Modérateurs: Staff Home-Cinéma, Staff Juridique • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 3 invités
Calibrage Express HDR - Procédure Satdream
Message » 13 Mar 2019 21:28
squall049 a écrit:Mais les réglages que tu as partagé, ils prennent en compte ça si ce n'est pas dispo par la télécommande ? Je veux dire par là : est-ce du coup logique que je constate cette précision dans tes réglages que les miens n'ont pas si je n'ai pas accès à cette partie de ton réglage que tu as fait par l'application ? :)
Les réglages de référence publiés prennent bien en compte ces ajustements, on les rentre bien sous forme de valeurs à la télécommande. C'est simplement que pour réaliser de manière optimisée le calibrage lui même, l'édition de la courbe de transposee n'est possible "visuellement" que via l'application (elle permet aussi de visualiser le triangle CIE pour faire des réglages mais ça par contre c'est inutilisable)
Cdlt.
a_romeo_fr
Annonce
Message par Google » 13 Mar 2019 21:28
Publicite
Message » 13 Mar 2019 21:37
mouchli a écrit: C'est exactement ça Roméo.
Je te mets une photo du menu gamma, ce sera plus simple.
Ok mais là il faut explorer la documentation ou voir sur le topic Epson car 9 niveaux =quels IRE ? Et toutes les questions sur les menus/options etc.
Il faut bien comprendre la théorie du calibrage mais aussi et surtout comment se parametre son système, et ce n'est pas forcément le plus simple des deux :wink:
Cdlt.
a_romeo_fr
Message » 15 Mar 2019 9:35
Petite question pour les plus calés concernant la courbe DeltaE (la violette).
Qu'est-ce qui est le mieux entre une courbe très basse majoritairement mais qui remonte subitement sur un point IRE (tout en restant sous la barre des 2.0) ou une courbe un peu moins basse sur l'ensemble des points mais plus linéaire?
mouchli
Message » 15 Mar 2019 11:52
mouchli a écrit:Petite question pour les plus calés concernant la courbe DeltaE (la violette).
Le réglage individuel de l'équilibre RVB sur chaque IRE durant la balance des blancs permet normalement d'avoir une courbe à peu près linéaire ... il n'y a pas de corrélation entre les niveaux. Ensuite les niveaux les plus lumineux sont évidement à privilégier aux deltaE les plus faible si jamais il y a pb.
eg. de courbe delta E obtenue: Image
Rq: attention à l'échelle, on a des différences très très faible, avec un deltaE moyen de 0.4, et une grosse partie de la courbe à 0.1, HCFR ne sait pas les afficher sur la courbe RVB, d'où l'impression d'écarts importants alors même qu'ils sont extrêmement réduits.
a_romeo_fr
Message » 15 Mar 2019 12:06
Merci Roméo pour ton retour.
En SDR, pas de soucis. Par contre en HDR, j'ai un pic sur la courbe DeltaE avec l'IRE70 (de mémoire).
Tous les IRE dont en dessous de 1, le DeltaE de l'IRE70 est à 1.8. d'où ma question. J'ai réussi à le baisser en jouant sur le gain d'une des couleurs primaires mais cette manipulation m'a remonté le reste des IRE (certains dont remontés aux alentours des 1.5).
mouchli
Message » 15 Mar 2019 16:53
mouchli a écrit:Merci Roméo pour ton retour.
Ne te prend pas la tête ;)
Si le deltaE est inférieur à 2 pour tous les IRE, c'est tout bon. Ton oeil ne verra pas la différence de toute façon.
