Je suis néophyte concernant les platines vinyle et j’espère trouver une solution ici.
Voici mon installation :
Mon papa m’a donné des enceintes Studio Lab SLB 102.
A mon anniversaire on m’a offert une Platine vinyle Pro-Ject Primary E Blanc
ET en amplificateur SMSL AD18 V3.1 FDA Bluetooth NFC TAS5342A 2x 70W + sortie Subwoofer / 4 Ohm
Mon problème :
Avec cette installation le son ne sortait pas (seulement très bas de manière lointaine), sur les conseils d’un professionnel, j’ai acheté un pré-ampli Pro-Ject Phono Box MM.
Une fois branché, en effet, le son est normal, cependant une seule enceinte ne fonctionne.
Sur la boîte du pré-ampli il y a un schéma qui me montre un boîtier en plus, un boîtier Stéréo Box S2, que je n’ai pas.
Ma question :
Pensez-vous que le souci vient du boîtier SMSL qui n’est pas adapté (pas assez de sorties) et que je dois donc racheter un autre ampli avec plus d’entrées ?
Désolé si je n’utilise pas les bons termes et je vous remercie de prendre le temps de me répondre.
J’ai 15 jours pour retourner le pré-ampli si il n’est pas bon!!
Studio Lab
10 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le CA de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: micbog et 17 invités
Tout ce qui touche au Vinyle.
Ampli ou pré-ampli adapté à mon installation. PLatine Projec
- MemelOz44
- Inscription Forum: 13 Sep 2024 18:57
Je transfère en hi-fi, plus adapté
domin - Administrateur Suppléant de l'Association & Superviseur Forum Home Cinema
Bonsoir, je reprends la genèse de tes soucis.
Avant le pré-phono ou il y avait un peu de son mais très bas, y avait-il du son sur les deux HP.
autre chose, quelle est la cellule qui est installé sur la platine, une RED Ortofon, en général c'est ce qui est installé. à voir si le stylet est bien placé. A voir si les RCA sont bien enfoncés. pas facile de diagnostiquer de loin.
je ne connais pas ces amplis SMSL, pas de raison que ça ne marche pas.
- Robson5
- Contributeur HCFR 2024
- Inscription Forum: 05 Mar 2008 20:43
bonjour .
quelques photos ( ampli , préampli phono , et branchements ) aideraient peut etre a y voir plus clair .
donc tu as bien branché les 2 RCA de la platine sur l entrée RCA du project par contre ce dernier il est branché comment sur l ampli ? de dernier possède seulement une entrée analogique minijack 3,5 mm c est vraiment pas très qualitatif mais bon si tu as le bon câble c est a dire minijack stéréo pour le côté ampli et double RCA pour le côté préampli phono tu devrais avoir au moins le son sur les 2 canaux ( enceintes )
si tu t es procuré un câble minijack c est bien un stéréo ? de plus le minijack est bien enfoncé dans la fiche de l ampli ? difficile de trouver le problàme par correspondance sans même une seule photo
- guss 33
- Inscription Forum: 06 Déc 2009 11:15
Je n'arrive pas à intégrer des photos de mon installation.
La cellule est une Ortofen OM NN.
Voici le lien pour l'ampli :
https://www.audiophonics.fr/fr/amplific ... 11498.html
Je n'ai qu'une entrée analogique minijack, et le câble que j'utilise est bien en double RCA pour le côté préampli.
Il s'agit de ce câble : https://www.fnac.com/mp37209876/Cable-j ... lsrc=aw.ds
Avant la pré phono j'avais le son sur les deux enceintes (même si il était très bas).
Merci en tout cas de prendre le temps de me répondre.
- MemelOz44
une chose que je ne comprends pas ? comment tu branchais directement les 2 RCA de ta platine vinyle sur l entrée mini jack de l ampli ?
je pense que ton cable ne va pas il est prévu pour une entrée minijack avec vidéo il te faut un câble sans la prise jaune ( video ) c est celui là qu il te faut https://www.google.com/aclk?sa=L&ai=DCh ... QHA&adurl= comme tu peux le voir le jack male est différent
- guss 33
Avec Guss33 : la jack ne va pas elle a un anneau connecteur de trop et les contacts dans le préampli phono ne se font pas bien...
- haskil
- Membre HCFR Contributeur
Merci pour le lien pour le câble. Je vais l’acheter et tester ça !
Bonne journée
Bonne journée
- MemelOz44
Bonsoir!
Merci pour vos différentes réponses! C’est bien le câble qui n’allait pas!
Avec le bon c’est parfait!!
Encore merci pour votre aide!
Bonne soirée
Bonne soirée
- MemelOz44
MemelOz44 a écrit:Bonsoir!
Bonne soirée
De rien ! Bonnes écoutes !
- haskil
10 messages
Retourner vers Le monde du Vinyle
