davidZeke, je pense que tu devrais creer un post sur ton problème avec des photos pour que plus de monde puisse t'aider
Subway, yes je vais faire ça ce weekend sûrement et je posterai les resultats, ils auraient pu fournir l'appli gratuitement pour l'achat de l'ampli lol
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 71 invités
Première installation Home ciné
- herosamurai
- Inscription Forum: 19 Nov 2019 23:21
Peut-être que le prix est justifié par une licence Audyssey un peu différente, Audyssey étant une compagnie indépendante de Denon/Marantz
- Subway2400
- Contributeur HCFR 2021
Voila le résultat des courses !
Je l'ai fait avec une ancienne version de l'appli que j'ai pu trouver gratuitement car je n'étais pas certain que l'opération fonctionne correctement lol
Pour l'instant, je n'ai rien transférer vers l'ampli. Tout comme le calibrage de l'ampli, l'appli m'indique des corrections db assez forte:
Avant G: -7db
Avant D: -8db
Centrale: -7.5db
Surround G: -5db
Surround D: -9db
Caisson: -1.5db
Avant G: -7db
Avant D: -8db
Centrale: -7.5db
Surround G: -5db
Surround D: -9db
Caisson: -1.5db
- herosamurai
Très bien ! Merci pour les mesures.
Il faut retravailler les courbes pour arriver à ce résultat (en tout cas au plus proche) :
Pour les frontales cela redonnera du grave, et renforcera l'impact avec la petite hausse apportée entre 100 et 200Hz.
Pour la centrale, les voix notamment masculines, et les bruitages, tireront partie de la hausse entre 40 et 80Hz.
Pour les surrounds, c'est pareil, ça donnera plus d'ampleur.
Concernant les niveaux, j'ai pour habitude de tout remonter proportionnellement jusqu'à ce qu'un élément arrive à zéro, par exemple là le subwoofer est à -1,5dB donc je le remets à 0 et je remonterais de 1,5dB les autres enceintes. Tu peux également remonter un peu la centrale, de 1 ou 2dB par rapport au reste.
- Subway2400
Re, j'ai modifié la courbe comme ton indication et j'ai tranferé vers l'ampli avec un peu de mal, lappli plante parfois,
J'ai remonté les db pour être comme ma modif d'avant, ajout de +2db partout. L'ensemble garde quand même des db negatif assez fort.
Est ce que remonter les db vers des niveaux à -1 ou -2db améliorerai pas le rendu justement ?
Avoir des db très négatif n'entraine pas justement de la perte en grave ?
- herosamurai
Non remonter les dB des niveaux d'enceintes n'a rien à voir avec le grave.
Il faut retoucher les courbes Audyssey jusqu'à avoir le niveau de graves désiré On voit bien les corrections que j'ai apportées en bleu, à la rigueur tu peux augmenter plus que ça Pour les colonnes, entre 80 à 150hz c'est pour l'impact du grave, entre 40 à 80Hz c'est le cœur du grave, et sous les 40hz il faut balancer ça au caisson.
- Subway2400
Yes, après moulte test je vais sûrement remonter encore un peu légèrement les colonnes autour de 100hz.
Je reste comme ceci, avec le test de tonalité on se rend compte que la centrale est légèrement plus mise en avant que les colonnes, donc on est bon.
Avant G: -5db
Avant D: -6db
Centrale: -4.5db
Surround G: -4.5db
Surround D: -6db
Caisson: +1.5db
J'ai plus retouché l'arrière droite car malgré qu'il soit très proche du canapé, on entendait quasi rien à -9db d'origine lol.
Avant G: -5db
Avant D: -6db
Centrale: -4.5db
Surround G: -4.5db
Surround D: -6db
Caisson: +1.5db
- herosamurai
Oui essaie de remonter un peu le 100Hz, mais surtout vers 50Hz aussi car Audyssey a pas mal creusé ...
- Subway2400
Re, ok je vais faire le test ce weekend et je vous tiens au courant
- herosamurai
Voila une bonne grosse modif
Un bon +5db lol je devrais peut être adoucir entre le 100hz et 1K.
Après avoir passer quelques morceaux, en stéréo (sans caisson), je remarque tout de suite la différence, les basses sont plus percutantes, un son moins fade en général, on sent qu'elles pourraient fournir plus que ça mais bon déja ~+5db c'est pas mal, au risque de finir avec des boomboom de fête forraine j'ai pas osé monter plus haut.
Le 2.0 on l'utilise pour regarder la tnt, donc j'ai repassé en 2.1 pour la musique et là c'est mieux aussi, le caisson se sent un peu moins seul dans son registre de fréquence ^^
Les voix sont réalistes après la modif, je redoutais le syndrome des voix "parler trop près du micro"
- herosamurai
Super Parfait alors. Oh oui les Polk peuvent jouer loin dans le grave, ils ont étudié les drivers pour cela et ça se sent
Je vois un trou sur les 2kHz, je te conseille d'aller dans ton application Audyssey et de désactiver l'option "Compensation des mediums" sur toutes tes enceintes, ça ne sert qu'à faire un creux inutile ... Tu devrais gagner en intelligibilité des voix.
- Subway2400
Ah bien vu, l'application a activé la compensation des mediums alors que je l'avais désactiver avant
J'ai d'un coté, l'ampli qui met -5db aux colonnes en général et moi qui en rajoute +5db par l'appli ensuite, au final on arrive quasi à un réglage sans modif de db lol
- herosamurai
Et tu trouves du coup vraiment ça mieux sans cette compensation des médiums ?
- Subway2400
Oui c'est mieux sans
J'ai fais plein de test en stereo 2.0 je pense qu'on est bon, l'inconvénient de tout ça c'est que je n'ai pas de reference sur lequel me basé pour dire que les colonnes polk fonctionne à leur plein potentiel.
Je vois aussi que le rendu est très dépendant de la qualité de la source, ma copine met une musique mp3 avec des pistes de grave importante et là... Les colonnes ne retransmettent pas tant de grave, comme si on avait étouffer des fréquences lol je met la meme musique en Flac et là les basses sont là. Donc toujours bien choisir ses fichiers
Vous avez pas une musique sur lequel vous vous basé toujours pour entendre si tout fonctionne bien ?
Pour les polks, je passe une video youtube sur la tv qui s'amuse à tester les frequences audio 5hz par 5hz, c'est de cette manière que j'ai entendu les différences entre les reglages de lappli mobile.
- herosamurai