Fred-L
Membre HCFR Contributeur
Message » 16 Mar 2019 19:59
:bravo: J'ai effectivement oublié de préciser les cibles de deltaE
- TV LCD/LED : = 2
- VP LCD : = 2
- TV Oled : < 2 (en lien avec le taux de constraste et l'effet Helmholtz–Kohlrausch qui peut amener une perception de blancs "colorés")
- VP DLP : <= 1 (cas spécifique aux DLP, un deltaE faible intrainant une réduction significative des AECs)
Cependant cela reste pour moins étrange qu'un IRE ne soit pas ajustable (attention au décalage des réglages IRE HDR sur les Panasonic)
Cdlt.
a_romeo_fr
Message » 18 Mar 2019 14:10
Hello,
Petite question qui semble dans doute évidente mais... Peux tu confirmer que la courbe eotf c'est celle qu'on trouve dans le graphe "luminance" de color hcfr?
clenfant
Message » 19 Mar 2019 11:20
Bon j'ai refais une énième calibration en HDR et le soucis est toujours là concernant la qualité de l'image en visionnage... c'est tout simplement irregardable en l'état alors qu'à la base la courbe des gamma est plutôt pas mal... C'est incompréhensible cette histoire... Soit il y a un paramétrage que j'ai raté qui fausse les mesures, soit colorHCFR n'est pas capable de calibrer correctement mon Epson en HDR soit je suis une quiche... :ane:
mouchli
Message » 19 Mar 2019 12:11
clenfant a écrit:Hello,
Oui c'est effectivement le graphe de luminance en n'affichant que la luminance combinée, sans le détail RVB
Cdlt
a_romeo_fr
Message » 19 Mar 2019 12:15
mouchli a écrit:Bon j'ai refais une énième calibration en HDR et le soucis est toujours là concernant la qualité de l'image en visionnage... c'est tout simplement irregardable en l'état alors qu'à la base la courbe des gamma est plutôt pas mal... C'est incompréhensible cette histoire... Soit il y a un paramétrage que j'ai raté qui fausse les mesures, soit colorHCFR n'est pas capable de calibrer correctement mon Epson en HDR soit je suis une quiche... :ane:
Ah ... qu'est ce qui ne va pas ?
- saturation des couleurs
- blanc cramés
- image trop sombre ou trop lumineuse
etc.
Ensuite il faudrait des harcopy de:
- graphe de luminance
- triangle CIE
- niveaux RGB
- tableau des valeurs IRE sous HCFR
Par contre encore une fois, la maitrise de la manière de paramétrer son VP est primordiale, donc là je ne pourrais pas aider lol ...
Cdlt.
a_romeo_fr
Message » 19 Mar 2019 14:38
bonjour ,
après pas mal de recherches et surtout d'entraide , merci à Muscle pour sa patience et les interventions des uns et des autres .. je vous poste qqs résultats obtenus à partir du Tweak .
pour la courbe Bleu qui reste en dessous des 6500 , j'alterne avec Cont. Accentué haut et moyen pour le monter , les réglages ont ét faits en off .
HC: 801D + Centrale HTM1D + SR 605 / Projo 360 es / tt ce monde couplé à un Marrantz 8801 / bloc Théta Drednaught + Bloc EAD et Oppo 203 / Caissons : 2 SVS : PB13 et PB 2000
Hifi: drive Kalista ,dac Reimyo blocs /Karan 600 , préampli Cello , BW 801D
callaway
Message » 20 Mar 2019 18:41
Hello,
Calibration faite, projecteur jcv x5000, lecteur Panasonic ub900, en mode standard.
J'obtiens une image belle au niveau du contraste/luminosité, mais par contre les couleurs sont fades. Du coup je montre le réglage du niveau global de couleur a +15 pour retrouver une image bien colorée. Pourtant mes courbes sont toutes correctes.
Qu'est ce que j'ai pu rater ?
Autre question, sans rapport avec mon problème d'image fade je pense :
J'ai un gros doute sur le fichier CMS a utiliser pour le réglage des composantes à 50% de saturation : celui indiqué P3, ou pas?
clenfant
Message » 20 Mar 2019 18:53
Si couleur fade tu dois être en mode étendu...
mouchli
Message » 20 Mar 2019 19:31
Bon oui, mais c'est ce qui est préconisé non ?
Donc faire que je recommence tout en réglant sur"non étendu"?
D'autre part, le mode étendu, ça existe encore sur de l'uhd?
clenfant
Retourner vers Le ColorHCFR
