Bonjour je possède actuellement un ampli Onkyo TX-NR686 avec un pack Jamo S606 HCS mais je viens de remplacer la centrale de ce pack par une Jamo C9 CEN II. Avec j'ai deux caisson J10. Je l'utilise pour regarde des films en MKV et donc très peu pour de la musique.
J'ai des soucis pour régler le crossover fait avec le micro. Je trouve le son trop aigu pas assez de basses.
Avant le changement de centrale:
Front 40Hz
Center 80Hz
Surround 70Hz
Caisson 120Hz
Après avoir remplacé la centrale:
Front 40Hz
Center 40Hz
Surround 70Hz
Caisson 120Hz
Pour les deux réglage sur le caisson j'ai réglé le Low-Pass sur LFE et le gain à 35% environ.
Aidez moi svp car je trouve que le son n'est pas terrible du tout
Merci d'avance
10 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: yoann2004 et 37 invités
Probleme crossover jamo 606 HCS et onkyo Tx-nr686
- helokev
- Inscription Forum: 02 Jan 2016 13:34
helokev a écrit:Bonjour je possède actuellement un ampli Onkyo TX-NR686 avec un pack Jamo S606 HCS mais je viens de remplacer la centrale de ce pack par une Jamo C9 CEN II. Avec j'ai deux caisson J10. Je l'utilise pour regarde des films en MKV et donc très peu pour de la musique.
Front 40Hz
Center 80Hz
Surround 70Hz
Caisson 120Hz
Front 40Hz
Center 40Hz
Surround 70Hz
Caisson 120Hz
Merci d'avance
Je ne suis pas étonné que tu trouves "le son trop aigu". C'est d'autant plus dommage que tu as 2 caissons.
1/Les réponses en fréquence de tes enceintes sont trop basses, il faut relever ces valeurs dans l'OSD.
En effet l'enceinte centrale C9 descend à 55 Hz, l'enceinte colonne S606 à 35 Hz et l'enceinte surround S602 à 80 Hz. Il est peu probable qu'elles descendent aussi bas efficacement. Je te propose de rajouter au minimum 10 voir 15, 20 Hz.
Après changement tu aurais par exemple :
Front 50Hz
Center 70Hz
Surround 90Hz
Si ce n'est pas suffisant met la centrale à 80 Hz et les suround à 100Hz.
2/Concernant le caisson le gain (volume) doit être sur midi (au moins) car tu l'as mis trop bas. Tu laisses à 120 Hz sur l'ampli et le low pass sur LFE.
Lorsque tu auras un moment n'hésites pas à nous faire un petit compte rendu (autrement dit ton ressenti, tes impressions sur le son) de ton ampli sur le topic dédié ici : son-audio-amplificateurs-integres-homecinema/onkyo-2018-tx-nr686-tx-rz730-tx-rz830-etc-t30088021.html
Salle dédiée 7.1.4 3D 4K :Onkyo TX-RZ50, Emotiva BasX A3, SVS Prime Bookshelf + Center + Satellite + Elevation, Ultra Surround, SVS PB-2000 Pro, LG Oled CX, BenQ W4000i, Oray cadre, Panasonic UB820, PS5, Xbox Series X, Zidoo Z9X, Shield TV Pro,M9702 V3
evangelion77 - Membre HCFR Contributeur
- Inscription Forum: 19 Oct 2010 23:15
Alors j'ai fait les réglages et franchement c'est niquel. Merci beaucoup
evangelion77 a écrit:helokev a écrit:Bonjour je possède actuellement un ampli Onkyo TX-NR686 avec un pack Jamo S606 HCS mais je viens de remplacer la centrale de ce pack par une Jamo C9 CEN II. Avec j'ai deux caisson J10. Je l'utilise pour regarde des films en MKV et donc très peu pour de la musique.
Front 40Hz
Center 80Hz
Surround 70Hz
Caisson 120Hz
Front 40Hz
Center 40Hz
Surround 70Hz
Caisson 120Hz
Merci d'avance
Front 50Hz
Center 70Hz
Surround 90Hz
- helokev
helokev a écrit:Alors j'ai fait les réglages et franchement c'est niquel. Merci beaucoup
Ravi de t'avoir été utile. A bientôt helokev .
Bonsoir, j'ai une nouvelle fois besoin de votre aide car je viens d'acheter 2 enceintes encastrables Focal 100 icw8 pour l'atmos. Sur quel fréquence dois-je les régler ? Merci d'avance
- helokev
Hello,
Tu peux les régler vers les 80Hz ! Les encastrables ne descendent généralement pas aussi bas que ce qui est annoncé.
- Subway2400
- Contributeur HCFR 2021
Pour les "objets" il n'est pas nécessaire qu'elles descendent plus bas.
Oui et non... si on s'en réfère à la notice Dolby Atmos domestique (un bon pdf), les Atmos positionnées au plafond doivent idéalement être du même calibre que les autres surrounds. L'Atmos ce n'est vraiment pas que de l'objet léger si j'ose dire et il faut concevoir l'ensemble surround + Atmos comme un ensemble travaillant de concert.
Malheureusement en environnement domestique non dédié, il est difficile d'avoir de grosses surrounds et des grosses Atmos, alors on fait avec. Ici le choix d'Atmos en 20cm est très bien. Il faudrait idéalement pouvoir mesurer les enceintes et couper en conséquence. L'application Audyssey pour les amplis Denon/Marantz montrent les courbes mesurées, je ne sais pas si Onkyo le propose ? Un exemple illustratif, chez moi par exemple avec ma centrale en 2*10 cm j'avais instinctivement coupé à 80Hz... erreur... En 60Hz je me suis rendu compte que les voix masculines et certains bruitages avaient plus d'ampleur ! Et les courbes montrent que l'enceinte est effectivement exploitable jusqu'à 55Hz avant de chuter d'un coup, ce qui confirme mon écoute. J'ai donc finalement laissé sur 60Hz
Par contre, les enceintes Atmos a réflexion c'est une autre paire de manches : coupure aux alentours des 150Hz et application d'un filtre spécial dans l'aigu.
- Subway2400
Merci beaucoup pour votre aide.
En passant puis-je me permettre un conseil pour le réglage crossover d'un ami ?
Ampli: DENON AVR-X4500H en 5.1
Front: Klipsch RP-260f
Center: Klipsch RP-600c
Surround: Klipsch RP-160m
Caisson: Klipsch R115SW
Merci d'avance
Merci d'avance
- helokev
Personnellement je ferais les colonnes à 40, la centrale à 60 et les surrounds à 40.
- Subway2400
10 messages
