Je n'arrive pas à piloter mon lecteur DVD Sony par l'intermédiaire de la sonde HCFR,
Tout est installé, le logiciel reconnait les codes sans difficulté, mais quand j'envoie le code il ne se passe rien.
Et j'ai commencé à régler en faisant défiler manuellement les tests mais c'est vraiment trop long à chaque fois refaire par exemple l'échelle des gris
je vais y passer mes nuits.
Un petit conseil
13 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Modération Forum Installations, Modération Forum Univers TV, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 10 invités
Peux tu copier ici les codes IR qui ont été appris, je regarderai ça.
- Ki
- Inscription Forum: 12 Jan 2003 14:55
C'est le code pour chapitre suivant.
0000 006D 004A 0000 001D 0002 000A 0002 0008 0002 0007 0002 0006 0004 0004 0005 0004 001A 0008 0003 0008 0002 0004 0004 0004 0003 0006 001A 0006 0005 0008 001A 0006 0004 0006 001D 0006 0004 0006 001D 0010 0004 0006 0002 0007 0002 0004 0018 0002 0004 0006 0005 0006 0002 0004 0004 0004 001F 0004 0004 0006 001F 0004 0004 0006 001E 0004 0003 000A 0002 0006 0004 0004 0005 0004 001A 0008 0004 0007 001A 0008 0004 0006 0004 0005 0002 0006 0004 0002 0018 000F 0004 0004 0004 0004 0003 0006 001C 0006 0003 0008 0004 0004 0004 0004 0003 0006 001A 0008 0003 0008 001A 0006 0004 0006 001D 0006 0004 0006 0004 0004 0005 0006 0002 0004 0018 0003 0002 0008 0002 0006 0018 0002 0002 0008 0003 0006 0018 0002 0002 0008 0004 0004 0005 0006 0002 0004 001F 0006 0002 0006 0202
- mondeo2
- Inscription Forum: 03 Oct 2005 19:30
Peux tu essayer ces 3 là pour chapitre suivant.
0000 0067 0000 0015 0061 0018 0030 0018 0018 0018 0018 0018 0018 0018 0030 0018 0030 0018 0018 0018 0018 0018 0030 0018 0018 0018 0030 0018 0030 0018 0030 0018 0018 0018 0018 0018 0030 0018 0018 0018 0018 0018 0030 0018 0018 0213
0000 0067 0000 0015 0061 0018 0030 0018 0018 0018 0018 0018 0018 0018 0030 0018 0030 0018 0018 0018 0018 0018 0030 0018 0018 0018 0030 0018 0030 0018 0018 0018 0030 0018 0018 0018 0018 0018 0018 0018 0030 0018 0018 0018 0018 022b
0000 0067 0000 0015 0061 0018 0030 0018 0018 0018 0018 0018 0018 0018 0030 0018 0030 0018 0018 0018 0018 0018 0030 0018 0018 0018 0030 0018 0030 0018 0018 0018 0030 0018 0018 0018 0030 0018 0030 0018 0030 0018 0030 0018 0030 01cb
- Ki
Salut
Le deuxième code fonctionne mais seulement une fois sur deux, aussi bien en manuel avec la fonction "envoie du code", qu'en prise de mesure auto avec le logiciel.
tristesse je ne peux toujours pas faire mes mesures en auto.
- mondeo2
Excuse moi c'est celui ci qui fonctionne une fois sur deux.
- mondeo2
C'est quel modèle ton lecteur DVD ?
C'est étonnant que ça ne marche qu'une fois sur deux, mais tu peux essayer ça :
0000 0067 0000 0021 0061 0018 0030 0018 0018 0018 0018 0018 0018 0018 0030 0018 0030 0018 0018 0018 0018 0018 0030 0018 0018 0018 0030 0018 0030 0018 0030 0018 0018 0018 0018 0018 0030 0018 0018 0018 0018 0018 0030 0018 0018 0217 0061 0018 0030 0018 0018 0018 0018 0018 0018 0018 0030 0018 0030 0018 0018 0018 0018 0018 0030 0018 0018 0018 0030 0018 0030 0018 0030 0018 0018 0018 0018 0018 0030 0018 0018 0018 0018 0018 0030 0018 0018 0217
- Ki
bonjour,
celui la n'est pas accepté "mauvais nombre de caractères , code d'entréé trop long"
J'ai refait l'essai avec celui qui fonctionne et cela fonctionne bien une fois sur deux, je ne comprends pas.
mon lecteur est un DVP NS78H. et la ref de la télécommande est RMT-D175P.
