60 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3, 4
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 68 invités
Questionnement sur Focal Aria
Visiblement, je n'ai rien compris
- phil974
Croyez moi bien je suis reconnaissant pour le temps que vous m'accordez tous. Cela dit les 3/4 des réponses n'en sont pas et sont pour me proposer d'acheter d'autre produits que ce sur lesquels mon choix s'est posé.
Je réitère donc mes questions:
Un 7.1 est il pertinent par rapport à la taille de ma pièce ?
Les enceintes surround latéral peuvent elles êtres placé un peut à l'avant du point d'écoute ou cela déséquilibre t il la scène global ?
Est il pertinent de prendre des enceintes surround bipolaire plutôt que des enceintes de bibliothèque ?
Puis je me passer d'un caisson de basse ? Cette question la vous y avez répondu et je vous en remercie.
Est ce qu'un ampli Marantz SR5015DAB conviendra pour alimenter le tout ? (le tout étant un 5.1 ou 7.1 Aria 926 Aria CC et Aria SR)
- amaurydo
- Inscription Forum: 29 Juin 2022 13:03
Tu n'avais pas dit que ton choix était posé, tu dis dans ton 1er post : "Je pense investir dans un Home-Cinéma Focal Aria."
D'où les suggestions qui t'ont été faites
Maintenant je pense que oui vu ta pièce un 7.1 serait intéressant, pour les surround latéraux tu peux même prendre des dipôles, qui sont en opposition de phase et permettent d'avoir un son plus diffus. Mais pour du 7.1 (à confirmer auprès d'autres membres) je ne pense pas que ça soit vraiment nécessaire vu ta pièce, c'est surtout pertinent sur du 5.1.
En renvoyant le 1er schéma par contre, s'il est bien à l'échelle les enceintes sont trop hautes. Les surrounds ne doivent pas être à plus de 15-20 cm de la hauteur d'oreille dans un système Dolby Atmos / DTS:X, vu que c'est justement le rôle des voies de hauteur de créer un second plateau sonore.
- ClementNerma
- Inscription Forum: 22 Avr 2018 11:38
Effectivement autant pour moi, j'ai cité les 926 à la fin de mon premier message mais il n'était peut être pas suffisamment claire que mon choix se portait sur les 926.
Je me questionnais sur l'utilité des 948 dans le cas d'absence de caisson mais vous m'avait tous dit à l'unanimité que le caisson était indispensable pour un HC qui se respecte.
D'ou mes deux autre messages précisant que je partait sur du 926 puis que je ne comptais pas investir plus pour des 948
Le schéma est bien à l'échelle le placement est donc trop haut, merci beaucoup pour ces précisions !
- amaurydo
J'ai tenté de nombreuses solutions en HC dans différentes pièces (toutes) compliquées au plan acoustique, ceci pendant 15 ans puis j'ai fini par arrêter, lassé des réglages jamais parfaits, des kilomètres de fils, de la poussière, etc, etc. Pour en revenir à un solution 2.1 simplissime mais au meilleur compromis compte tenu des lieux.
J'ai tiré néanmoins qq conclusions qui peuvent apporter au débat.
1) il faut un ampli largement dimensionné pour "faire face" (le Marantz cité me semble notoirement insuffisant surtout avec 7 enceintes),
2) la quantité d'enceintes pose de gros problèmes acoustiques qu'on ne cerne jamais à priori, et à fortiori davantage avec 7 au lieu de 5 enceintes,
3) la scène avant doit être privilégiée,
4) le câblage doit faire l'objet d'une attention certaine (dimensionnement, passage, gaines),
5) le positionnement du Sub est toujours complexe à trouver.
6) toute pièce de forme complexe ajoute des contraintes difficilement gérables.
Dans le cas d'espèces, le parti pris initial me semble compliqué et les solutions d'améliorations à apporter très peu évidentes, sur le papier. Bon courage...
- phil974
Merci pour toute ces précisions !
J'ai hâte de pouvoir tester tout ça par moi même
Apres avoir recueillit pas mal de commentaire je pense effectivement partir sur du 5.1.
Même avec du 5.1 le Marantz SR5015DAB reste insuffisant ?
J'ai l'impression que pour obtenir un peut plus de puissance il faut dépenser vraiment beaucoup plus...
Un Marantz SR5015DAB affiche 100W --> 1000e
Un Marantz SR7015 affiche 125W --> 2000e
Le double du prix pour un gain de 25% de puissance...
Si ça limite vraiment le système et qu'il n'y a pas d'autre solution pourquoi pas, mais je commence à dépasser mon budget..
- amaurydo
Si tu veux de la puissance pour les colonnes il vaut mieux prendre un AVR avec une sortie préampli et y raccorder un ampli de puissance.
