Modérateurs: Modération Forum Univers TV, Le CA de l’Association HCFR, Modération Forum Home-Cinéma, Modération Forum Installations • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 13 invités
Calibration vidéo : Le Topic d'Entraide
Y a un truc que je trouve bizarre, j'ai été voir quelques modèles de sondes, et pas un seul n'indique la plage de longueur d'ondes mesurables, la luminosité minimum détectable, ni même, horreur, la précision de l'appareil de mesure !
On trouve davantage d'infos sur un paquet de nouilles !
- Pio2001
- Contributeur HCFR 2019
Tu fais référence aux sondes "pas chères".
Car on trouve ces infos sur les sondes plus HDG.
Bon après des essais pas vraiment concluant (windows 11 sonde colormunki display) en SDR 709 ou HDR BT2020, je me sens comme un canard avec un couteau. J'ai tenté d'avoir un RVB correct à coup d'offest/gain, mais perdu dans les delta E/ delta L de chaque valeur.
Je suis sur un UST (hisense 100L9HD). Avant que de ne faire appel à un "calibreur ?/ calibrateur ?" pro, je voulais voir si il y avait quelques passionnés dans les Yvelines (je suis dans le 78180) pour filer un coup de main ?
J'avais réglé à l'oeil rétroéclairage 6/10, contraste 50 luminosité 55 couleur saturation 49, toutes options désactivés sauf contraste actif à moyen (sans c'est un désastre sur ce vp) , couleur "très chaude " me rapprocher des 6500K, en film maker SDR/HDR et Dolby vision personnalisé dans le même ordre d'idée.
Le VP propose en SDR un réglage gamma , il est en BT1886. Sur les hdr non. Balance des blancs en 2 ou 20 points.
Vraiment preneur d'un coup de main, je ne sais par quel bout prendre le bouzin
Guillaume.
Guillaume.
- gbizet
- Inscription Forum: 07 Juil 2014 16:44
Est-ce que tu confirmes avoir utiliser ColorHCFR ? ! Si oui, remets tout en config usine et suis pas à pas le tutoriel de DTSman.
Attention aussi à la surface sur laquelle tu projettes l'image (la toile fournie ?) et à l'éclairage d'ambiance.
Enfin et au préalable, il est quand même plus qu'utile de maîtriser un peu les réglages offerts par ton diffuseur.
Pour les lecteurs pointus : il se peut que certains mettent en avant un soucis d'inadéquation d'un colorimétre pour faire des mesures pertinentes sur une image à base de LASER (tri-LASER ici). J'aimerais trouver des éléments factuels pour argumenter ou contre-argumenter ma réflexion sur ce sujet. A suivre donc ...
Homecinéphilement,
LeBob
Homecinéphilement,
LeBob
LeBob - Membre HCFR
- Inscription Forum: 29 Jan 2022 13:33
LeBob a écrit:Pour les lecteurs pointus : il se peut que certains mettent en avant un soucis d'inadéquation d'un colorimétre pour faire des mesures pertinentes sur une image à base de LASER (tri-LASER ici). J'aimerais trouver des éléments factuels pour argumenter ou contre-argumenter ma réflexion sur ce sujet. A suivre donc ...
Le seul moyen pour cela est de comparer les mesures faites par une ou plusieurs sondes et celles faites à l'aide d'un spectro-radiomètre assez précis. La difficulté étant d'arriver à se procurer le spectro... d'après une connaissance qui en possède, le prix le plus bas pour un spectro-radiomètre est de 20000 euros. Et certains modèles atteignent les 40000.
- Pio2001
Un bon spectroradiomètre ça commence autour de 6000 euros.
Cas du Jeti Specbos 2501.
Il y a mieux, mais une très grosse marge avant d'arriver à 20.000 euros.
Bonjour, j'espère poster au bon endroit
je me suis pris un petit vidéoprojecteur certes d'entré de gamme (Optoma HD28B) et je souhaiterais réglé au mieux mes couleurs j'ai une sonde spyder 5 et le logiciel Color HCFR mais en regardant le tuto j'ai un doute sur qu'elle paramètre je dois jouer plutôt dans Gain/Tendance ou dans correspondance couleur.
Merci d'avance pour les éclaircissements
- Meeple85
- Inscription Forum: 29 Déc 2024 4:37
Bonjour j'aurais besoin d'un coup de main.
J'ai un projecteur hybride led laser (led rouge laser bleu et vert) et j'ai un problème de lecture de gamma sur le rouge qui est trop bas avec ma spider 5pro
C'est un problème relevé entre autre sur avs mais il n'utilisent pas coloHRCF.
Ma question est de donc, comment modifier le point blanc et sur quel axe pour récupérer une lecture du rouge correcte ?
- Jef_13
- Inscription Forum: 25 Juil 2006 0:59
Change de sonde pour une sonde faite pour les mesures à distance et fais un étalonnage au spectro.
Avoir le bon matos c'est la base de tout calibrage pro.
jacko a écrit:Change de sonde pour une sonde faite pour les mesures à distance et fais un étalonnage au spectro.
J'étais revendeur Panasonic il y a presque 15 ans et je ne suis plus du métier.
Je fais de la calibration pour mon plaisir perso sur mes diffuseurs, rien de plus. Bref...
- Jef_13
Ca n'empêche pas d'avoir le matos adapté.
Ce que j'appel un calibrage pro est un calibrage fait correctement.
Et sans les bons outils on ne peut pas y arriver.
Les Spyders étant toutes des sondes de contactes, calibrer des projos même sans laser c'est très aléatoire ...
Une Display 3 maintenant Calibrite Display, c'est pas 300 balles ...
Et c'est fait pour mesurer à distance + filtre diffusant pour les mesures type luxmètre.
Resterait le spectro, là c'est forcément un budget. Mais si on veut mesurer et calibrer du laser quelque soit le type de moteur de lumière, on ne peut pas faire sans.
Seul le seul laser bleu + filtre phosphore passe grosso modo comme une simple lampe.
Les dE sont alors "négligeables" mais il a toujours une dérive vs la mesure d'un colo tri-stimulus.
jacko a écrit:Ca n'empêche pas d'avoir le matos adapté.
Quoi qu'il en soit il doit etre possible d'optenir un résultat correct sur le HU710PW.
Sur avs forum, il est expliqué comment faire un décalage sur Calman, ce qui je pense est possible sur color hcfr mais je ne vois pas quelle valeur bouger
https://www.avsforum.com/threads/lg-hu710pw-calibration-thread.3289655/#replies
Bref si quelqu'un passe par là et a déjà eu les mêmes soucis de lecture de gamma sur de l'hybride led laser, je suis preneur de tout conseil.
- Jef_13
Mouais inclure un offset sur une valeur "générique", oui mais ...
LA méthode est l'étalonnage du colorimètre à partir d'un spectro.
On peut essayer une méthode "abordable" mais ne pas s'étonner si in fine les dE sont encore importants.
je ne sais pas trop ou demander, je recherche une personne pour calibrer un vpl-xw8100es sur Saintes dans le 17 sud.
30 ans d'experience en HC Du tritube à l'oled, du prologic à l'atmos
- stef12eme
- Inscription Forum: 24 Aoû 2007 21:33