- mondeo2
Bon
J'ai refait le code avec la telec. et maintenant cela marche.
je ne peux pas dire pourquoi mais cela à l'air correct
Pour info chap. suivant c'est celui là qui fonctionne pour le NS78H.
0000 006D 003F 0000 005B 0014 002F 0015 0017 0015 0018 0015 0018 0015 002E 0015 002E 0015 0018 0015 0017 0015 002F 0015 0017 0015 002E 0015 002E 0015 002F 0015 0017 0015 0018 0015 002E 0015 0018 0015 001A 0013 002E 0015 0018 01F7 005B 0015 002E 0015 0017 0015 0018 0015 0018 0015 002E 0015 002F 0014 0018 0015 0018 0014 002F 0015 0017 0015 002F 0014 002F 0015 002E 0015 0018 0014 0018 0015 002E 0015 0018 0015 0018 0015 002E 0015 0018 01ED 005B 0014 002F 0015 0017 0015 0018 0015 0018 0015 002E 0015 002E 0015 0018 0015 0018 0014 002F 0015 0017 0015 002F 0014 002F 0014 002F 0015 0017 0015 0018 0015 002E 0015 0018 0015 0018 0015 002E 0015 0018 08FF
Merci pour ce que vous faites ,
depuis que j'ai craqué pour un projecteur toute la famille se retrouve autour du projo en fin de semaine.
- mondeo2
mondeo2 a écrit:bonjour,
Effectivement, je me suis gouré, je voulais te faire essayer ça :
0000 0067 0000 002A 0061 0018 0030 0018 0018 0018 0018 0018 0018 0018 0030 0018 0030 0018 0018 0018 0018 0018 0030 0018 0018 0018 0030 0018 0030 0018 0030 0018 0018 0018 0018 0018 0030 0018 0018 0018 0018 0018 0030 0018 0018 0217 0061 0018 0030 0018 0018 0018 0018 0018 0018 0018 0030 0018 0030 0018 0018 0018 0018 0018 0030 0018 0018 0018 0030 0018 0030 0018 0030 0018 0018 0018 0018 0018 0030 0018 0018 0018 0018 0018 0030 0018 0018 0217
J'ai vu que tu avais résolu le problème, mais si tu as le temps, je veux bien que tu testes quand même
- Ki
Le dernier que tu m'as envoyé fonctionne impeccable pour chap.suivant,
Si tu as compris le fonctionnement une fois sur deux des premiers codes je veux bien une explication pour mon info personnelle(si cela n'est pas trop compliqué)
Cordialement
Cordialement
- mondeo2
Pour essayer de faire court, un code pronto c'est ça :
0000 : format de code "libre" (par opposition aux des codages prédéfinis supportés, genre RC5 ou RC6).
0067 : fréquence de la porteuse
0000 : nombre de bits du code envoyé une fois à l'émission de la touche
002A : nombre de bits du code envoyé tant que la touche est enfoncée.
Ensuite chaque groupe de deux nombre définis les bits le premier est la durée du signal IR à l'état haut et le second à l'état bas. Les durées sont définies en multiples de la fréquence de porteuse.
Chez Sony, le code commence par un "Start" qui est le 0061 0018. Ensuite un "0" est codé par 0018 0018 et un "1" par un 0030 0018.
Sachant qu'il y a de la tolérance sur le code, tu peux avoir des petits écarts sans conséquences sur ces valeurs.
Après le "Start", les 7 premiers bits définissent le code de la commande et les 5 suivants le système à piloter (26 pour un lecteur DVD). les 8 suivants sont toujours le mêmes, je ne sais pasà quoi ils servent.
Ce que j'ai fais entre le code qui marchait une fois sur 2 et celui qui marche à chaque fois c'est de dupliquer ce code : le 0015 est devenu un 002A pour dire qu'on a deux fois plus de bits et j'ai recopié les bits.
Le 0217 que tu vois est la durée à l'état bas entre les deux émissions successives.
- Code: Tout sélectionner
- Ki
13 messages