Il faut bien garder en tête que les 125 W affichés par le Marantz à 2000 € correspond à la puissance lorsque seulement 2 enceintes sont alimentées. S'il y a en 5, la puissance chute drastiquement.
J'ai regardé les spécifications des Focal, le fabriquant recommande au moins 40 W d'amplification. Sachant que c'est une indication, tout dépends de la distance d'écoute et du volume de la pièce.
Je pense que ça devrait être suffisant, à confirmer auprès des possesseurs de ces enceintes mais pour te faire une idée, chez moi j'écoute à un volume plutôt contenu et un ampli moitié deux ou trois fois moins puissant que celui que j'ai actuellement aurait largement suffit pour alimenter mes enceintes.
D'ailleurs pourquoi avoir choisi ce Marantz spécifiquement ? Non pas qu'il soit mauvais, loin de là, mais il y a d'autres options plus abordables comme le Denon X1700H qui propose des caractéristiques similaires pour 300 € de moins...
- ClementNerma
Le Denon X1700H affiche 80W pour 8ohm contre 100W pour le Marantz. Sauf erreur de ma part..
J'ai trouvé sur lbc un Yamaha musiccast rx-a3070, il affiche 150W pour 8 ohm à un prix pas beaucoup plus chère que le Marantz Neuf, ça me semble pas mal ça non ?
Ca me rassure un peut ce que tu me dit, à en croire les forums il faudrait systématiquement des monstres d'ampli. Je suis dans une pièce de 35m² environ, sachant que l'écoute se fera à 2m max des enceinte dans un renfoncement de la pièce d'environ 15m².
Je veux seulement avoir un bon HC et pouvoir mettre de la musique quand il y a des amis dans le salon. Le but n'est pas de faire savoir à tout mes voisin que j'ai un HC !
- amaurydo
Le Denon et le Marantz ont l'avantage d'avoir la calibration Audyssey MultEQ XT, bien plus performant que le YPAO du Yamaha.
Le Denon supporte le HDMI 2.1 (4K @ 120 Hz, VRR, ALLM) ce qui peut être pas mal si tu as une console de jeu récentes ou si tu comptes t'en procurer une dans les mois à venir (PS5, Xbox Series X). Les futures cartes graphiques de Nvidia et AMD prendront sans doute en charges ces fonctionnalités-là aussi.
Le Yamaha est effectivement plus costaud mais ça fera seulement une différence au niveau du volume à ma connaissance. Après encore une fois je ne suis pas spécialiste donc mieux vaut un autre avis, peut-être demander sur le fil dédié aux Focal Aria justement ? Mais je pense que même le Denon qui est le moins puissant des trois devrait s'en tirer honorablement.
- ClementNerma
Oui j'ai posé la question sur le forum dédié au focal Aria mais pas de réponses jusqu'à présent..
Justement Phil juste au dessus semblai dire qu'il était important d'apporter beaucoup de puissance pour "faire face"
ClementNerma a écrit:Mais je pense que même le Denon qui est le moins puissant des trois devrait s'en tirer honorablement.
- amaurydo
Ce modèle - DENON AVC-X3700H - semble être considéré comme une valeur sure (et le 4700 encore davantage), sur le forum. J'irais plutôt vers ce modèle.
- phil974
C'est effectivement une valeur sûre mais plus cher (1400 €) et pas beaucoup plus de puissance.
Par contre il a l'un des meilleurs algorithmes de calibration (Audyssey MultEQ XT32), une bonne réserve de puissance quand même, et à peu près toutes les fonctionnalités qu'on peut attendre d'un ampli à ce prix.
- ClementNerma
En tout cas, était-ce la pièce? le mariage avec les enceintes? Mais le Marantz 7015 manquait cruellement de vie, c’est un euphémisme. Mais peut-être qu’en 5.1 ça fonctionne correctement.
- phil974
Ce qui me fait peur avec ces colonnes c'est leur impédance entre 80 et 500Hrz qui descend en dessous de 4ohms et même en dessous de 3ohms entre 90 et 150Hrz...
Les Denon et autre ampli cité ci dessus affiche une impédance de 4 à 16 ohms
Est ce que ça ne crée pas de problème ?
- amaurydo
Est ce que je ne ferais pas mieux de prendre un Denon AVC-X3700H ou Marantz SR5015DAB ou Yamaha RX-A2A couplé avec un Nuprime MCX-2 branché sur le preout des fronts pour les deux 926 ?
En soit ça me reviendrais quasiment au même prix qu'un DENON AVC-X4700H mais bien plus puissant et plus de problème avec les 926
- amaurydo
60 messages
• Page 2 sur 4 • 1, 2, 3, 4
