» 18 Aoû 2020 8:37
perso, "effet confinement" sans doute, je me repasse des vinyles anciens ou nouveaux,
sur platine DP 29, qui ne coûte pas un bras.
Caractéristiques utilisateur :
- tare pour puristes .. elle est à démarrage/arrêt automatique (deux touches en façade)..
en plus de devoir choisir la plage à la volée -ce que je n'aime pas c'est que le stylet tombe d'un coup,
à la volée ou pas.Je sais que le poids du bras et léger, mais quand même.
- elle dispose d'une option, planquée sous le caoutchouc du plateau : avec ou sans correction RIAA
- connectable sur entrée phono OU entrée audio stéréo sur l'ampli.
Elle donne des résultats plus que satisfaisants
Personnalisation:
- elle est installée sur une étagère en verre, coulissante, de seulement 8cms de haut.
On tire l'étagère verre avec elle dessus, assez pour installer un disque, on repousse au fond, et on met en marche/arrêt
à l'aide des deux touches dédiées à ça et rien d'autre en façade. il vaut mieux mettre 3 taquets par côté pour l'étagère verre,
et un taquet par dessus le plateau, sinon ..
Le taquet du milieu sous -et celui du dessus du plateau à cet endroit sont à 10 cms de ceux du dessous, près de la façade,
ça laisse environ 20 cms de platine de découverts, assez pour positionner un 33 ou 45 tours.
- les 2 fils "cinch" sortant de la platine sont "branchables" sur l'entrée phono ou une entrée audio grâce à deux
câbles dédiés. Le raccord : cinch stéréo mâle vers un femelle pour l'entrée vinyle OU l'entrée audio de l'ampli,
pas les deux en m^me temps, il faut débrancher et choisir.
Si ça peut aider, en bloc ou en détail, pour le choix.
Appréciation :
- en mode entrée phono, on a une compression zéro, on retrouve le son d'origine, même sur un ampli
moderne réputé peu puissant.
- on conserve cet avantage en multican seulement avec le mode DD ("Dolby digital" sur mon Marantz),
qui passe la stéréo sur toutes le paires d'enceintes sans traficotage (pour écoute "déportée" par exemple).
Tout baigne, si on laisse à l'automatisme M/A le temps de faire son boulot, vérifier seulement
la hauteur dispo sous le plafond du bras de la platine!
