera élevée , moins il y aura de courant (intensité )
Ainsi, une plus grande impédance signifie qu'il faut un courant plus fort. Il faut donc faire attention à ses valeurs primordiales : un ampli spécialisé pour un haut parleur 8 Ohms pourra détruire un haut-parleur 4 Ohms !
- Rusty 09
- Inscription Forum: 19 Juil 2016 18:59
L'impédance, c'est la résistance d'un circuit électrique au passage d'un courant alternatif (donc sinusoïdal). Elle s’exprime en Ohm. Il est donc naturel que Le haut parleur en possède une, par rapport au signal Audio. Elle varie en fonction de la fréquence, et est donc une valeur moyenne.
Elle respecte le rapport R = U/I.
Ce n'est pas un résistance, sinon on dirai une résistance, c'est un poil plus complexe
https://fr.wikipedia.org/wiki/Impédance_(électricité)
- Le percheron
7 messages
