Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: phil974 et 13 invités
Problème ampli Denon avr-x2700h
Message » 14 Oct 2020 12:17
je ne sais pas si ma tv hdmi est 2.0 (panasonic TX-P55ST50E) ampli branché en hdmi entrée 1
décodeur orange satellite sur ampli hdmi sat
l'image est correcte mais elle mai longtemps a s' afficher
la tv se remet toujours en terrestre au démarrage obliger de la mettre en hdmi 1
messmer
Inscription Forum: 11 Oct 2020 7:23
Message » 14 Oct 2020 12:31
Long comme sur ma vidéo ?
tilk91
Inscription Forum: 31 Mai 2019 17:59
Message » 14 Oct 2020 13:32
trot long a mon gout si je pourrais forcer l'entrée hdmi 1 au démarrage de la télé je pense gagner du temps
comment c'est passer vos réglage pour l'ampli ?
moi je suis un peut déçue du son en décodeur orange satellite les paroles ne sont pas claires par rapport de mon ancien yamaha
après mainte réglage toujours pas bon
messmer
Message » 14 Oct 2020 13:40
J'ai laisser tomber, il ne fonctionne pas chez moi, je le redonne cette aprem
tilk91
Message » 14 Oct 2020 14:00
pourtant c'est du bon matos
je vais peut-être essayer avec l'appli denon
messmer
Message » 14 Oct 2020 14:18
Oui mais apparemment il gère mal le 2.0 donc bon. Je pense que ça sera mis a jour un jour, mais je préfère pas prendre le risque, je prendrais du 2.1 quand ça sera bien géré.
tilk91
Message » 14 Oct 2020 17:42
Pour le son:
A la suite du paramétrage automatique j'ai rencontré le même problème d'intelligibilité au niveau des dialogues.
- Dans un premier temps, as tu adapté le volume ainsi que la fréquence de coupure de ton caisson de basse?
Bien souvent si le sub est mal paramétré, le grave prend l'ascendant sur une partie des médiums et le résultats deviens brouillon.
- Pour le reste as tu réglé le niveau de tes différentes enceintes, la centrale notamment?
- Enfin as tu utilisé l'égaliseur dynamique?
perruche-man
Inscription Forum: 14 Fév 2020 22:43
Message » 15 Oct 2020 6:28
bonjours
la fréquence de coupure du caisson de basse est géré par l'ampli après calibration audyssey.
pour le réglage (vue notice ) volume a 12 heure et fréquence de coupure au max.
après calibration audyssey volume -5.5 db et crossover a 120hz
pour le niveau des enceintes tout est régler par calibrage audyssey (micro 8 positions au point d’écoute)
je n'utilise pas l’égaliseur dynamique (EQ) sa deviens encore pire
messmer
Message » 15 Oct 2020 6:49
voici ma configuration avec calibrage audyssey.
les distances sont correcte.
AG -8.5 DB
AD -9 DB
CENTRAL -8.5 DB
SUB -5.5 DB
SURROND G -10.5 DB
SURROND D -8.5 DB
CROSSOVER
AVANT 40HZ
CENTRALE 120HZ
SUROND 100HZ
ENCEINTE
AVANT PETITE (en réalité se son des colonne wharferdale valdus 400)
CENTRALE PETITE
SURROND PETITE
SUB 120 HZ
messmer
Message » 15 Oct 2020 8:39
Les résultats de ta calibration sont OK.
Tu as surement un probleme de source
box orange décodeur satellite audio en stéréo PCM
après 3 jours de réglage je suis perdue
Dejà essaye de régler ta box pour qu'elle sorte le son en Bitstream au lieu de PCM, le souci vient probablement de là.
Et essaye aussi avec une source plus qualitative, exemple un lecteur blu-ray.
Auric
Inscription Forum: 09 Déc 2009 16:54
Message » 15 Oct 2020 9:00
pour la box essais de changer la sortie audio.
mode home-cinéma ou stéréo (2 possibilité).
lorsque je suis en mode home cinéma je peut choisir automatique ou pass-through
et la l'ampli affiche entrée en dolby digital mais ( le son est mieux en stéréo)
ca ne change rien
je pense descendre la fréquence de coupure de l'enceinte centrale qui est a 120hz
messmer
Message » 15 Oct 2020 9:02
C'est bizarre qu'il baisse toutes les enceintes d'autant.
Ca vaudrait le coup de baisser un peu le volume sur le caisson et de refaire une calibration.
Mig
Inscription Forum: 23 Aoû 2004 11:27
Message » 15 Oct 2020 9:03
avec le lecteur blu-ray c'est bon
messmer
Message » 15 Oct 2020 9:07
j'aie déjà baisser le volume du caisson de 3/4 et refait une calibration -5.5db
avec volume caisson a 12h calibration a -12db
messmer
Message » 15 Oct 2020 10:14
Je reprend mon sujet les gars :D
J'ai changé mon ampli.
Il fonctionne très bien, sauf que je n'ai pas de HDR...
Quand je branche la box Android en direct sur le vidéoprojecteur j'ai du 4k HDR,
Quand je le branche sur l'ampli et l'ampli sur le projecteur je n'ai plus que du 4k!
Est ce que un ampli "pompe" la puissance du câble HDMI?
Actuellement j'ai un câble HDMI 4k HDR 18gbps à 8 euros.
Je dois passer à un câble HDMI optique 18 ou 48 gbps?
tilk91
Retourner vers Je débute
